8.1 ОграничениеТипа по перечислениям | ☑ | ||
YEZ
14.03.15
Подскажите! На форме дока есть составной реквизит с двумя типами перечислений. Как автоматически подставлять для выбора нужный список перечислений?
Если ставить ОграничениеТипа - он вообще не выдает список для выбора. |
bolobol
14.03.15
В рукопашную только. Список выбора попробовать формировать
YEZ
14.03.15
Или проще будет сделать реквизит не привязанный к данным ?
bolobol
14.03.15
(2) Ну, это кагбэ, и есть - сложный способ))
YEZ
14.03.15
В 8.2 и 8.3 такая же байда или придумали что?
bolobol
14.03.15
Выбор для быстрого поиска может быть только из указанной таблицы, иначе - тупо - не справится.
dmpl
14.03.15
(0) Поставить значение по умолчанию нужного типа перечисления.
YEZ
14.03.15
(6) По умолчанию там вообще пусто. Пользователь в зависимости от типа операции документа должен выбирать значение либо из одного либо из другого перечисления.
dmpl
14.03.15
(7) Ну значит пустую ссылку нужного перечисления присвоить.
YEZ
14.03.15
(8) При пустой ссылке он уже не дает список для выбора
YEZ
14.03.15
(8) Спасибо, прокатил такой способ
YEZ
14.03.15
(8) Единственный минус - модифицированность формы появляется ((
bolobol
14.03.15
(11) Это означает ни что иное, как модифицированность данных этой формы.
dmpl
14.03.15
(11) Можно попробовать
bolobol
14.03.15
(13) Тогда, кагбэ, зачем что-либо выбирать, если сбрасывать модифицированность?
dmpl
14.03.15
(14) Речь про то, что открывается форма с заполненными данными - и она уже с признаком модифицированности. И пользователь не может по ESC закрыть ее в случае чего. Если реквизит напрямую связан с метаданными, то можно попробовать заполнить его до открытия формы, а вот если это реквизит на форме, который с метаданными напрямую не связан, то приходится сбрасывать модифицированность перед тем как пользователю форму показать.
YEZ
14.03.15
(13) как вариант, но с костылеком. В общем, сделал через реквизиты не связанные напрямую с данными - так оказалось проще.
bolobol
14.03.15
19:06
(15) Нет. Реквизит, который связан с данными документа сам меняться по-просту не должен. А если реквизит не свзязан - значит галка "Модифицировать форму" стоять не должна.
