v7: Разбор таблицы DBF из базы ☑
0 planod
10.03.15
Всем доброго времени суток. Есть файловая база семерки. Если открыть любую таблицу DBF любым DBF-редактором, то в ячейках значения полей представлены в виде выражений типа "NГ", "75TRЦ" и тому подобное.
Подскажите, пожалуйста, как можно прервать эти значения в человекопонятные?)
Заранее спасибо.
1 palpetrovich
10.03.15
(0) нафейхуа?
2 ДенисЧ
10.03.15
Что тебе это даст?
3 ДенисЧ
10.03.15
Более того, значений  "NГ", "75TRЦ" в полях, котороые означают ссылки на метаданные, быть не может ))
4 planod
10.03.15
(1)(2) Это даст мне возможность правильно найти строку итога регистра и подредактировать её.
(3) Почему? Первая запись имеет тип "Справочник.Фирма", вторая - "Спрвочник.Договоры."
5 Ёпрст
На изучай..
http://www.script-coding.com/v77tables.html
регистры можешь и этим поправить
http://nfxgm33torqxe5booj2q.nblu.ru/public/79515/
6 ДенисЧ
10.03.15
(4) Потому что там не может быть русских букв ))
7 planod
10.03.15
(5) Ваша обработка мне уже пару раз помогала. Спасибо. Но сейчас мне нужно подправить регистр остатков, а не регистр движений...
8 planod
10.03.15
(6) в Dos-кодировке "NГ" =  "N+"...
9 ДенисЧ
10.03.15
(8) и + там быть не может... )))
Только цифры и заглавные латинские буквы...
10 FN
10.03.15
Ссылки на элементы могут содержать нелатинские символы - код иб создания.
11 Ёпрст
(7) Напрасный труд, любой пересчет итогов и привет котёнку
12 varelchik
10.03.15
(9)С чего бы такое уточнение.
Если идиот создавал распределеннку, то мог зафигачить в Код базы русский шрифт.
13 ДенисЧ
10.03.15
(10) (12) Да, про префиксы я не продумал. Но они идут в начале, а не в конце...
14 varelchik
10.03.15
(13)Нет в конце.
ID может иметь 3 представления (уровня) в зависимости от длины (количества значащих символов):
9 символов – определен тип и вид объекта (например «Справочник.Клиенты»), в ID включается только порядковый номер в 36-ричной системе исчисления. Под порядковый номер отводятся первые 6 символов, последние 3 символа зарезервированы под код базы УРБД.
13 символов – определен только тип объекта, вид не задан (например «Справочник»). Первые 4 символа – идентификатор вида (как он задан в метаданных), последующие 9 символов – по аналогии с предыдущим пунктом.
23 символа – не определен тип и вид объекта. В таком случае в первых 2 символах хранится тип объекта (будет рассмотрен ниже), следующие 13 символов формируются аналогично предыдущему пункту.
Если вы не в курсе.
15 ДенисЧ
10.03.15
(14) Я в курсе.
Соответственно, "NГ" точно не подходит
16 Spyke
10.03.15
(7) А воровать это жело не хорошее
17 planod
11.03.15
03:39
(16) Сергей, не зная ситуации, не делайте таких выводов!
18 varelchik
11.03.15
(15)это почему?
N порядковый номер
Г код базы.
19 D_E_S_131
11.03.15
(7) Нужно сделать 2+2=5? :)
20 dk
11.03.15
Комбинация
ЗначениеВстрокуВнутр
ЗначениеИзстрокиВнутр
и
_strtoid()
_idtostr()
должны помочь со страшными 75TRЦ
21 Torquader
11.03.15
Ещё неплохо бы озвучить имена полей, где нашли такие "замечательные" цифры, а то не факт, что это вообще идентификаторы объектов, а не какие-то сохранённые данные неизвестным алгоритмом.
22 kudlach
11.03.15
(0) Т.е. прямое обращение к базе теперь понятнее, чем написание обработки на 7.7 ?
23 kudlach
11.03.15
(0) Свяжи левым соединением с таблицей справочника (если это справочник) и выведи поле DESCR.
24 planod
13.03.15
05:49
(19) нет, сейчас 2+2 в итоге группировки выдает 5, а надо 4 :)
25 planod
13.03.15
05:59
В итоге, поднапрягся и по совету (11) в ночь всех выгнал и пересчитал остатки за несколько месяцев.
