ещё раз про прыжки через релизы
0 zak555
11.03.15
пример
есть несколько баз ЗУП 2.5.87.1
нужно обновить до 2.5.89.3
1с-ка предполагает сделать следующие прыжки:
2.5.88.1 -> 2.5.89.2 -> 2.5.89.3
сделал это на одной БД, далее выгрузил cf в шаблоны, где обновления...
теперь в следующей базе 2.5.87.1 1с-ка через обновить конфигурацию позволяет выбрать обновится на релизы:
2.5.88.1 (обновлние)
2.5.89.3 -- полный релиз
правильно ли я понимаю, что 1с на самом деле позволяет прыгать ?
1 aka AMIGO
11.03.15
08:35
(0) ИМХО - лучше-б ты не рисковал..
2 zak555
11.03.15
(1) а в чём риск ?
3 aka AMIGO
11.03.15
+1 1с-овцы наверняка не всё пишут про суть обновлений, а что еще страшнее - изменений.
Пропустишь одно - тут и будет тебе точка-абзац..
4 Кай066
11.03.15
ага, те ещё овцы)
5 aka AMIGO
11.03.15
(4) ну, да.. с клыками :)
6 aka AMIGO
11.03.15
примерно полгода назад споткнулся на одном обновлении БП-базовая, хотя и было в списке указано, как "следующее", но при начале обновления эту конфу-template в конфигураторе не было видно..
через неделю выяснилось: её отозвали..
тут только перекреститься оставалось.. хорошо, я после очереного обновления делаю ОСВ для сравнения, и бекапы..
7 Dmitrii
При наличии полной конфигурации поставщика(!) вполне можно обновляться через несколько релизов. Только при изготовлении cf выгружай на всякий случай конфигурацию поставщика (через меню настройка поддержки), чтобы УИДы объектов конфы не расползлись.
И предварительно прочитать файл с описанием порядка обновления для каждого релиза. Если есть какие-либо критические особенности, обычно 1С-овцы об этом пишут.
Проблемы якобы возникающие при обновлении через несколько релизов несколько преувеличены.
8 zak555
11.03.15
теперь самый прикол с обновлением на БП
надо обновить много баз с 2.0.63.7 на 2.0.64.13
1с-ка предполагает использовать следующие прыжки:
2.0.64.12 -> 2.0.64.13
так же на последнем релизе выгрузил cf в последнюю папку с шаблоном..
захожу в следующую базу, но тут доступна к обновлению только
2.0.64.12 (обновление)
внимательно посмотрел на папку с шаблоном tmplts\1c\Accounting\2_0_64_13, заинтересовал меня файл 1cv8.mft
[Config1]
Catalog=1С:Бухгалтерия предприятия /Бухгалтерия предприятия
Destination=1C\Accounting
Source=1Cv8new.dt
в нём поправил
Source=1Cv8.cf
и теперь в конфигураторе доступно
2.0.64.13 -- полный релиз
9 AndreyLan
11.03.15
Почему не стоит прыгать через релизы а обновлять строго по рекомендованным в обновлении релизам: http://www.kaminsoft.ru/technical-questions.html#p432
10 zak555
11.03.15
(9) это в камине
11 AndreyLan
11.03.15
(10) Это везде.
12 AndreyLan
11.03.15
Особенно это в конфах, использующих всякие БСП
13 AndreyLan
11.03.15
По ссылке в (9) описан принцип, почему не рекомендуется. А где и как это может выстрелить зависит от разработчиков конкретных конфигураций (в том числе и разработчиков стандартных библиотек).
14 zak555
11.03.15
(11) (12) ну так перед нажатием на кнопку принять -- нужно же промотать список и поискать -- а нет ли там удалено (!)
15 aka AMIGO
11.03.15
(14) удалено может быть на предыдущей ступеньке, которую ты благополучно опустил..
16 zak555
11.03.15
(15) список изменений показывает между конфой бд и новой конфой
17 samozvanec
11.03.15
(0) по идее, если предлагает, значит релиз подходит для обновления. посмотри описание.
(14) да, ты прав, при обновлении конфы БД пишет. если нет удаленных, обновляй.
