Разъясните пожалуйста смысл кода из типовой 1с 8 Комплексная автоматизация | ☑ | ||
Serega103
11.03.15
Здравствуйте.
Копаясь в типовом коде набрел на такую строку, смысл которой мне непонятен Для Каждого Движение Из СтруктураПараметров.Движения Цикл Если Движение.Значение.Модифицированность() Тогда Движение.Значение.Записать(Ложь); Движение.Значение.Очистить(); КонецЕсли; КонецЦикла; Разъясните пожалуйста. |
Serega103
11.03.15
Это выполняется при проведении документа "Расчет себестоимости выпуска"
Гёдза
11.03.15
записываются движения. Скорее всего они потом где то используются в дальнейшем проведении
Serega103
11.03.15
(2) Конкретно непонятно вот это
Движение.Значение.Очистить(); Зачем сначала записать движения а потом очистить коллекцию? Я так понимаю что если очистить коллекцию движений, то записи в регистре остаются? или не так? |
ДенисЧ
11.03.15
(3) Память освобождается. И место для новых движений
Serega103
11.03.15
(4) спасибо, теперь понятно зачем.
Гёдза
11.03.15
(3) потому что будем добавлять записи новые.
см. Записать(Ложь) |
Гёдза
11.03.15
(4) Память вообще не причем
Новиков
11.03.15
У тебя в свойства документа "Запись при проведении" видимо установлено в "Записывать выбранные". Посему в цикле для каждого набора записей указывается свойство - записывать ли его или нет. У тебя стоит ложь, посему ответ очевиден. Это по первой строчке. По второй, зачем нужно делать очистить.
Serega103
11.03.15
(8) там стоит "записывать модифицированные".
"По второй, зачем нужно делать очистить." Самому интересно)). конфа типовая. (6) я правильно понимаю что Движение.Значение.Очистить() не равно наборзаписейрегистра.Очистить()? |
Новиков
11.03.15
А форма - обычная или управляемая?
Гёдза
11.03.15
(9) Равно
Serega103
11.03.15
(10) обычная
ДенисЧ
11.03.15
(7) нуну
Serega103
11.03.15
Тогда не очень понимаю
Движение.Значение.Записать(Ложь); //мы записали набор записей регистра Движение.Значение.Очистить(); //мы очистили этот же самый набор а что поменялось? В отладчике я посмотрел после выполнения кода движения очистились и всё, а до этого они были. |
Wern
11.03.15
Ну как минимум стоит посмотреть на модуль набора записей регистра. При таком подходе выполнятся предопределенные процедурки.
Новиков
11.03.15
А что показывает свойство удаление движений?
Serega103
11.03.15
(16) "Не удалять автоматически"
(15) там тоже ничего особенного. свертка набора и приведение пустых значений субконто. |
