Как осуществить реструктуризацию ТЧ ?
0 Олеся999
12.03.15
08:18
http://lvkr.ru/f/MyNTXK/1280.jpg
Подскажите пожалуйста каким образом можно осуществить ?
Может кто-нибудь сталкивался с подобной задачей?
1 Otkr
12.03.15
Ничего не понял. Чем отличаются то ТЧ?
2 Dilgorp
12.03.15
08:21
(1) может быть размером?
3 Dilgorp
12.03.15
(1)Хотя в первой ПозиционноеОбозначение через запятую, видимо это и разбить надо
4 Dilgorp
12.03.15
(0) ПозиционноеОбозначение - Строка?
5 patria0muerte
12.03.15
Цикл по первой таблице, для каждой строки выполняешь что то типа:МассивСтрок =  ОбщегоНазначения.РазложитьСтрокуВМассивПодстрок(Строка, ",")
Для каждого элемента получившегося массива добавляешь в нижнюю ТЗ новую строку, где ПозиционноеОборудование = ЭлементМассива а остальное - из строки верхней ТЗ.
При условии конечно, что в позиционном оборудовании - строки
6 patria0muerte
12.03.15
РазложитьСтрокуВМассивПодстрок - функция такая есть в каждой типовой конфигурации..
7 Олеся999
12.03.15
(5) Там не ТЗ а ТЧ
8 Dilgorp
12.03.15
(7) считай ТЗ=ТЧ
9 Олеся999
12.03.15
&НаКлиенте
Процедура Реструкторизировать(Команда)
    РазложитьСтрокуВМассив();
&НаСервере
Функция РазложитьСтрокуВМассив(Знач Стр, Разделитель = ",") Экспорт
    МассивСтрок = Новый Массив();
    Если Разделитель = " " Тогда
        Стр = СокрЛП(Стр);
        Пока 1=1 Цикл
            Поз = Найти(Стр,Разделитель);
            Если Поз=0 Тогда
                МассивСтрок.Добавить(Стр);
                Возврат МассивСтрок;
            МассивСтрок.Добавить(Лев(Стр,Поз-1));
            Стр = СокрЛ(Сред(Стр,Поз));
    Иначе
        ДлинаРазделителя = СтрДлина(Разделитель);
        Пока 1=1 Цикл
            Если Поз=0 Тогда
            Стр = Сред(Стр,Поз+ДлинаРазделителя);
КонецФункции
Пишет ошибку :{Справочник.СпецификацияТК.Форма.ФормаЭлемента.Форма(219,2)}: Недостаточно фактических параметров (РазложитьСтрокуВМассив)
    <<?>>РазложитьСтрокуВМассив(); (Проверка: Тонкий клиент)
10 palpetrovich
12.03.15
(9) ну дык,  "Недостаточно фактических параметров" :)
чего раскладываешь укажи
11 Олеся999
12.03.15
(10) я вот и понять не могу, где и как указывается ? в примерах тоже не вижу :(
12 Олеся999
12.03.15
&НаКлиенте
    РеструкторизироватьНаСервере();
&НаСервере
Процедура РеструкторизироватьНаСервере()
НашМассив = РазложитьСтрокуВМассив(Объект.ТаблицаSMD, ",") ;
Объект.ТаблицаSMDТХ.Выгрузить(НашМассив);
&НаСервере
Функция РазложитьСтрокуВМассив(Знач Стр , Разделитель = ",") Экспорт
        Стр = СокрЛП(Стр);
        Пока 1=1 Цикл
            Если Поз=0 Тогда
    Иначе
        Пока 1=1 Цикл
            Если Поз=0 Тогда
КонецФункции
Пишет ошибку : {Справочник.СпецификацияТК.Форма.ФормаЭлемента.Форма(232)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выгрузить)
по причине:
Несоответствие типов (параметр номер '1')
13 D_E_S_131
12.03.15
НашМассив это не массив строк ТЧ.
14 Бледно Золотистый
12.03.15
(12) Все печально (
15 ks_83
12.03.15
Девушка, вы ведь не работаете программистом, да?
16 mikecool
12.03.15
(15) судя по фото -кальяны раскуривает )
17 Zhuravlik
12.03.15
(0) "Реструктуризировать верхнюю ТЧ в нижнюю ТЧ" - хотя бы так. Потом:
1) Цикл по строкам ТЧ
2) Раскладываем на массив подстрок значения поля "Позиционное обозначение". При этом передавать в параметр разделителя необходимо ", " (запятая пробел). Получаем МассивПодстрок (т.е. для строки "R12, R22" вернется массив с двумя элементами "R12" и "R22").
3) Цикл по массиву подстрок. Добавление новой строки в "нижнЕю ТЧ", заполнение этой строки: позиционное обозначение - текущий элемент МассиваПодстрок, остальное - элементы "Верхней" текущей строки ТЧ (из первого цикла).
Как-то так.
18 D_E_S_131
12.03.15
&НаСервере
    ТЧ = Объект.ТаблицаSMD;
    ТЗ = ТЧ.ВыгрузитьКолонки();
    Для каждого СтрТЧ Из ТЧ Цикл
        МассивПозОбоз = РазложитьСтрокуВМассив(СтрТЧ.ПозиционноеОбозначение, ",");
        Для каждого ЭлементПозОбоз Из МассивПозОбоз Цикл
            НовСтр = ТЗ.Добавить();
            НовСтр.ПозиционноеОбозначение = ЭлементПозОбоз;
            НовСтр.Количество             = 1;
            ЗаполнитьЗначенияСвойств(НовСтр, СтрТЧ, "MyData, Номенклатура");
    ТЧ.Загрузить(ТЗ);
19 D_E_S_131
12.03.15
+ к (18) удалить строки
20 Олеся999
12.03.15
&НаСервере
//НашМассив = РазложитьСтрокуВМассив(Объект.ТаблицаSMD, ",") ;
//Объект.ТаблицаSMDТХ.Выгрузить(НашМассив);
    ТЗ = ТЧ.Выгрузить();     // Тут я поменяла с ТЗ = ТЧ.ВыгрузитьКолонки(); на   ТЗ = ТЧ.Выгрузить();
    ТЧ.Загрузить(ТЗ);
Пишет ошибку : {Справочник.СпецификацияТК.Форма.ФормаЭлемента.Форма(250)}: Поле объекта не обнаружено (ПозиционноеОбозначение)
21 Олеся999
12.03.15
А все разобралась спасибо :)
22 Олеся999
12.03.15
А еще вопросик :)  а как сделать чтобы в Объект.ТаблицаSMDТХ загружалось а не в Объект.ТаблицаSMD; А то она выгружает в ту же ТЧ из которой берет:)
23 Олеся999
12.03.15
(22) Глупый вопрос задала сделала так     Объект.ТаблицаSMDТХ.Загрузить(ТЗ);
24 D_E_S_131
12.03.15
Ну вот, уже самостоятельно получается что-то. А то все "кальяньщица", "кальяньщица" говорят. :)
