Читаю с екселя массивом. в УФ. Строку (штрихкод) превращает в число-теряю нули.
0 temsa
14.03.15
06:16
Как это обойти товарищи?
Напрмер "00653" = "653"
форматом ничего не получается
1 Web00001
14.03.15
06:28
читай "text" а не "value"
2 temsa
14.03.15
06:41
(1) Попробовал.
Но возникли другие глюки.
тут:
ДанныеЭксель            = Excel.Range(Excel.Sheets(1).Cells(2,1),    Excel.Sheets(1).Cells(КонечнаяСтрокаДанных,КоличествоКолонокДанных)).Value.Выгрузить();
Value меняю на text
и тогда ДанныеЭксель  не дает прочесть на сервере
ЧислоСтрок = ДанныеЭксель[0].Количество();
3 NcSteel
14.03.15
(2) А если запросом?
4 Web00001
14.03.15
(2)Ерунда какая то. Почему не дает, что пишет? Что такое Выгрузить()? откуда оно взялось и что оно делает в ком объекте экселя? Вообще строка какая то странная, не могу понять как это работает и откуда там запятая в середине между выраженими.
5 Web00001
14.03.15
+(4)Пригляделся, ты читаешь область экселя и выгружаешь ее. Читай построчно в цикле.
6 bolobol
14.03.15
Судя по моим экспериментам - чтение построчно через Техт не поможет, так как лидирующие нули заданы форматом ячейки - так выгружается из 1С в форматы старше xls95.
А формат через СОМ при всём желании - мне получить не удалось.
7 temsa
14.03.15
Короче тупо при выгрузке из 1с 77 к штрихкоду добавил букву
"Ш" а уже при загрузке в 1с8.3 убирал эту букву
Короче тупо смекалка.
8 bolobol
14.03.15
(7) Если уж добавлять - то добавлять спец символ ' - строка. Но и его убирать придётся при чтении.
9 Шапокляк
14.03.15
А если ничего не добавлять, а все прочитанное приводить к строке, дополненной слева нулями до определенной длины?
10 ShoGUN
14.03.15
Можно сам файл преобразовать, формат ячеек столбца сделать строковым.
(5) Построчное чтение эдак на порядок медленнее.
11 bolobol
14.03.15
(10) Сам файл не преобразуешь - данные в нём без ведущих нулей. Они видны визуально из-за формата.
(9) Откуда бы знать, читая файл, что нули вообще должны быть в начале?
12 ShoGUN
14.03.15
(11) >Откуда бы знать, читая файл, что нули вообще должны быть в начале?
Формат ячейки анализировать(но это медленно очень).
13 bolobol
14.03.15
(12) Пример: ИНН - бывает 12 знаков, бывает 10. Т.о. - даже зная максимальную ширину поля, в которое загружается колонка - нельзя однозначно сказать, что ведущими нулями добивать до 12-ти.
14 ShoGUN
14.03.15
(13) Тебе универсальная загрузка нужна, чтоб сама понимала? Тогда конечно никак. А вообще, зная назначение поля - можно добавить форматирование в код.
15 bolobol
14.03.15
(14) Ну - универсальное - это предел всех стремлений))
А так-то - не верю, что в экселе видеть можно установленный формат, а прочитать через СОМ - нет. Но никак не нашёл...
Апаю тему, вдруг - чудо! ))
16 Torquader
14.03.15
А что нельзя формат ячейки получить, или попробовать слово Formula для получения значения ?
17 bolobol
14.03.15
(16) Вот формат как получить - не понимается.
А Формула - это "=Сумм(Если(...."
18 Torquader
14.03.15
(17) Через OLE поле Formula даёт то, что реально записано в ячейке, а не что выводится.
19 bolobol
14.03.15
(18) Верно. Вот 463 и даст, а не 0000463 при формате "0000000"
20 Torquader
14.03.15
А что показывает "NumberFormat" ?
21 zladenuw
14.03.15
(6) так Это Все Range. если читать по строчно. то через Техт все ок.
22 bolobol
14.03.15
(20) (21) Это если уже первая строка данных явно показывает расхождения, а NumberFormat.Выгрузить() и Техт.Выгрузить() - не работают, а значит читать нужно все ячейки поячеечно, что к задаче неприменимо.
(19) - здесь ошибся - только Value и Formula показывают 463
НимберФормат показывает 0000000
Текст: 0000463
23 bolobol
14.03.15
Но, как мы помним, например - ИНН - может быть 10 и 12 циферь. Т.е., взяф формат для первой строки и применив для всей таблицы - получим либо 11-ти значные ИНН, либо 12 знаков у юр.лица.
24 ВасяЧ
14.03.15
(7) из 7.7 в 8.3 через Эксель?
Нахуа?
25 temsa
14.03.15
Предыстория.
Самописка на 1с 77 работало 5-6 лет.
Надоело сопровождать в таком виде ибо привык уже к 1с 8.3
Переписал самописку на 1с 8.3
1. Решил через КД сделать. Понял что не взлетит в самописку надо встаивать универсальные функции и процедуры обслуживающие стандартные обработки. Отбросил...
2. ЗагрузкаДанныхИзТабличногоДокумента подошел классно все работает на ура. Но Я нашел всего лишь на обычных формах.
Переводить все РИб на обычные и грзуить данные тоже изврат. Все перенес именно этой обработкой.
3. Но вот одну таблицу решил именно через ексель.
Вот и всплыла проблема. Но это обошел как выше описал.
