Ошибка: Поле не найдено "РегистрацияВНалоговомОргане" ☑
0 aurora
07.03.15
00:11
Здравствуйте!
БП 3.0 (3.0.38.51) при попытке выгрузить в КБ платежные поручения появляется сообщение:
{(3,2)}: Поле не найдено "РегистрацияВНалоговомОргане"
<<?>> РегистрацияВНалоговомОргане КАК РегистрацияВНалоговомОргане
И далее ничего не выгружается.
Обмен с банком настроен и раньше все нормально выгружалось.
Обновилась до 3.0.38.53. Проблема осталась.
Помогите, пожалуйста с ней справиться. Спасибо!
1 zulu_mix
07.03.15
00:15
криво обновилась. через несколько релизов например или конфа копанная
2 alexzhukov66
07.03.15
05:10
Здравствуйте aurora.
Может все проще...
в релизе изменение в названии реквизита на "УдалитьРегистрацияВНалоговомОргане".... поэтому при выгрузке ошибка...
3 aurora
07.03.15
20:17
//криво обновилась. через несколько релизов например или конфа копанная//
Нет, обновлялась последовательно и штатно. И конфа стандартная. Другие базы обновляла так же и ничего, платежки нормально выгружаются.
//в релизе изменение в названии реквизита на "УдалитьРегистрацияВНалоговомОргане".... поэтому при выгрузке ошибка...// Но, опять же в других базах с тем же релизом нет такой ошибки!
Уважаемые профи, еще есть какие варианты, что можно сделать?
4 Stimcool
07.03.15
Удалите базу из списка и добавьте заново
5 ДенисЧ
07.03.15
А если открыть конфигуратор и посмотреть, есть ли такой реквизит?
6 User_Agronom
07.03.15
(5) Рано. Ещё не было 60-го поста.
7 aurora
07.03.15
//Удалите базу из списка и добавьте заново//
Спасибо, сделала.
Окно обмена с банком открылось. Сообщение об ошибке все-равно вылезало, но выгрузку сделать удалось.
Что-то в базе все равно не ладно... Теперь не подбираются платежки в окне выписок банка и не показываются остатки по банку, нули там...
//А если открыть конфигуратор и посмотреть, есть ли такой реквизит?//
//(5) Рано. Ещё не было 60-го поста.// Доживу ли?))
8 ДенисЧ
08.03.15
Эот вам к докто^W специалисту надо...
9 bolder
08.03.15
(0) Те же грабли.При обновлении счета организации чудесным образом приобретают владельцев - физлиц, а у них регистрации в налоговом органе нет.
10 User_Agronom
08.03.15
(7) Фотку в профиль, рецепт борща в студию - и будет не то, что 600-ый пост, а номерные ветки пойдут :D
