Админ
1C7.7 на ПК + SQL Server на виртуальной машине VirtualBox ☑
0 es3000
13.03.15
Понадобилось на своем рабочем компьютере (операционка - Windows 7) поработать с SQL-базой.
SQL Server установил на VirtualBox.
Помогите, как теперь настроить сеть между хостом и гостем, чтобы 1С из хоста могла подключиться к базе на гостевой операционке?
1 Зеленый Кот
13.03.15
а сервер 1С у тебя где?
2 Лефмихалыч
13.03.15
тип сети в настройках виртуалки - то ли NAT, то ли bridged сделай и они увидят друг друга
3 ice777
13.03.15
включить виртуальный сетевой адаптер, если не включен и тупо настроить сеть в виртуалной ос.
4 Зеленый Кот
13.03.15
сетевой мост и дать реальный ip
5 ice777
13.03.15
6 ice777
13.03.15
(4) * статический
7 es3000
13.03.15
(1) нету сервера, 1С 7.7
8 es3000
13.03.15
(2) сделал NAT, далее вычитал что надо сделать проброс портов - сделал...
но не работает
9 ice777
13.03.15
(8) а виртуальная машина хоть пингуется?
10 Зеленый Кот
13.03.15
какой на фиг проброс портов
свойства машины / сеть / тип адаптера - сетевой мост
в винде указать статический ip адрес и будет тебе счастье!
11 es3000
13.03.15
в чем разница: NAT, сетевой мост, виртуальный сетевой адаптер?
и что все-таки лучше подходит для моей задачи?
я просто в этом уже плохо разбираюсь...
12 Зеленый Кот
13.03.15
даже в nat виртуальная машина должна пинговаться по ip
13 es3000
13.03.15
(9) нет, не пингуется
14 Зеленый Кот
13.03.15
большая
без разницы
либо NAT, либо сетевой мост
15 es3000
13.03.15
(10) а почему NAT + проброс портов не подходит?
16 Зеленый Кот
13.03.15
ну тогда попробуй сетевой мост
17 Зеленый Кот
13.03.15
потому что и без проброса портов все должно работать
18 es3000
13.03.15
(16) а если будет сетевой мост, гостевая сможет в интернет выходить?
19 Зеленый Кот
13.03.15
виртуальная машина с реальной в одной сети
20 Зеленый Кот
13.03.15
(18) если шлюз пропишешь
21 Зеленый Кот
13.03.15
просто интересно как ты собрался пробрасывать порт на виртуальную машину
22 floody
13.03.15
(15) причем тут вообще проброс портов? вам же говорят: НАТ (тогда ип виртуалки будет 10.*.*.*), либо сетевой мост (тогда ип виртуалки будет с вами в одной подсети)
а почему SQL не поставили себе на комп? зачем виртуал бокс вообще?
23 Зеленый Кот
13.03.15
а хотя действительно есть что то такое...
24 Зеленый Кот
13.03.15
но на мой взгляд проброс портов на фиг не нужен!
25 ice777
13.03.15
(13) добейся пинга. мост, статический ip/маска из той же сети, в которую запускаешь виртуалку.
26 ssh2006
13.03.15
(0) порт для скл должен открыт быть
27 es3000
13.03.15
(22) нужно чтобы SQL работал на серверной операционке, а у меня на хосте - пользовательская
28 es3000
13.03.15
(26) где порт SQL должен быть открыт?
29 Зеленый Кот
13.03.15
express и developer все равно где работать
30 Зеленый Кот
13.03.15
это скорее всего проброс портов при обращении к хост-машине из локальной сети на виртуальную машину
31 es3000
13.03.15
(25) давайте для начала проверим самый простой вариант с NAT, чтобы пинг работал,
сейчас пинг не работает - куда копать?
32 Зеленый Кот
13.03.15
виртуальная машина работает?
33 es3000
13.03.15
(29) нужен enterprise
34 es3000
13.03.15
(32) да
35 Зеленый Кот
13.03.15
брандмауэр выключен? на обеих машинах?
