Не завершен переход на новую версию 3.0.38.54 ☑
0 Maugli-rus
13.03.15
1с 8.3 Базовая Бухгалтерия. Обновляю до последнего релиза в онлайн режиме через интернет.
После того как все обновил выходит предупреждение "Не завершен переход на новую версию". Захожу в результаты обновления программы, там написано что программа успешно обновлена на версию 3.0.38.54, но необходимо выполнить дополнительные процедуры обработки данных.
В списке процедур из 9-ти пунктов 3 выполнены, 5 "не выполнялось" и 1 "выполняется" (Процедура "Документы.СписаниеСРасчетногоСчета.ЗаменитьКонтрагентаНаФизическоеЛицо" обработки данных в данный момент выполняется.) и так она висит уже весь день, хотя база почти пустая, проводок минимум. Пробовал её еще раз запустить - результат неизменный так же висит "Выполняется".
Достал бэк ап, сново попробовал обновить - результат тот же.
Как доделать обновление и выполнить эти процедуры? Заранее спасибо.
1 dauster
13.03.15
Блокировка РЗ не стоит на базу?
2 Maugli-rus
13.03.15
База файловая, а если я правильно помню в файловых базах блокировку ставить нельзя.
3 DirecTwiX
13.03.15
19:13
(0) Так посмотрим отладчиком, где она висит.
4 Diva333
19.03.15
(0) Добрый день. подскажите у вас проблема решилась?
5 Diva333
19.03.15
Не у кого не возникало аналогичной ситуации при обновление????
6 Azverin
19.03.15
вышла версия 3.0.38.55. пробуйте.
7 Diva333
19.03.15
(6) не помогает, уже обновили.
8 Новиков
19.03.15
В документе "СписаниеСРасчетногоСчета" есть реквизит "Контрагент". В процедуре-обновления ЗаменитьКонтрагентаНаФизическоеЛицо() данный реквизит устанавливается в значение типа СправочникСсылка.ФизическиеЛица
Как вариант решения проблемы - вычислите список документов. Скорее всего там будут виды "Перечисление заработной платы работнику", а также "Выдача займа работнику". Своей обработкой запищите пустое физ.лицо в контрагент.
9 Diva333
19.03.15
(8) уже проверили, есить документы Перечисление заработной платы работнику, в котором вручную перепроверила, что проставлены физ лица
10 Новиков
19.03.15
учет зарплаты ведется во внешней программе, учет по счету 70 ведется сводно?
11 Diva333
19.03.15
(10) да, выплата зарплаты через списание с расчетного счета с видом операции Прочее списание ( в нем тоже указали пустое физ лицо)
12 Новиков
19.03.15
Не все документы вычислили. Посмотрите в вашем случае отладчиком на каких ссылках процедура валится.
13 Diva333
19.03.15
(12) спасибо сейчас будем смотреть, а вы эту проблему так же решили? подстановкой пустого физ лица?
14 Новиков
19.03.15
(13) да
15 Sliv67
23.03.15
Была та же проблема.
Нужно было обновить релиз 3.0.37.36
Помогло обновление по схеме: 3.0.37.36 – 3.0.37.42 – 3.0.38.50 (релиз выпушенный на ИТС) – 3.0.38.55
Только в этом случае удалось избежать ошибки.
Не панацея, но возможно поможет.
16 Karamzin
23.03.15
(15) аналогично, решилось, когда установил все релизы по порядку
17 MiniMuk
23.03.15
(8) тоже самое в моделе СписаниеСРасчетногоСчета  в процедуре ЗаменитьКонтрагентаНаФизическоеЛицо следующий запрос
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1000
    СписаниеСРасчетногоСчета.Ссылка КАК Ссылка
ИЗ
    Документ.СписаниеСРасчетногоСчета КАК СписаниеСРасчетногоСчета
ГДЕ
    (СписаниеСРасчетногоСчета.ВидОперации = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыОперацийСписаниеДенежныхСредств.ВыдачаЗаймаРаботнику)
            ИЛИ СписаниеСРасчетногоСчета.ВидОперации = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыОперацийСписаниеДенежныхСредств.ПеречислениеДепонентов)
            ИЛИ СписаниеСРасчетногоСчета.ВидОперации = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыОперацийСписаниеДенежныхСредств.ПеречислениеЗаработнойПлатыРаботнику)
            ИЛИ СписаниеСРасчетногоСчета.ВидОперации = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыОперацийСписаниеДенежныхСредств.ПеречислениеПодотчетномуЛицу))
    И НЕ СписаниеСРасчетногоСчета.Контрагент ССЫЛКА Справочник.ФизическиеЛица
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    СписаниеСРасчетногоСчета.Дата УБЫВ[\1c]
Выдает ссылку на 1 документ списание  с расчетного счета с видом операции "Перечисление заработной платы работнику" подозреваю что надо трясти бугалтера
18 MiniMuk
23.03.15
кстати в бух3 табло есть? быстро выражение проверить
19 MiniMuk
23.03.15
ах да версия 55