18 aka AMIGO
11.03.15
+15 а также может быть выполнено изменение способа представления данных.
в (9) правильно написано: данные могут элементарно исчезнуть
(16) друже, ну и будет пропущено одно важное обстоятельство из-за отсутствующей ступеньки..
каждое последующее обновление подразумевает выполнение предыдущие.
19 aka AMIGO
11.03.15
*предыдущих..
20 zak555
11.03.15
+ (8) по идее можно и не править 1cv8.mft , а явно указать в выборе файла cf при обвнолении
21 Dmitrii
(9) Всё правильно написано.
НО! Внутри оной редакции в описанном случае исходные таблицы не удаляются. Отсюда и появляется куча таблиц и реквизитов с префиксом "Удалить".
Откройте любую конфу базы БП 3.0, полученную после обновления с БП 2.0. Там этих Удалить несколько десятков объектов и реквизитов (если не сотен).
22 aka AMIGO
11.03.15
(20) :) ну, да.. и удивляться при этом - была ЗУП, а тут опа! -> БП :)
23 samozvanec
11.03.15
(18) при запуске в режиме предприятия выполняется обновление для каждого пройденного релиза поэтапно
(22) +1 8)
24 aka AMIGO
11.03.15
(20) я понимаю, тебе жалко времени, вроде-б непроизводительно растрачиваемого..
да вот только не обернулось-бы оно еще бОльшими потерями оного, при ошибке-то..
25 Dmitrii
(18) > данные могут элементарно исчезнуть
Исключительно от криворукости авторов конфигурации (поставщиков).
Если же изменяемые в очередном обновлении объекты были модифицированы "спициалистами" клиента, то потерю модифицированных данных  можно получить и при пошаговом обновлении.
26 zak555
11.03.15
(18) они исчезнут, если я соглашусь с тем, что что-то удалится
27 zak555
11.03.15
(21) когда же их удалят -- вот вопрос
28 _KaA
11.03.15
Обновление.
Для принятия решения, необходима обладать информацией (и хорошо ее понимать):
- какие таблицы ИБ будут уничтожены, добавлены*;
- какие оперативные и монопольные обработчики обновлений должны выполнится
- какие отложенные обработчики обновлений должны выполнится
- какие зависимости в обработчиках обновлений присутствуют. Например, может быть ТОЛЬКО так "Моно1 -> Отл1 -> Моно2 -> Отл2", а шагая "большими итерациями" вы с легкостью можете допустить след. ситуацию: "Моно1 -> Моно2 -> Отл1 -> Отл2"...
Следует помнить, что бывают таблицы с одинаковыми именами, но разными UID. Т.е. вполне реальна ситуция:
Релиз 1
Спр.Контрагенты (УИД=0001)
Релиз 2
Спр.УдалитьКонтранеты (УИД=0001)
Спр.Контранеты (УИД=0002)
Релиз 3
Шагнув 1 -> 3 (через 2) получите то, что описано в (9).
И поверьте, это только то, что на поверхности. Есть еще всякие там кэши библиотек, технические справочники ИОМ и так далее.
Отвечая на вопрос:
- А эти ягоды есть можно?
- Можно...
- Ням-ням-ням...
- Только отравишься...
(с) "Спортлото 82"
29 zak555
11.03.15
(24) я сейчас все типовые во фреш перевожу
30 Dmitrii
(27) > когда же их удалят -- вот вопрос
В следующей редакции. Например, при переходе с БП 3.0 на БП 3.1 (или 3.х - какая она там будет).
Внутри одной редакции объекты не удаляют.
31 zak555
11.03.15
(7) > Только при изготовлении cf выгружай на всякий случай конфигурацию поставщика (через меню настройка поддержки), чтобы УИДы объектов конфы не расползлись
1. это типа через
меню Конфигурация -> Поддержка -> Настройка поддержки
далее кнопка Сохранить в файл ?
2. в каком случае расползётся, если кнопка Включить возможность изменения не нажата ?
32 Dmitrii
(28) > Шагнув 1 -> 3 (через 2) получите то, что описано в (9).
Если делать через поддержку, а не как некоторые (через сравнение/объединение) ничего такого мы не получим.
