Админ
"Умер" Voyager 1250g где взять прошивку
0 prorokk
13.03.15
Итак в руках умер
Voyager 1250g
P/N 1250gHD-1
После прошивки (прошивку брал с офф сайта)
http://www.honeywellaidc.com/ru-RU/Pages/Product.aspx?cat=HSM&category=hand-held-barcode-scanner&pid=1250g
Сейчас при подключении несколько раз пищит, системой определяется, лазер не загорается.
EZConfig его видит
не могу найти "других" прошивок(
1 Torquader
13.03.15
Цель его перепрошивки в чём была ?
P.S. если драйвер корректно не встал, то лазер не загорится.
2 prorokk
13.03.15
Изначально цель при считывании UPC-A в EAN13 конвертировать
Нашел в инструкции штрихкоды считал в итоге он вообще отказался считывать UPC, тоже самое и при настройке через EZConfig.
Посмотрел версию ПО, на сайте новее... Вот и потянулась рука обновить :(
Драйвер проверил в диспетчере стоят...
3 sdv2000
13.03.15
в ТП обращался?
4 Torquader
13.03.15
22:50
(2) Была эта проблема - при включении преобразования UPCA в EAN просто код UPCA не читается.
При отключении преобразования получаем, что читается 12 символов.
Настройки префикса по типу кода не помогли (а должны были).
Зато в обработке сканера просто была вставлена строка - если штрих-код из 12 символов и первый ноль, то добавить ещё ноль в начале.
Если при прошивке перепутали версию кристалла, то драйвер не встанет (но в системе должен определяться как неизвестное устройство). Если совсем не та прошивка, то придётся перешивать подключаясь к плате.
P.S. я ещё со времён BIOS-а в компах помню, что если программатора под рукой нет, то не стоит обновлять (сейчас-то, в микросхеме две версии BIOS-а - если одна не пошла, то пойдёт другая).
5 prorokk
14.03.15
(3) Обратился на русском, ответили на не русском.. Ждем прогресса.
(4) В код дописывать не захотел (для обновляемости)...
Все драйвера встают все отлично только лазер не горит, кнопку нажимаю даже зеркало крутится...
Единственно что в EZConfig его видит как 1250 а не 1250g Хотя 1250 и нет на сайте... Вообщем ждем ТП...
6 Torquader
14.03.15
18:45
(5) Если драйвер видит, то перешивай ещё раз.
Кроме того, сделать инициализацию настроек и посмотреть, что включает лазер (там есть команды выключения и включения, передаваемые в порт).
7 prorokk
14.03.15
(6) Уже 10 раз прошил и через OPOS Validation Utility тоже шил.
сделать инициализацию настроек.. А это как?
8 prorokk
14.03.15
19:17
Сейчас OPOS Validation Utility выдает
Scanner : Claim   :    OPOS_E_ILLEGAL
9 Torquader
14.03.15
10 prorokk
16.03.15
(9) Все верно от туда...
11 prorokk
16.03.15
с (8) разобрался, сейчас нормально OPOS Validation Utility общается со сканером.
