После подключения к хранилищу начинается реструктуризация ☑
0 break
13.03.15
Всем привет! Порядок действий такой ((8.2.17.153):
- Объединяю копию рабочей базы с cf хранилища,
- подключаю к хранилищу
- сравниваю с конфигурацией хранилища, отличий нет
- начинаю обновлять базу и вот тут начинается реструктуризация, похоже всех объектов с пересчетом итогов, и это затягивается на полдня. Почему срабатывает реструктуризация, если конфигурации не отличаются?
Как ускорить подключение и готовность базы?
1 break
13.03.15
База серверная, в процессе реструктуризации ее раздувает почти в двое
2 Лефмихалыч
13.03.15
(0) отличия есть, просто они между конфигурацией поставщика и конфигурацией БД
3 break
13.03.15
(2) самописка
4 Лефмихалыч
13.03.15
(3) похер
5 break
13.03.15
(4) в поле конфигурация поставщика пусто, или это не там смотрю?
6 Лефмихалыч
13.03.15
при сравнении объекты сопоставляются по имени, при загрузке измененной конфигурации объекты сопоставляются по внутреннему ИД. Подключение к хранилилщу - это загрузка конфигурации.
Если есть реструктуризация, значит в конфигурации поставщика, БД или/и хранилища различаются ИД каких-то объектов с идентичными именами
7 break
13.03.15
(6) т.е. чтобы от этого избавиться и ид совпадали, надо из рабочей конфы создать новое хранилище?
8 Лефмихалыч
13.03.15
(7) один из вариантов.
Еще можно натянуть на хранилище конфу БД, чтобы объекты с разными ИД, но одинаковыми именами, создались удалились и создались заново. Так ты историю в хранилище не потеряешь
9 vde69
13.03.15
(7) правильно делать так
1. делается SQL бекап с рабочей
2. этот бекап поднимаем в отдельную базу
3. из этой отдельной базы создаем хранилище
еще, что влияет
1. наличие УФ если основной режим обычный, тогда все УФ будут распознаны как "измененые"
