защищенность com-соединения
0 boroda4000
10.03.15
Добрый день. Обнаружил, что в настройках соединения с ИБ пароль от логина ком-соединения храниться в открытом доступе для всех пользователей. Чем это чревато?
Как можно это закрыть и стоит ли обращать на это внимание?
1 ДенисЧ
10.03.15
Это где?
2 Остап Сулейманович
10.03.15
(0) Что есть "настройках соединения с ИБ"?
3 фобка
10.03.15
Поставь свойство у поля "Режим пароля"
4 Гёдза
10.03.15
закрой доступ на чтение к этому справочнику для всех.
5 Wobland
10.03.15
(3) я запросом такие пароли доставал
6 H A D G E H O G s
10.03.15
Все бесполезно.
Только внешняя компонента, которая возвращает установленное соединение и которая не хранит пароль в коде, а собирает его кодом :-)
7 boroda4000
10.03.15
Справочник. Настройка соединений ИБ.
там прописана строка соединения, логин (сом-соединение) и его пароль.
Ком-соединение используется для подключения к базе 1С без интерфейса пользователя.
Доступ к справочнику закрою, а теоретически, что может сделать злоумышленник зная пароль от ком соединения?
8 ДенисЧ
10.03.15
(7) он сможет установить ком-соединение с этой базой. И дальше всё в объеме прав пользователя
9 фобка
10.03.15
(7) подключиться к базе. Если речь о базе 1с - зайти в режиме предприятия (там в зависимости от ролей). Если нет - то тоже по полномочиям к базе (чтение, запись, удаление)
10 vasbur
10.03.15
(0) если ком цепляется к 8-шной базе - то можно сделать авторизацию по windows-пользователю. В этом случае паролей хранить не нужно
11 boroda4000
10.03.15
vasbur, авторизация доменная включена, но оставлено несколько системных учеток с локальной авторизацией. Больше того, оставить всех только на доменной не дает 1С, пишет что в системе должен остаться пользователь с локальной авторизацией.
Права у логина "ком-соединение" полные.
Я правильно понимаю, что это системная учетка для соединения комконнектора. Сначала устанавливается соединение с базой с логином\паролем ком-соединения, а потом идет авторизация на уровне виндоус с правами пользователя винды. И по сути нет ничего страшного, что пароли комконнектора хранятся в открытом доступе. Так??
12 Vladal
10.03.15
(7) А у многих ли пользователей доступ к этому справочнику?
Убери доступ к нему у всех ролей, создай новую и добавляй только тем пользователям, кому это действительно нужно.
Или создай правила RLS для пользователя, чтобы он видел только разрешенные ему записи.
13 vasbur
11.03.15
06:23
(11) оставьте логин-парольное соединение у админа, остальным можно дать виндовое.
давать логину "ком-соединение" полные права стремно. Лучше коннектиться под виндовой учеткой текущего пользователя
