Обращение к строке выборки ☑
0 Kaukass
09.03.15
Знаю, что результат запроса перебирают в цикле "Пока Выборка.Следующий()..." ,
а можно, зная что в результате всего одна строка, обратиться к результату без цикла?
1 GROOVY
09.03.15
Можно.
Выборка = Результат.Выбрать();
Выборка.Следующий();
Данные = Выборка.Данные;
2 GROOVY
09.03.15
Но на всякий случай, лучше так:
Если Выборка.Следующий() Тогда
3 Kaukass
09.03.15
Благодарю
4 Kaukass
09.03.15
2. Т.е. "следующий()" - это как в delphi команда "next"?
5 SSSSS_AAAAA
09.03.15
(0) Если не зацикливаться на Выборка.Следующий(), то есть еще варианты.
Выборка = Результат.Выбрать().Выгрузить();
Данные = Выборка[0].Данные;
6 Kaukass
09.03.15
5., Выборка[0]
В квадратных скобках индекс строки?
7 GROOVY
09.03.15
(5)  За выгрузку результата в ТЗ бьют по рукам.
8 Kaukass
09.03.15
(7) - а по что такие суровые санкции?
9 zak555
09.03.15
(7) а за
Набор.Загрузить( Результат.Выбрать().Выгрузить()) );
10 GROOVY
09.03.15
(9)  За это не бьют :)
(8) За создание ТЗ без необходимости.
11 фобка
09.03.15
(10)  к открытию выборки в (2) тоже можно придраться..
Нужно так:
Результат = запрос.выполнить();
Если не Результат.Пустой() тогда
  Выборка = результат.выбрать();
12 zak555
09.03.15
(10) в 9 не создаётся ТЗ ?
13 фобка
09.03.15
(9) не взлетит
14 GROOVY
09.03.15
(11)  Согласен.
(12) Создается, но загрузка ТЗ в другой набор, при достаточном количестве строк, намного эффективнее, чем заполнение набора построчно. А вот получать ТЗ для обращения к одной строке - это крайне неэффективно.
(13) Я думаю там просто опечатка.
15 zak555
09.03.15
(14) > при достаточном количестве строк, намного эффективнее, чем заполнение набора построчно
странно как-то
создавать ТЗ неэффективно, но сразу загружать в набор -- эффективно
16 zak555
09.03.15
(13) выбрать надо убрать =)
17 фобка
09.03.15
(15) "при достаточном количестве строк" эффективнее чем гонять цикл с получением значений из выборки..
Получать тз выгодно если дергаешь из результирующего набора массив значений какого-то поля, например
