вывод колонки в операциях введенных в ручную ☑
0 LivingStar
13.03.15
БП 2.0. Операции введенные вручную, Операции (налоговый и бухгалтерский учет). В верхнюю часть списка операций необходимо вывести контрагента (Субконто Кт). Как это лучше сделать?
1 DmitriyDI
13.03.15
хм а зачем? ну как вариант можно добавить реквизит формы и при открытии из таблички грузить туда контрагента, а при сохранении в табличку подставлять, чтобы не получилось, что там разные контрагенты или просто в документ добавить реквизит.
2 vicof
13.03.15
(0) зачем, радость ты наша?
3 LivingStar
13.03.15
(2) бух просит, думаю вот как же это её сделать, отчет может какой?
4 DmitriyDI
13.03.15
(3) так а зачем ей это ты не узнал)?
5 LivingStar
13.03.15
(4) видимо в строках журнала хочет видеть контрагентов
6 alex_shkut
13.03.15
(5) вроде в начислении зарплаты такое есть - посмотрите там.
7 alex_shkut
13.03.15
Значит, в моей конфигурации это сделано так:
Реквизит объекта КраткийСоставДокумента - Строка()
При сохранении, но до проведения эта строка заполняется краткими наименованиями работников через запятую, ну или как удобно
8 DmitriyDI
13.03.15
(5) вообще не пойму зачем из-за таких прихотей типовую править, доп. отчет или обработку прикрутил, и все рады....
9 LivingStar
14.03.15
05:14
(7) это я делал так в другом объекте, где собирались элементы справочника пассажиры, тут же нужно вывести контрагента из проводки в список верхний операций, немного другое
(8) согласен с вами, там вообще не понятно как курочить, ну в принципе понятно как, добавить колонку в верхний список, и заполнить её при открытии по данным проводок, что в нижнем списке, но вот только контрагент не у всех счетов, или выводить туда все что есть в СубконтоКт у проводок
10 mistеr
14.03.15
Комментарий нужно заполнять при записи и все.