Конфигурации через поддержку сравнивают объекты в первую очередь по УИДам и только потом по именам (если по УИД не нашлось). На ИТС это подробно разжевано - все варианты обновлений конфигураций на поддержке.
33 Dmitrii
(31) >  если кнопка Включить возможность изменения не нажата ?
Тогда не парься. У тебя одна конфа. Вернее Основная конфигурация = Конфигурация поставщика.
34 zak555
11.03.15
сейчас при прыжке на бп 3.0.38.53 вылезла ошибка в режиме предприятия
Не удалось выполнить обновление
При обновлении версии программы возникла ошибка
Транзакция активна путьК1св8.сд
{ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(167)}: Транзакция активна 'путь/1Cv8.1CD'
        ВызватьИсключение(ТекстОшибки);
35 wertyu
11.03.15
да можно прыгать, надо просто, чтобы все процедуры обновления промежуточных релизов выполнились
36 Dmitrii
(34) Вряд ли это связано с прыжком.
Хотя конечно надо разбираться  в чем конкретно косяк.
Смотри журнал регистрации. Там должна быть ссылка на исходное место в коде, вызвавшее ошибку, а не на процедуру в ДлительныеОперации.
37 zak555
11.03.15
(36) В ЖР сначала была ошибка
Приложение : Фоновое задание
Данные : Фоновое обновление параметров работы программы
Событие : Фоновое задание. Ошибка выполнения
Ошибка при выполнении операции с информационной базой
по причине:
а потом та, на которой споткнулось:
Приложение : Тонкий клиент
Событие : Обновление информационной базы
38 wertyu
11.03.15
(37) тебе же значение текстошибки известно, найди поиском, где оно формируется
39 zak555
11.03.15
нажал перезапустить -- всё ок
40 Naumov
11.03.15
Нормально прыгает. при прыжках релизов в 5 вообще не парюсь. ну копии, разумеется.
41 0ct0ber26
11.03.15
Копию запилил и прыгай на здоровье. Бывало даже пробовал на 10 релизов прыгать, и ничего все работало)
42 _KaA
11.03.15
(32) Хоть через поддержку, хоть через задержку, хоть как...
Как автор описывает вы получите (9)
43 zak555
11.03.15
(42) но перед нажатие кнопки принять -- будет видно же какой "объект" удалён
44 kumena
11.03.15
(42) сказки про то что из одного реквизита данные перенесли а потом его грохнули девочкам рассказывай.
а перед этим сначала подумай и сначала скажи зачем это надо, а относительно зупа на закрытом форуме разработчики давным давно сказали что они не удаляют.
(43)
если реквизит то нет, просто написано что объект изменен. но это не повод не перескакивать, тоже самое может быть и с cfu
45 kumena
11.03.15
народ свято верит что через цфу надежней обновляться, а косяки с удалением могут и через цфу накрыть, так на зуп 3 было. но апдейт даже переделывать не стали, тогда заявили никто не пользуется ей.
46 _KaA
11.03.15
Не ставлю себе цель, что доказывать, поэтому просто примеры...
Пример 1.
БСП 2.2.3
БСП 2.2.5
РС.ЗапросыРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсов
УИД разный, имена одинаковые. Что будет с консистентностью данных при прямом обновлении?
Пример 2.
УНФ. Допустим шагаем с 1.4.6 на 1.5.3
Что будет с присоединенными файлами?
__________
Вывод: читаем внимательно, что пишу.
Повторю еще раз для тебя персонально: что бы шагнуть "через" надо хорошо понимать, что там внутри и какие последствия. Просто без анализа сделать cf и впулить его на рабочую конфу - ошибочно. А сам анализ займет времени больше, чем последовательное обновление.
PS Про девочек: я обязательно воспользуюсь советом, весна - они короткие юбченки по-одевали :)))
47 zak555
11.03.15
(44) > если реквизит то нет, просто написано что объект изменен. но это не повод не перескакивать, тоже самое может быть и с cfu
почему изменён ?
