"Отваливается" периодически АСПД 200 штрих-М в терминале. | ☑ | ||
Neg
11.03.15
Три раза в день, пишет, что не доступен при печати чека с Кассового чека в ТиС.
Что делают: выходят с терминала с помощью драйвера "обнуляют" АСПДшку Заходят и продолжают работать. Ну соответственно не сходится Отчет по продажам и Z-отчет в конце смены. На клиенте стоит 7-ка, терминал на 2008-ом. Что делал: Менял драйвер, менял клиента, на клиентах стоят моноблоки, менял моноблоки (моноблоки разных фирм, не одинаковые), менял АСПД-шки (количество сбоев меняется, 3-5, но они не исчезают), менял кабель подключения АСПД. "Отваливание" продолжается. Что еще можно с ними сделать? Может сервер портачит? Что на нем можно "подкрутить"? Спасибо. |
Garykom
(0) на клиент хрюшу, на сервер 2к3
torgm
11.03.15
Сеть проверяй, у клиента подобная ситуация была, штормило. Настроили правильно свичи , все заработало. А так регулярно отваливался аспд и лаги были на терминальном клиенте.
Garykom
(2) кстати да терминал же восстанавливается после сбоя но вот если в этот момент был обмен по портам...
Neg
11.03.15
(2) хорошо, обожмем завтра всю сеть, свичи вроде не дешевые стоят. Но почему сканеры не отваливаются, а АСПДШ-ки портачат?
Спасибо. |
Neg
11.03.15
Завтра на прямую попробую посадить эту кассу в свич в который включен сервер, благо не далеко.
torgm
11.03.15
(5) не обжимать сеть, а проверить настройку свичей, свичи какого типа? Могут быть штормы, но по идее если шторм то кладет полностью сегмент.
Neg
11.03.15
(6) Обычные, что в них настраивать? Воткнул конектор и они работают
Neg
11.03.15
21:45
вообще у меня не управляемые свитчи. Это тупая железяка, что в ней настраивать? Или есть программы управления?
Garykom
(8) тупая железяка это хаб, свитч по умолчанию переключатель (маршрутизатор) весьма умный
Lionee
11.03.15
свитч явно не причём как и сетка, скорость меняли на аспд
Lionee
11.03.15
22:18
меньше ставь
Neg
11.03.15
(11) а как я на АСПД скорость поменяю? Драйвер определяет 56000 ту и ставлю. Если я поставлю другую его вообще не определить будет.
Garykom
(12) поменять можно в драйвере обычно (у атол есть кнопка "установить скорость", у штриха не в курсе)
ЗЫ советую проверить по очереди все 1. Сам АСПД, поменяв на другой 2. На комп локально его без терминала (можно автотест написать и весь день тестить так как не ФР а принтер чеков) 3. Локалка 4. Сервер терминалов т.е. меняешь детальку и смотришь что происходит, но подозреваю что сама железка глючит, у нас такое было тупо вис Феликс который уже 7 лет отслужил Сервисный ничего не сделал типа все в порядке, в результате просто поменяли на другой ЗЗЫ прочитал что менял, тогда найти что не менялось и поменять...типа конфы 1С )) или другой принтер чеков воткнуть, другой марки |
Lionee
11.03.15
(12) в драйвере выбери 19200 скорость потом установить,проверить работу,если не айс то на 11500, и далее
Neg
11.03.15
23:41
(13) Что в сервере терминалов можно проверить?
Neg
11.03.15
23:45
(14) Это же не сканер штрих-кода, где можно прошить скорость, хотя в сервис центре в АСПД меняют скорость, я не знаю как. А так как определил драйвер его скорость, с другой АСПД работать не будет.
Torquader
12.03.15
00:12
(16) Вкладка "настройка" драйвера - выбор скорости и таймаута (таймаут желательно 500-700 для проброса) и нажать "Установить параметры".
Neg
12.03.15
(17) Поставил 500, за час уже 3 раза отвалился...Было 100
Neg
12.03.15
вы мне скажите, в диспечере устройств, в эмуляции ком-порта, скорость ставить ту которая на АСПД определяет или там стоит по умолчанию 9600?
Garykom
(19) скорость в диспетчере пофиг, ни на что не влияет
(18) уменьшить предлагали скорость, а не увеличить, 4800 поставь и тести |
mehfk
12.03.15
У меня иногда появляется мысль вместо проброса COM портов через RDP, поставить преобразователь на Ethernet, и уже на серваке подключить их в качестве локальных портов.
Garykom
(21) хороший метод, цена com2ethernet не радует
Torquader
12.03.15
(18) Ставь тогда 1000 и смотри, что будет.
И скорость можно до 115200 попробовать поднять, чтобы быстрее работало. P.S. есть сетевой драйвер Штрих-М, чтобы подключать кассу к одной машине, а работать с ней на другой - думаю, что в вашем случае может помочь. |
Neg
12.03.15
(23) так если я ставлю 500 и частота "отваливания" увеличивается в отличие от 100, в чем логика?
Завтра конечно попробую, спасибо. Ну уже хоть какой то прогресс, таймаут значит и есть причина? А по поводу скорости, разве она в нем не "зашита" и в драйвере при поиске оборудования не эта ли скорость стоит? Как я скорость могу менять? Кабель сетевой поменял, в другой свитч перекинул, ситуация осталась та же. |
Lionee
13.03.15
115200 скорость в драйвере штриха
Torquader
13.03.15
22:53
(24) У всех изделий Штрих-М есть команда установки параметров обмена, где задаётся скорость и таймаут.
