Одинаковые идентификаторы элементов справочников ☑
0 sh_progr
11.03.15
Задача: "слить" три базы в одну. Но обнаружилось, что у некоторых элементов справочников одинаковые идентификаторы. Поэтому при переносе обработкой ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML82.epf справочников из одной базы в другую такие элементы "перезаписывают" друг друга. Возможно ли изменить существующие идентификаторы в базе? Если нет, то какие пути решения подскажете?
1 mistеr
11.03.15
Скопировать их, затем ПоискИЗаменаЗначений.epf
2 Torquader
11.03.15
То есть, была одна база, потом она "разрослась" на три - такое бывает.
В вашем случае, можно просто "забыть", про то, что есть идентификаторы и использовать, например, код элемента для поиска.
Но, наверное, заходят ещё и справочник "номенклатура" привести в божеский вид, чтобы одинаковые с точки зрения учёта элементы не задваивались.
3 sh_progr
11.03.15
при загрузке создается объект. и если у него идентификатор такой же, как у существующего уже в базе, то существующий "перезаписывается" новым
4 Kain_wrath
11.03.15
КД
5 Torquader
11.03.15
(4) Только хотел именно это сказать.
6 Torquader
11.03.15
Но, если с КД будет сложно, то можно взять загрузить из одной базы в пустую, в ней найти все совпадающие с другой базой, и их заменить на новые через поиск и замена.
Потом следующую базу и так далее.
7 Torquader
11.03.15
Просто в КД можно написать поиск по коду, а при выгрузке для каждой базы поставить свой префикс - тогда идентификаторы можно не выгружать - будет работать поиск по коду.
8 sh_progr
11.03.15
(6) "найти все совпадающие с другой базой" - как это легче сделать? подскажите, пжл