удалён
вон делаю сейчас прыжки в БП 3.0 -- там план обмена удалён -- это инфа отражается
48 Naumov
11.03.15
(42) Если камин пишет Кривософт, то это их проблемы. с 1С таких проблем обычно не бывает
49 _KaA
11.03.15
В общем и целом я на это смотрю так: есть два подхода. У каждого свои плюсы и минусы.
1. Поддерживать "длительные обновления"
2. Не поддерживать такое.
Пример первого - это БП. При переходе с 2.0 на 3.0 возможно обновиться сразу до последнего релиза 3.0, при этом они рекомендуют добить 2.0 до последнего актуального релиза, выполнить обработчики обновлений, а потом сразу на актуальный релиз 3.0.
Примеры второго подхода: их гораздо больше. Наверное, все библиотеки (говорю "наверное", потому что не прорабатывал этот вопрос) и большая часть конфигураций.
_____________________
Мои убеждения такие: если разработчики сделали 2, 5, 10  обновлений - значит их столько и лучше не "шаманить" в погоне за мелочью. При этом, я понимаю, что со мной многие не согласны. У нас и инструкции чаще читают "после" :))))
50 wertyu
11.03.15
если не умеешь обновлять через релизы, то либо учись, либо не обновляй через релизы
51 wertyu
11.03.15
(48) да ладно, в 1с в УПП та же оборотка неправильно работает
52 AndreyLan
11.03.15
(46) Прекрасный пример!! Именно в бсп такое и наблюдается. А так как БСП почти во всех типовых, то можно можно сделать соответствующие выводы
(48) Рекомендация в (9) была дана для того, чтобы люди понимали, что может произойти и ПОЧЕМУ - не зависимо от конкретного разработчика. Если Вы свято верите в то, что этого никогда не произойдет в конфигурациях от 1С - это ваше решение. Я лично в БСП и БРО на это насмотрелся достаточно
53 AndreyLan
11.03.15
А по поводу типовых: попробуйте обновить УТ 11.1.4 сразу на 11.1.10 (всего-то 6 релизов)
54 Alexor
11.03.15
БП 2 и ЗуП 2.5 обновляю cf сразу через несколько релизов.
Если обновлять последовательно, то время обновления растянется на невообразимый срок.
Есть клиент у него 16 БП и 6 ЗуП. Держать все организации в одной нельзя.
Сейчас на обновление уходит минимум полдня.
А если последовательно обновлять, то тут на неделю растянется.
55 Alexor
11.03.15
+54 Стараюсь только не обновлять на свежий релиз сразу в день выпуска.
Пару дней минимум должен вылежаться :)
56 hhhh
11.03.15
(54) но получается клиент на тебе бабки зарабатывает. Недоплачивает тебе, а ты радуешься. Причем если что-то случится из-за этих прыжков с базами, опять же ты окажешься крайним, на тебя всё повесят, будешь за свой счет сидеть восстанавливать.
57 _KaA
11.03.15
Вы меня простите, но как связаны темы:
- можно ли прыгать через обновы;
и
- у клиента не все базы обновляются за один день (экономия со временем при обновлении);
(56) Полностью согласен. Люди не захотели вызвать вовремя, сами обновляться не стали (~ не смогли). Как это относится к данной теме?
Может там базы вдрысь переписанные: так это совсем другая тема...
58 _KaA
11.03.15
(52) Спасибо за поддержку.
PS А то думал камнями забьют :)))
59 Feunoir
11.03.15
Ну хорошо. Предположим прыгать через несколько релизов без запуска предприятия нельзя, но обновление конфигураций через интернет так и делает - сначала загружает все файлы, потом их разом все применяет к текущей конфигурации. Никаких промежуточных запусков не происходит. Лично видел прыжок через 8 минорных билдов.
Почему так? Писатели типового обновления тупенькие и не понимают проблем. Или проблем при нормально подготовленных обновлениях нет.
А ведь и накат cf последнего релиза в принципе равнозначен последовательным накатам промежуточных cfu без запуска предприятия. Как так-то?
60 zak555
11.03.15
19:14
(59) кстати, идея
надо отладчиком полазить посмотреть -- как идёт запрос обновления
есть там там какой-то "спец-релиз"
61 GROOVY
11.03.15
Прыгать через версии можно, главное внимательно читать описание обновления и вовремя заметить, что обновление возможно только с определенной версии. Это относится только к конфам 1С, там процедура обновления порелизно описана в обработке. В самописках и "совместимо" я не рискнул бы, хз как они там данные после обновления обрабатывают.
