Во внутренней обработке создаю документ ☑
0 msk-07
11.03.15
08:13
Доброе утро.
Подскажите, где я ошибаюсь.
Создал внутрению обработку дал права. Все хорошо.
но документ не создается.
пишет ошибку
Ошибка при выполнении обработчика - 'ПриУстановкеНовогоНомера'
ни когда с таким не сталкивался.
Код написал на форме при нажатии кнопки и база на сервере крутится.
Покажите что не так((
1 zak555
11.03.15
08:14
права полные ?
2 msk-07
11.03.15
нет.
Нельзя полные права давать
3 zak555
11.03.15
(2) ты попробуй с полные правами -- если покатит значит дело в ...
4 hawksib
11.03.15
(0) "Ошибка при выполнении обработчика - 'ПриУстановкеНовогоНомера' "
а какая именно ошибка? наверно в подписку надо смотреть
5 msk-07
11.03.15
08:22
с полными правами все работает
Ошибка при вызове метода контекста (УстановитьНовыйНомер)
        Документ.УстановитьНовыйНомер();
по причине:
по причине:
{ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(448)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
по причине:
Ошибка выполнения запроса
по причине:
У пользователя недостаточно прав на исполнение операции над базой данных.
6 zak555
11.03.15
08:22
7 msk-07
11.03.15
(6) Прости я не совсем понял, а можно подробнее написать если не сложно.
В статье написано, про план обмена и создание документа. Частично мой случай.
и там сказано что в
"поставила галку "Получить" для параметра сеанса "
не понимаю, что мне то в этом случае делать
8 msk-07
11.03.15
убираю строку
//Документ.УстановитьНовыйНомер();
ругается на
Документ.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение);
9 zak555
11.03.15
(7) ошибка в роли ограниченой может быть
