счета учета номенклатуры БП 3.0 ☑
0 hawksib
11.03.15
Релиз 3.0.38.53
регистр сведений счета учета номенклатуры заполнен, счет учета для группы "материалы" стоит 10.01, при выборе товара из этой группы в документе требование накладная, автоматом подставляется 40.01, в конфигураторе найти не могу в чем причина, такое ощущение, что он вообще в регистр счета учета номенклатуры не смотрит почему-то складывается, нигде по тексту пока не встретил намека на это. как раньше было не знаю, но то что происходит противоречит тому, что описано в справке и логике. кто-ещё сталкивался?
1 hawksib
11.03.15
что интересно, что когда счет учета указываю не для всей группы, а для конкретного элемента настройка срабатывает, что за глюк?
2 hawksib
11.03.15
вроде вычислил, в группе материалы лежат разные группы "журналы" "канцтовары" и т.д. для которых есть настройка в счетах учета и счет учета в этой настройке не заполнен, по утверждению бухов раньше и в документах эта настройка не заполнялась, а теперь, после обновления для всех товаров счет учета 41.01, если он в настройке не заполнен, если этот форум читают 1С-кие разработчики, верните пожалуйста как было, говорят, что так было удобнее, сам код менять не хочу
3 kzot
11.03.15
А если через "Виды номенклатуры", вроде в данном релизе уже есть.
4 hawksib
11.03.15
вопрос встает по-другому, какую нужно указать настройку, без внесения изменений в конфу, чтобы для материалов никакой счет не устанавливался, как это было раньше?
5 hawksib
11.03.15
(3) виды номенклатуры тут есть, поясни что имеешь в виду, я не понял
6 hawksib
11.03.15
и да, в регистре появилась колонка "вид номенклатуры", раньше её не было
7 PCcomCat
11.03.15
(1) Значит, товар лежит в подгруппе группы "материалы", и на эту подгруппу или родителя подгруппы установлен счет 40.01.
8 hawksib
11.03.15
(7) нет, товар лежит в подргуппе материалов, на котором установлен счет "" (пусто), я уже выяснил, та же база на предыдущем релизе (3.0.37.35) по другому себя ведет, это я уже выяснил, теперь надо ответить на (4)
9 hawksib
11.03.15
похоже выходом будет всё-таки "портить" типовой код
10 kzot
11.03.15
Посмотри внимательно на РС "Счета учета номенклатуры".
Должна быть запись которая не привязана ни к одной группе номенклатуры, и переопредели её под себя.
11 Gray776
11.03.15
(8) Насколько я понял самый первый ставится счет которой в самой номенклатуре прописан. Если там пусто то из группы если у группы пусто то у группы в которой эта группа и т.д. посмотри всю цепочку
12 hawksib
11.03.15
(11) всю цепочку посмотрел, читайте (8) внимательнее, ТА ЖЕ БАЗА НА ПРЕДЫДУЩЕМ РЕЛИЗЕ.
в общем модуле СчетаУчетаВДокументах срабатывает строчка 2324
Параметры.ЗначениеПоУмолчанию = ПланыСчетов.Хозрасчетный.ОсновнойСчет("Запасы");
и вот как-раз в ней-то, имхо, и проблема
13 hawksib
12.03.15
04:20
в общем я был прав, мне спасибо, все остальные в основном вносили смуту, но им тоже спасибо, что проявили интерес к  проблеме)
14 hawksib
12.03.15
04:25
что за метод такой ОсновнойСчет у менеджера плана счетов Хозрасчетный? в справке почему-то ничего нет по этому вопросу, в инете пока тоже не нашел
15 hawksib
12.03.15
04:36
(14) нашел, перейдя к определению