62 zak555
11.03.15
20:08
(61) > и вовремя заметить, что обновление возможно только с определенной версии
где это пишется ?
63 GROOVY
11.03.15
20:08
Помнится встречался мне документ "стандарты разработки типовых конфигураций" (по моему так назывался), где были описаны методики применяемые при обновлении.
64 GROOVY
11.03.15
20:08
(62)  В описании обновления.
65 zak555
11.03.15
(64) для зупа :
Внимание!
Версия 2.5.89 конфигурации "Зарплата и Управление Персоналом", редакция 2.5 предназначена для использования с версией платформы 8.2.14.540 (и более поздних).
Для синхронизации данных с конфигурацией 1С:ERP Управление предприятием 2.0 требуется использование технологической платформы "1С:Предприятие 8" версии 8.2.17.169 (или более поздней).
Для работы с электронной почтой по защищённым протоколам требуется использование технологической платформы "1С:Предприятие 8" версии 8.3.3.641 (или более поздней).
Смотрите также
Версия предназначена для обновления конфигураций версии 2.5.89.2. Порядок обновления версии конфигурации и дополнительная информация приведены в файле 1cv8upd.htm
66 su_mai
11.03.15
(0) Прыгать через релизы не рекомендуется потому что, можно потерять данные ИБ.
В одном из пропущенных релизов изменяются объекты метаданных, одни готовятся к удалению (но не удаляются), а другие МД добавляются, и данные переносятся со старых на новые.
В другом пропущенном релизе старые МД удаляются.
Если обновиться сразу на конечный релиз, обработки обновления сработают все, но МД уже удалены и трындец...
67 AndreyLan
11.03.15
(59) Нет, обработчики выполняются через внешнее соединение, которое заменяет запуск в режиме "1С:Предприятие".
Если Вас интересуют детали, то можете ознакомится с ними в документации к стандартной библиотеке БСП (its.1c.ru/db/bspdoc#browse:13:-1:50004) используемой в конфигурации.
68 zak555
11.03.15
(66) пример типового релиза от 1с приведи
69 su_mai
11.03.15
(68) Типовых релизах такие косяки не возможны, наверное. :)
70 su_mai
11.03.15
20:26
(68) А так поищи в когда объект помечается префиксом "Удален", когда осуществляется перенос данных, и когда он реально исчезает из конфигурации.
71 zak555
11.03.15
(70) и чего ?
данные никуда не продают
72 GROOVY
11.03.15
(66)  Метаданные удаляются только в следующей редакции.
73 zak555
11.03.15
(72) это разумно
а что с (64) ?
74 GROOVY
11.03.15
(73) А чего с ним (64) ?
75 zak555
11.03.15
(74) ты сказал -- смотреть в описание -- можно ли прыгать или нет
так в каждом описание написано с чего обновлять
76 1976vas
11.03.15
(73) При всем уважении, уже истерто - метаданные удаляются только в следующей редакции. 2.5 - 2.6 возможно удаление.
77 su_mai
11.03.15
(76) Не обязательно. В каком стандарте это написано? Удаляться могут и при очередной версии, при выполнении ряда условий.
78 1976vas
11.03.15
(77) Так писали, я не проверял, верю :)
79 GROOVY
11.03.15
(75)  Когда обновление критическое, это в описании написано красным, так же как предупреждение про платформу. А бывает, что и с желтым фоном, для, так сказать, тех кто в танке.
Искать пример не буду, давно не встречал, я с типовыми сейчас практически не работаю..
Но недавно видел в "Деньги" маркер для танкистов :)
(77) Приведите хоть один пример с типовыми где удалялся объект метаданных при обновлении. Как Вы это представляете, сначала происходит обновление метаданных, херятся таблицы, пропадают данные, а потом запускается обработка обновления данных? С какими данными она работает?
80 1976vas
11.03.15
(78 + , но думаю стандарт 1с имеет, переходя с версию на версию.
