Добавление реквизита на форму справочника без правки формы и модуля формы | ☑ | ||
jk3
11.03.15
Нужно почти для всех справочников типовой конфигурации (бухгалтерия 2.0) на форму вывести реквизит ID другой учетной системы.
Это можно как-то сделать, не трогая ни форму, ни модуль справочника? Сам реквизит для этих справочников через общий реквизит уже добавлен. Теперь стал вопрос с отображением этого реквизита через минимальную правку конфигурации. С документами выкрутился просто, т.к. у них у всех есть поле Комментарий (т.е. дополнительно к заполнению реквизита ID для юзера пишется в комментарий значение этого ID). Что можно придумать для справочников? |
kudlach
11.03.15
Все равно придется форму элемента менять.
Подписки на событие не получится - нет события "При открытии". А то можно было бы аналогично типовому порядку формирования кнопки "Заполнить" или кнопки печати по умолчанию. |
Господин ПЖ
11.03.15
курочить процедуру общего модуля выполняемого во всех спр. при открытии |
kudlach
11.03.15
(2)и тут встает регулярный вопрос - что потом будет проще обновить. Измененный модуль, который в дальнейшем имеет большую вероятность на изменение в 1С или форму, которые редко меняются.
И как долго потребуется видеть присвоенный новый ID ? Тут может потребность отпасть со временем. С какой целью новый ID видеть ? Может, проще отчетик сваять по реквизитам справочника, с отбором по пустым полям ? |
jk3
11.03.15
(1) Форму элемента можно не менять, можно динамически элемент формы генерить из кода.
Другое дело, что это в модуль формы всех справочников придется вставлять как минимум 1 строку. А потом иметь постоянный гемор при обновлении типовой, т.к. вручную нужно будет просматривать изменения во всех справочниках. А там, где будет изменяться в типовой процедура ПриОткрытии, еще и вручную накатывать. |
Armando
11.03.15
А механизм свойств заюзать не?
jk3
11.03.15
(3) Я думаю, нужно будет видеть очень долго, чтобы можно было понять откуда этот элемент появился в базе: прибыл по синхронизации или уже был в базе/был добавлен в базу вручную.
И будет необходимость найти этот элемент по ID в другой учетной системе, для того, чтобы можно было просмотреть оригинал. |
Господин ПЖ
11.03.15
модуль один, форм справочников - может 100, может 300 |
kudlach
11.03.15
jk3
11.03.15
(5) Если я добавлю нужные мне справочники в ПВХ СвойстваОбъектов, кнопка просмотра доп.реквизитов на форме добавленного справочника сама появится или нет?
kudlach
11.03.15
(9) С какого перепугу ? по умолчанию есть в Контрагентах и номенклатуре, во многих нету. Для просмотра нужно будет сваять свой инструмент, зато не менять типовую.
Долго определяешься - давно бы уже сделал что-нибудь. |
Torquader
11.03.15
(9) Свойства объектов - задаёт возможность задания свойств для объекта (свойства выбираются в назначении свойств).
Появляется вкладка "допольнительные свойства" и в ней это всё присутствует. Практически во всех типовых механизм есть. |
jk3
11.03.15
(10) Попробовал в ПВХ добавить справочник Банковские счета.
Кнопка для просмотра доп.реквизитов сама не форме не появилась. Это получается всё равно нужно будет править каждую форму? А смысл тогда юзать этот механизм? |
jk3
11.03.15
(10) У меня и так есть свой инструмент для просмотра общего реквизита для справочника. Как только штатно его прикрутить, чтобы, например, в форме в меню Перейти он появился автоматически?
jk3
11.03.15
Сваять фиктивный регистр сведений с галкой Ведущее, при открытии формы которого подсовывать свою форму?
jk3
11.03.15
(14) Так и сделал. В итоге ни форма, ни код справочника не правится. Красота.