36 Зеленый Кот
13.03.15
вот туда и копать!
37 es3000
13.03.15
(35) на обеих включен,
а что в брандауэрах надо настроить чтобы пинги пошли?
38 Зеленый Кот
13.03.15
выключить
39 es3000
13.03.15
(38) выключать боязно, компьютер к интернету подключен
40 ssh2006
13.03.15
(28) в гостевой, 1433 кажется порт
41 es3000
13.03.15
(40) а где это делается?
42 es3000
13.03.15
Может быть причина отсутсвия пинга в следующем:
"Недостаток режима NAT, как и в случае локальной сети за маршрутизатором, в том что виртуальная машина недоступна для внешней сети...
Так как виртуальная машина подключается к своей собственной сети VirtualBox и не доступна для хоста, то сетевые службы в гостевой системе не доступны для хоста и других компьютеров в сети хоста."
может быть пинг для режима NAT и не должен работать?
43 Зеленый Кот
13.03.15
у меня ping не работает - хост windows 2003 server, VM Linux Ubuntu server,
VM может пропинговать хост, хост не пингует VM
44 Зеленый Кот
13.03.15
45 es3000
13.03.15
(43) да, так и есть, это в режиме НАТ?
46 ssh2006
13.03.15
(42) гостевая ОС какая. Если вин 7, то прохождение пинга зависит от настройки брандмауэра виндоус. Нужно включить правило для пинга из группы "Основы сетей" емнип. А порт открывается там же в брандмауэре - правило для порта создать
47 Зеленый Кот
13.03.15
да
48 Зеленый Кот
13.03.15
попробуй Виртуальный адаптер хоста
49 Зеленый Кот
13.03.15
см настройку по ссылке
50 es3000
13.03.15
(46) гостевая - ХР
51 es3000
13.03.15
Пробовал делать сетевой мост - не работает: гостевая вообще IP-шник получить не может.
Может это быть из-за того, что мой хост - это домашний компьютер, подключенный к кабельному интренету через провайдера?
52 es3000
13.03.15
Виртуальный адаптер хоста тоже не работает.
Сформировались ИП-шники:
192.168.56.101 - хост,
192.168.56.102 - гость.
Но пинги не идут
53 Шурик71
13.03.15
Я для "экспериментальных" виртуалок делаю просто:
в вирт. машине - 2 сетевые карты
1-я - "NAT", для доступа в инет в виртуальной машине
2-я - "вирт. адаптер хоста"
2-я сеть добавляет в хостовую машину дополнительную сет. карту. В ней указываем ручками айпи/маску (например, 192.168.56.1 / 255.255.255.0 ).
В вирт. машине 1-я сетавая карта настраивается на "автоматическое получение адреса", для второй сетевой карты задается ip из мой же сети, что и у хоста (192.168.56.2 / 255.255.255.0 ).
При этой настройке пинги должны идти в обе стороны.
Далее - разрешаешь порт 1433, можно только по адресу "виртуальной" сети. Должно работать.
54 es3000
13.03.15
(53) В результате у меня получились такие настройки:
ХОСТ:
Ethernet adapter Подключение по локальной сети 2:
   DNS-суффикс подключения . . . . . :
   Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::9926:12af:8ded:5240%21
   IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.56.101
   Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Основной шлюз. . . . . . . . . :
Ethernet adapter Подключение по локальной сети:
   DNS-суффикс подключения . . . . . : pskovline.ru
   Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::50f3:48bd:f2c0:e25%10
   IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 10.16.27.17
   Основной шлюз. . . . . . . . . : 10.16.27.1
ГОСТЬ:
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
        DNS-суффикс этого подключения . . :
        IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 192.168.56.102
        Основной шлюз . . . . . . . . . . :
55 es3000
13.03.15
19:38
но пинги не идут :(
что еще можно попробовать?
56 es3000
17.03.15
как поменять тип сети между хостом и гостем с "Общественная" на "Домашняя"?