81 1976vas
11.03.15
(79) с промежуточными регистрами, наверное - это на (77)
82 GROOVY
11.03.15
Иногда 1С сама рекомендует обновляться полным cf:
Внимание. В случае, если после обновления конфигурации, при открытии форм настройки программы из раздела Администрирование у вас возникает ошибка вида "Поле объекта не обнаружено", рекомендуется восстановить информационную базу из резервной копии и повторно выполнить обновление (согласно приведенной выше инструкции) с использованием файла поставки 1cv8.cf, входящего в состав полного дистрибутива конфигурации.
Полный дистрибутив можно загрузить с сайта поддержки пользователей системы "1С:Предприятие", со страницы текущей версии конфигурации "Управление торговлей, редакция 11" https://users.v8.1c.ru/distribution/project/Trade110
83 zak555
11.03.15
(79) понятно
при обновлении на последнюю БП удаляется планОбмена с розницей
84 GROOVY
11.03.15
(83)  Ну план обмена может быть, хотя я удивлен.
85 zak555
11.03.15
(84) ну вот пример
прыгаю 3.0.37.35 на 3.0.38.53
удаляется планОбмена ОбменРозница1Бухгалтерия3
хотя в нём же тоже хранятся данные
86 su_mai
11.03.15
(85) На ЛК напиши в 1С, что они ответят?
87 zak555
11.03.15
(86) я всё никак не могу написать несколько замечаний по статьям на итс, а ты говоришь
88 su_mai
11.03.15
(87) Кстати, "ИТС - это наше фсё", разве там нет методических рекомендаций?
89 AndreyLan
11.03.15
(82) Это рекомендация для случая, когда не срабатывает на рекомендованный релиз обновления (например с 3.0.12 на 3.0.13) и это совсем не означает, что можно сразу на полный 3.0.18 делать обновление.
Вообще, с чего некоторые коллеги взяли, что объекты с префиксом "Удалить" удаляются только при смене редакции? Разработчики БП и ЗУП эти объекты не удаляют, чтобы иметь как можно меньше проблем при переходе пользователей со старой редакции на новую. Но в других конфигурациях это не так (пример УТ 11.1 я уже приводил).
Как видно из дискуссии, у большинства это скорее вопрос "веры", т.к. на вопрос ПОЧЕМУ не рекомендуется с технической точки зрения, описано в (9).
ПС: Надо предложение разработчикам платформы сделать, чтобы в случае попытки обновления на не рекомендуемый ПОЛНЫЙ релиз платформа об этом сообщала.
90 zak555
11.03.15
(88) не помню
но помню, где на сайтах 1с нарыл, что по 77 тоже нужно последовательно обновляться
91 5 Элемент
11.03.15
Нужно еще и дожидаться завершения отложенных обработчиков прошлой версии
92 zak555
11.03.15
(91) это что такое ?
93 5 Элемент
11.03.15
А вообще странная логика, разработчик же пишет с каких версий  нужно обновляться, зачем искать на свою 8опу приключения
94 5 Элемент
11.03.15
(92) это обработчики обновления которые выполняются когда уже можно работать с базой, т.е. пользователи уже работают в базе, но при этом выполняются обработчики обновления.
95 zak555
11.03.15
(93) время тратить не хочется
(94) там проходы для всех релизов
96 GROOVY
11.03.15
Предлагаю забацать ресурс, на котором будет инфа с какого релиза на какой точно можно прыгнуть.
Ну и если надыбаем методические рекомендации, тоже уделить им внимание.
97 5 Элемент
11.03.15
С появлением отложенных обработчиков вероятность криво обновится "через версии" еще больше
98 5 Элемент
11.03.15
(95) какие еще проходы, ты о чем
99 GROOVY
11.03.15
(98)  Там в обработчиках обновления условия по версиям. Они параллельно не вполняются.
100 5 Элемент
11.03.15
22:18
(99) Допустим обновление должно быть таким 1.1.1 -> 1.1.2 -> 1.1.3
Какой нибудь умник сразу прыгает 1.1.1 -> 1.1.3
При этом для версии 1.1.2 есть отложенный обработчик, а для 1.1.3 есть монопольный.
