Ошибка при настройке обмена
0 sirbure
13.03.15
Суть конфа - стандартная, ничего в ней не менялось, только 1сные обновы, сейчас версия последняя , до этого соответственно предыдущая, та же ошибка:
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСобытия.Модуль(840)}: Ошибка выполнения правил регистрации объектов для плана обмена ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия.
Описание ошибки:
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСобытия.Модуль(1965)}: Ошибка при выполнении обработчика: "После обработки"; План обмена: ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия; Объект метаданных: РегистрСведений.КонтактнаяИнформация
Описание ошибки: {(3)}: Значение не является значением объектного типа (ВидОбъектаКонтактнойИнформации)
Если Не Выгрузка
            ВызватьИсключение СтрокаСообщения;
        ВызватьИсключение СтроковыеФункцииКлиентСервер.ПодставитьПараметрыВСтроку(\
Что делать ума не приложу, справочник не определен, и записей там не видно.
1 D_E_S_131
13.03.15
В каком случае возникает эта ошибка?
2 sirbure
13.03.15
(1) при первой выгрузке данных, на последнем шаге настройки в Бухгалтерии предприятия
3 lxndr
13.03.15
если это УТ 10.*, то в РС КонтактнаяИнформация измерение Вид составное: справочник и строка. Так вот если кто-то добавит адресок со строковым видом будет подобная проблема.
Ищи такую запись.
4 sirbure
13.03.15
(3)  А как искать?))
5 pavelul73
13.03.15
Скорее всего задвоились данные в справочнике Виды контактной информации. Такое может быть после обновлений.
