УТ 11 весовой товар (штрихкоды и коды)
0 syrax_ru
14.03.15
День добрый.
Очередной глупый вопрос..
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1460)
Управление торговлей, редакция 11.1 (11.1.10.94)
МиниПОСы штрих-м, весы штрих-м, парочка ТСД, терминалы эквайринга сбрф, сканеры..
Сделал импорт цен и номенклатуры и "кое-чего еще из нужного" из 10.3.
Сталкиваюсь с разного рода сложностями по мере настройки новой базы.
Добился, что вроде все работает, обменивается и т.п.
Непонятные вещи:
1. Коды весового товара не совпадает с выгружающимися плу в весы. Заметил, что плу в весах - это ровно тот штрихкод весового товара, который в базе. Из ситуации вышел - распечатал список штрикодов из регистра сведений. Однако это неудобно.. Коды весового товара назначаются начиная с 100000 и далее по порядку, а штрихкоды вида 2_0хххх00000_ относительно кодов - вразброс. Пробовал все чистить - регистр списка выгрузки и регистр со штрихкодами, все равно потом правило выгрузки формирует штрихкоды и коды несоответствующие - распечатка кодов товара из правила теряет смысл. Ну, или я его не понимаю..
2. Со всех номенклатурных позиций с единицей хранения "кг" снял галочку "использовать упаковки" групповой обработкой. При формировании правила выгрузки (вроде именно в этот момент) формируются все равно по два штрихкода на каждую позицию. К примеру 2_0119800000_ для упаковки "кг" и 2_0119900000_ для "неупаковки" (пустое значение упаковки). Предполагаю, что после снятия галочки "использовать упаковки" упаковки все равно живут и они привязаны, но как от них избавиться грамотно, не знаю. Позиций весовых порядка 1500, вручную тяжко будет. А еще не знаю, как потом это исправить в наследственном документе установки цен, подозреваю, что тоже надо..
3. Это уже касается не только весовых. При формировании списка выгрузки в тсд одна позиция номенклатуры дважды вносится. С упаковкой "шт" и без упаковки, а там где есть доп упаковки (8шт, 12, 6...) еще добавляются. Вроде бы все логично, но строки с "пустой упаковкой" без штрихкода.
Похоже, я во всех изложенных проблемах неправильно обращаюсь с возможностью использования упаковок..
Прошу помощи разобраться.
1 viraboy
14.03.15
1. Штрихкод генерят весы исходя из твоего ПЛУ. ПЛУ генерятся как бог на душу положит. Правило выгрузки генерит ПЛУ и Код.
2. Зачем весовому товару штрих-код?
3. Похоже что товар не весовой на самом деле
2 Torquader
14.03.15
В чём проблема ?
Код весового товара - это регистр сведений, что туда запишешь, что в весы и будет писаться.
Просто, ПЛУ - это номер ячейки, в которую пишутся данные в весах (и то, что набирают на их клавиатуре), а код товара - это то, что весы напечатают в части штрих-кода на этикетке.
Желательно, чтобы они совпадали, так как всем будет проще.
Единицы в кассу выгружать не нужно, если их потом на кассе пробивать не будут. Если будут, то есть специальная команда для выгрузки единиц в Штрих-М - читаем инструкцию.
3 syrax_ru
14.03.15
(1) Товар весовой. Это, похоже особенность ут11. Присваиваются штрихкоды. В принципе, удобный подход..
4 syrax_ru
14.03.15
(2) Я наверное неправильно понимаю смысл кода весового товара. Для меня это было всегда синонимом с плу в весах. А если они не совпадают.. По коду товара в весах можно выбрать товар?)
5 viraboy
14.03.15
(4) В весах нет.
6 syrax_ru
14.03.15
(5) Угу.. Возвращаюсь к вопросу о смысле кодов весовых товаров. Для чего они? Мне казалось, такой смысл и порядок:
1. Товаровед выгружает в весы и распечатывает коды весовые товаров.
2. На складе смотрят в бумажку, набирают на весах, фасуют..
А теперь что получается, код весового товара нужен только самой базе? И для чего..
7 ДенисЧ
14.03.15
(6) По ШК касса определяет товар и его вес. И дальше считает сумму как цену на вес.
8 syrax_ru
14.03.15
(7) Спасибо, это я понимаю.)
Я наверное размыто изложил проблему. Но, пожалуйста перечитайте (0).
9 Torquader
14.03.15
(6) На весах набирают ПЛУ (то есть номер ячейки).
Дело в том, что на разных весах ПЛУ могут быть разные, если в разные весы выгружаются товары из разных папок.
А коды товаров во всех весах должны быть одинаковые, так как на основе этого кода формируется Штрих-код, по которому касса определяет товар.
10 syrax_ru
14.03.15
up
11 viraboy
14.03.15
(9) Или наоборот. Весы разбиты на группы (овощи, бакалея и т.д.) в этом случае ПЛУ будут совпадать, а внутренний код будет разным
12 Torquader
14.03.15
(11) Внутренний код определяет товар - в пределах магазина, желательно, чтобы у каждого товара был уникальный код и один (несколько кодов для одного товара - расточительство).
ПЛУ же определяют номер ячейки, в которой находится информация о товаре - соответственно, требуется уникальность только в пределах весов.
13 viraboy
15.03.15
(12) А я в(11) о чем толкую