Отложенные обработчики всегда выполняются после монопольных.
Значит обработчик для 1.1.3 отработает раньше обработчика для 1.1.2.
101 GROOVY
11.03.15
(100)  Для файловой версии это тоже работает? Он чем стартует?
102 5 Элемент
11.03.15
фоновым заданием, как стартует не знаю, наверное если у пользователя есть админ права
103 Wern
11.03.15
(85) Все правильно на сайте 1с в разделе с обновлениями написано что на релиз 3.0.38.54 можно обновится с релизов 3.0.38.38, 3.0.37.41, 3.0.37.42, 3.0.37.43, 3.0.38.47, 3.0.38.48, 3.0.38.50, 3.0.38.51, 3.0.38.52, 3.0.38.53
а ваш 3.0.37.35 можно обновить максимум на 3.0.37.43
Вся же инфа на сайте есть, вы чего тут развели споры.
104 zak555
11.03.15
(103) я про прыжки с помощью cf
105 GROOVY
11.03.15
(102)  Ну а фоновое задание может не завершится, не только в файловом варианте, но и клинт-серверном, и наверно никто не проверяет результат выполнения фонового задания перед запуском зависимых? Да ладно...
106 hhhh
11.03.15
22:50
они же независимые. В этом фокус прыжка. Фоновые задания не знают друг о друге.
107 GROOVY
11.03.15
23:03
(106)  В том и фишка, если тебе важна последовательность - ты не будешь юзать фоновые задания.
108 bazvan
11.03.15
Ответ в (35)
109 Emvika
11.03.15
Саня, Паша.... я в шоке....
Обновление 1С Бухгалтерия 2.0
110 GROOVY
11.03.15
(109) А мы о чем тут. Вот так и надо, документировать траблы.
111 Emvika
11.03.15
23:56
(110) вы с базваном, злыдни такие, несете в народ смуту, утверждая, что можно делать то, что нельзя!
Нехорошо так опрометчиво себя вести таким авторитетным людям! Ай-я-яй!
112 GROOVY
11.03.15
23:58
(111)  Можно.
113 GROOVY
11.03.15
23:59
Эникейщикам нельзя, а людям с головой - можно.
114 Emvika
12.03.15
00:05
(113) ну Паша, ну ты же серьезный и грамотный человек....
Ну разве будет человек с головой заводить здесь подобные темы???
Он сам, без споров на форуме разберется, можно ли в его конкретной ситуации скакать или нет...
А такие вопросы, как в (0), задают как раз те, кому категорически нельзя никуда скакать...
115 GROOVY
12.03.15
00:10
(114)  А я и сам  такие темы завожу. Если уверен, что у форума больше опыта или актуальности чем у меня. Главное вопрос задать правильно. Да и все мы не универсалы.
116 GROOVY
12.03.15
00:10
Ну и ТС вполне авторитетен в моих глазах.
117 Emvika
12.03.15
00:21
(116) но мы все ведь не универсалы? )))
Значит ТС нельзя никуда скакать, хоть он и достаточно авторитетен, раз подобные вопросы у него возникают... )))
118 GROOVY
12.03.15
00:22
(117) Ой, ну всё... :)
119 zak555
12.03.15
06:47
(109) у в автора ветки...
"Конфигурация типовая но открыта для редактирования"....
а по сути он делал всё тоже самое, что и сама конфа при автообновлении -- см в (59)
120 Тактик
12.03.15
(0) У меня не возникало таких проблем даже при скачке через десяток релизов.
1С очень долго не удаляет устаревшие объекты.
Просто перед ними появляется префикс "Удалено" и они остаются висеть в дереве метаданных.
121 zak555
12.03.15
(120) а что про (109) скажешь ?
122 Emvika
12.03.15
(119) ты еще хочешь поспорить про то обновление?
Про запуск Предприятия при автоматическом обновлении уже объясняли в (67)...
А в (109) автор сам нашел причину ошибки и она как раз в непоследовательном обновлении... Исправлена последовательным обновлением...
Какие еще вопросы?
123 zak555
28.03.15
> Пример 2.
так ты прыгает в разных редакциях, не удивительно