Соответственно, менять таймаут как раз и нужно в аппарате, так как замена в драйвере - ничего не решит. Ещё раз как это делается: - кнопка "Настройка" - на предыдущей скорости - проверка связи - связь есть. - выбираем нужную скорость и таймаут и жмём "Установить параметры" - нажимаем проверку связи на новой скорости и убеждаемся, что всё хорошо. Скорость желательно 115200, таумаут локально не меньше 300, удалённо - 500-1000. |
Neg
13.03.15
(26) ставил таймаут 500 и 1000, скорость правда 57600, частота сбоев увеличивается, кассир орет, 5-6 за час, ставлю обратно таймаут 100, число сбоев падает до 1 в течении 3-4 часов. Вот в чем проблема. С чем это связано?
Я уже не знаю с что делать, а делать надо. Ставил другой АСПД в том скорость 115200, но правда в нем еще не менял таймаут. Хрень какая-то, уже бесит.... |
Neg
13.03.15
23:57
А где найти сетевой драйвер на АСПД?
Torquader
14.03.15
(27) В фискальник тайм-аут записывал или просто ставил на стороне драйвера ?
Если в ФР-е таймаут стоит 100, а в драйвере ставить больше, то как раз и будет потеря связи. (28) Сетевой драйвер на сайте Штрих-М лежит. |
Neg
14.03.15
00:24
(29) Драйвер стоит у меня версии 4,12, когда заходишь в "Настройка", там ставлю таймаут 500 и закрываю, я как понимаю новый таймаут записывается, т.к. при повторном открытии "Настройка" информация о таймауте остается. Далее открываю терминал и Торговлю и Склад, где в "Параметра" нахожу вкладку Штриха и так же проставляю новый таймаут, но единственное, что не понятно, это то что в драйвере я ставлю 500, а в параметрах он вместо 500 ставит 450, но если ставлю 1000 таймаут в драйвере, то в параметрах ТиС ставится 1050, но я думаю это не столь существенно?
Так же делать? Или есть как-то по другому? |
Neg
14.03.15
00:26
"В фискальник тайм-аут записывал или просто ставил на стороне драйвера ?"
В фискальник тайм-аут записывал - это как? |
Neg
14.03.15
00:27
запись происходит с помощью драйвера или как-то иначе?
Neg
14.03.15
00:36
http://www.shtrih-m.ru/support/download/?section_id=all&product_id=all&type_id=156&searchDownloads=
А где здесь сетевой драйвер? А может он как-то называется фильдеперсе во? |
Torquader
14.03.15
01:46
(32) Внимательно читаем (26) Про кнопку "Установить параметры", так как только она записывает таймаут в фискальник.
То, что ставится в драйвере, округляется (поэтому и получается 1050 из 1000), но фискальнику никак не помогает, а наоборот - мешает. Если две стороны используют разные таймауты, то им сложнее общаться. Вкладка "связь" позволяет узнать, что запрограммировано в фискальнике - обычно там 100 - это даже и при локальном подключении иногда вызывает "сюрпризы". |
Torquader
14.03.15
01:48
Попробуй ещё вот этот драйвер:
http://www.shtrih-m.ru/docs/download.php?file=10054&iblock=21 |
Torquader
14.03.15
01:52
Определение таймаута - возможно поможет:
http://www.shtrih-m.ru/docs/download.php?file=7101&iblock=21 Протокол работы (для понимания, как оно работает) http://www.shtrih-m.ru/docs/download.php?file=7093&iblock=21 Руководство программиста для драйвера (старо, как мамонт, но полезно почитать) http://www.shtrih-m.ru/docs/download.php?file=7085&iblock=21 |
Neg
18.03.15
Эксперементы продолжаются,менял драйверы, таймауты, скорость, что интересно, чем меньше таймаут, тем меньше "отваливаний".
Что еще? Что все сверху читал, единственное "Определение таймаута - возможно поможет: http://www.shtrih-m.ru/docs/download.php?file=7101&iblock=21 " файлик просит какой-то, так и не запустил... |
38
Torquader
18.03.15
(37) Странно, так как должно быть наоборот.
Neg
18.03.15
(38) отваливается не только от терминала, Нет связи пишит на клиенте, приходится перегружать клиента, винду 7-ую.
Torquader
18.03.15
(39) Ну, тогда, похоже, что у вас просто горелый порт.
Там чем быстрее идёт обмен - тем быстрее разряжается конденсатор, выдающий -12 вольт и обмен просто прерывается. Попробуйте через USB кабель (обычно к "аспиду" прилагается). |
Neg
18.03.15
(40) Так у меня и идет через USB, эмуляция ком порта.
Neg
18.03.15
у меня нет на моноблоке физических ком-портов
Neg
18.03.15
Но оно же все работало нормально, буквально месяц назад!
Garykom
21:34
(43) любая железка ломается, сложная еще быстрее
Neg
19.03.15
А если я подключу к серверу, благо он в трех метрах от кассы находится, АСПД-шку и Сканер, решиться проблема? Вообще если касса будет заходить в терминале, а оборудование находится на сервере все должно по идее работать без проблем?
Может и глупые вопросы, ну а вдруг? :) |
