Как поймать событие фильтров в журнале?
0 DES
15.03.15
Чтобы знать что пользователь изменил фильтр отбора.
1 DES
16.03.15
Up ?
2 Rebelx
16.03.15
никак, только если в конфигурации это прописать
3 DES
16.03.15
Так я про конфу и спрашиваю.
4 ale-sarin
16.03.15
Так можно. В обычных формах.
Процедура ПриОткрытии()
    ПодключитьОбработчикИзмененияДанных("ЗадачаСписок.Отбор", "ОбработатьИзмениеОтбора", Истина);
Процедура ОбработатьИзмениеОтбора(Элемент)
5 cons74
16.03.15
Задача? Цель?
6 DES
16.03.15
О, спс.
А задачаСписок - это что ?
7 ale-sarin
16.03.15
(6) Это мой пример.
У Вас будет ЖурналДокументовСписок
8 ale-sarin
16.03.15
(6) А вообще найдите в СП "ПодключитьОбработчикИзмененияДанных"
9 DES
16.03.15
нашел в СП, не понял.
10 DES
16.03.15
пишет Неправильный путь к данным
11 DES
16.03.15
ЖурналыДокументов.Зарплата.ФормаСписка.Отбор - не то ?
12 ale-sarin
16.03.15
(10) Имя элемента формы ТП на форме какое? То, в котором список?
13 DES
16.03.15
ТабличноеПоле1
14 ale-sarin
16.03.15
(13) А в данные что написано? Если то же, то ТабличноеПоле1.Отбор.
15 DES
16.03.15
{ЖурналДокументов.Зарплата.Форма.ФормаСписка.Форма(63)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПодключитьОбработчикИзмененияДанных)
    ПодключитьОбработчикИзмененияДанных("ТабличноеПоле1.Отбор", "ОбработатьИзмениеОтбора", Истина);
по причине:
16 ale-sarin
16.03.15
(15) В отладчике При открытии у ТабличноеПоле1 есть свойство Отбор?
17 DES
16.03.15
настройкиОтбора есть
18 Лефмихалыч
16.03.15
через обработку ожидания только, но это сильно хтонично
19 ale-sarin
16.03.15
(17) Это, наверное, у ЭлементыФормы.ТабличноеПоле1. А просто у ТабличноеПоле1?
Основной реквизит у формы какой? Тип значения у ТабличноеПоле1 какой?
20 DES
16.03.15
(5) на форме журнала есть кнопка с суммой по отобранным документам, нужно занулять сумму после изменения отбора, если нужна сумму жмут на кнопку Сумма.
Вот чтобы не вводить в заблуждение суммой, нужно ее удалять при изменении отбора
21 DES
16.03.15
(19) журналДокументовСписок.Зарплпта
22 DES
16.03.15
    ПодключитьОбработчикИзмененияДанных("ЖурналДокументовСписок.Зарплата.Отбор", "ОбработатьИзмениеОтбора", Истина);
по причине:
23 ale-sarin
16.03.15
(21) ЖурналДокументовСписок.Отбор тоже ругается?
24 DES
16.03.15
на момент Приоткрытии не определена
25 ale-sarin
16.03.15
(24) Кто не определена?
Вот я сейчас проверю еще раз. В Приоткрытии Журнала документов есть ЖурналДокументовСписок.Отбор.
26 ale-sarin
16.03.15
проверю --> проверяю.
27 mikecool
16.03.15
(0) парился я с такой проблемой - забил, изменил на дин. список + компоновщик отбора скд
28 ale-sarin
16.03.15
И да, кстати, именно с журналом документов (4) я не делал.
Но с задачами и справочниками работает. Не представляю почему бы с журналом не работало.
29 DES
16.03.15
(26) Проверяю, в журнале - НЕОПРЕДЕЛЕНО ЖурналДокументовСписок
