8.3 Внешняя печатная форма (печать данных строки ТЧ)
0 Sun125
14.03.15
8.3. Управляемая форма.
В документе есть ТЧ, нужно вывести в печатную форму данные текущей строки (и текущей колонки) ТЧ.
Подскажите, пожалуйста, как передать в печать номер строки/колонки. Или где это можно подсмотреть в Бухгалтерия 3.0?
1 Kookish
14.03.15
ТекущиеДанные
2 Kookish
14.03.15
Вообще, в табло можно много интересного увидеть...
3 Sun125
14.03.15
Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |    Заказ.Ссылка,
    |    Заказ.Номер,
    |    Заказ.Дата
    |ИЗ
    |    Документ.Заказ КАК Заказ
    |ГДЕ
    |    Заказ.Ссылка В(&МассивОбъектов)";
    Запрос.УстановитьПараметр("МассивОбъектов", МассивОбъектов);
    Шапка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
    Шапка.Следующий();
    ФормаДок = Шапка.Ссылка.ПолучитьФорму();
Ошибка:
Интерактивные операции недоступны
4 Sun125
14.03.15
(2) мне нужно из модуля обратиться к текущей строке ТЧ, для этого пытаюсь получить форму документа
ТекСтрокаДок = ФормаДок.ЭлементыФормы.ТЧ.ТекущиеДанные;
5 Sun125
14.03.15
Дело в том, что текущую строку нужно получить из модуля внешней обработки печатной формы
6 Sun125
14.03.15
up
7 mistеr
14.03.15
(0) Думаю тут нужна не ВПФ а обработка заполнения ТЧ.
8 Sun125
14.03.15
(7) А если создать форму во ВПФ и из нее на клиенте обращаться к текущей строке ТЧ документа. Не прокатит такой вариант?)
Неужели в типовых конфигурациях нет подобного примера?
печать данных текущей строки ТЧ
9 Sun125
14.03.15
up..
10 sFAQer
14.03.15
(3) ОткрытьФорму() там параметром ссылку на док, он вернёт тебе открытую форму с ней и играйся...
11 Sun125
14.03.15
(7) Пытаюсь уже сделать через Обработка заполнения ТЧ:
&НаСервере
Процедура ВыполнитьКоманду(ИмяКоманды, ОбъектыНазначения, ПараметрыВыполнения) Экспорт
    ЭтаФорма = ПараметрыВыполнения.ЭтаФорма;
    Объект = ЭтаФорма.Объект;
    ЭтаФорма.Модифицированность = Истина;
    ТекСтрока = Объект.Контрагенты.ТекущаяСтрока; // ругается, что поле объекта не обнаружено
12 Sun125
14.03.15
(10) ОткрытьФорму() из модуля объекта не получается, ругается
13 sFAQer
14.03.15
(12) Ну так сделай ВО через клиентский вызов, на формочке ВО на клиенте ОткрытьФорму
