Запрос --> Структура --> Массив --> Файлы по определенному условию ??? ☑
0 листопад
15.03.15
8.3 Управляемое приложение
У каждого физ.лица есть реквизит "Коэффициент". У многих он одинаковый. Подскажите, как мне сформировать dbf-файлы таким образом, чтобы они были сгруппированы по этим коэффициентам? Вот код:
&НаКлиенте
Процедура СформироватьФайл(Команда)
    БД = Новый XBase;
    БД.поля.Добавить("FIO", "S", "30");
    БД.поля.Добавить("LCHET", "S", "30");
    БД.поля.Добавить("KOEFF", "S", "30");
    БД.поля.Добавить("SUMMA", "S", "30");
    БД.СоздатьФайл(Каталог + "\" + ИмяФайла + ".dbf");
    БД.Записать();
    Массив = ВыборкаНаСервере();
    Для каждого Строка Из Массив Цикл
        // вот здесь как раскидать ФЛ по разным dbf-файлам,
        // в зависимости от Коэффициента
        БД.Добавить();
&НаСервере
Функция ВыборкаНаСервере()
    Массив = Новый Массив;
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |    ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанкЗарплата.Сотрудник.ФизическоеЛицо КАК ФЛ,
    |    ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанкЗарплата.НомерЛицевогоСчета,
    |    ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанкЗарплата.Сотрудник.ФизическоеЛицо.Коэффициент КАК Коэффициент,
    |    ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанкЗарплата.КВыплате
    |ИЗ
    |    Документ.ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк.Зарплата КАК ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанкЗарплата
    |ГДЕ
    |    ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанкЗарплата.Ссылка = &Докум";
    Запрос.УстановитьПараметр("Докум", Докум);
    Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
    Пока Выборка.Следующий() Цикл
        Структура = Новый Структура;
        Структура.Вставить("Фамилия", Выборка.ФЛ);
        Структура.Вставить("НомерЛицевогоСчета", Выборка.НомерЛицевогоСчета);
        Структура.Вставить("КВыплате", Выборка.КВыплате);
        Структура.Вставить("Коэффициент", Выборка.Коэффициент);
        Массив.Добавить(Структура);
Возврат(Массив);
КонецФункции
1 zak555
15.03.15
а что за Коэффициент -- какой его сымсл ?
2 GROOVY
15.03.15
Сортировать в запросе научить?
Упорядочить ПО ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанкЗарплата.Сотрудник.ФизическоеЛицо.Коэффициент
3 Asmody
15.03.15
(0) в запросе сделать группировку типа Итоги, делать выборку по группировкам, внути создавать и заполнять дбфки.
4 листопад
15.03.15
(3) Так не получится, т.к. дбфки заполняться должны НаКлиенте (у нас кодировка на сервере неверная). Поэтому запрос я передаю в виде массива на клиента.
5 листопад
15.03.15
(2) Ваш вариант тоже не подойдет нам, по той же причине, что в (4) я написала.
6 Asmody
15.03.15
(4) верни массив массивов структур
7 листопад
15.03.15
(6) Ничего не поняла... Это как???
8 Asmody
15.03.15
Массив = Новый Массив();
Массив1 = Новый Массив();
Массив1.Добавить(Новый Структура());
Массив.Добавить(Массив1);
9 GROOVY
15.03.15
Ничего не понятно. Массив, кодировки на клиенте и сервере разные, передавать тудя-сюда... В чем проблема, я не понимаю.
При чем тут вообще клиент-сервер?
Кодировку, не установить нужную?
Нафига масссив передавать?
10 Asmody
15.03.15
(9) она на клиенте дбф создает. По какой причине - не важно.
11 alle68
15.03.15
(7) Для каждого значения коэффициента получаешь структуру (Коэффициент, Данные) и помещаешь их в массив.
Данные - это массив структур, как в твоём примере, но можно без коэф-та.
И не забудь поле "ФЛ" в запросе перевести в строку.
12 листопад
15.03.15
(8) Спасибо. Но я не поняла из Вашего примера, где тут отбор по коэффициенту?
13 листопад
15.03.15
Физ.лиц у нас примерно 1000человек. Коэффициентов примерно 70, соответственно должно сформироваться 70дбф-файлов.
А все коэффициенты прописывать - будет неправильным... Как это сделать???
14 листопад
15.03.15
Т.е. если у физ.лиц повторяется коэффициент, то они попадают в один дбф-файл.
15 листопад
15.03.15
(11) Как это написать??? Мне что-то подобное и нужно сделать.
16 alle68
15.03.15
(15) Сортируешь запрос по коэф-ту, выборку перебираешь 2-мя циклами, внешний СледующийПоЗначениюПоля("Коэф"), здесь создаешь структуру, заполняешь её, как у тебя в примере, после этого добавляешь в результирующий массив.
17 листопад
15.03.15
(16) Я это не осилю ((( Помогите пож-та...
18 alle68
15.03.15
(17) Ты заранее не сдавайся, начни и всё получится.
Кстати, ты уверена, что нужно создавать так много файлов, под каждый коэффициент? Гораздо удобней обрабатывать один файл.
19 листопад
15.03.15
HELP!!! Кто-нибудь!!!
20 Torquader
15.03.15
А нельзя разве ТЗ передать с сервера на клиента ?
Ну или двумерный массив ?
У меня, помнится, всё содержимое листа Excel в виде двумерного массива между сервером и клиентом бегало без проблем.
21 Torquader
15.03.15
19:00
А, извините, "листопад"-то женского полу - может и не получиться.
22 zak555
15.03.15
(20) нету ТЗ/ДЗ на клиентах
23 yavasya
15.03.15
19:13
и дбф зачем? в экселе смотреть удобнее
24 Остап Сулейманович
15.03.15
(22) Зато есть табличные части. Доступны и на сервере и без гемора визуализируются на клиенте.
25 листопад
15.03.15
Up!
26 Torquader
15.03.15
(25) Выбери данные в запросе вместе с коэффициентом во временную таблицу, потом из неё выбери с сортировкой по коэффициенту - потом, то что выбрали в ТЗ - после этого ТЗ - в массив и на клиента - а там пиши всё в dbf, если так хочется.
Какое слово не понятно ?
27 Остап Сулейманович
15.03.15
(25) Чего "Up!"? Что не получается? Только по буквам и пытаться вопрос прочитать самостоятельно. А то из вот этого вот "сформировать dbf-файлы таким образом, чтобы они были сгруппированы" нифига не понятно.
Что означает фраза "файлы сгуппированы"? Это значит лежат в одном каталоге?
28 Torquader
15.03.15
(27) Я, например, понял, что файл один, а записи в нём сортированы.
29 Asmody
15.03.15
Что вы теоритизируете? Не видите - девушке готовый код нужен.
30 Остап Сулейманович
15.03.15
(28) Таки у ТС проблема посортировать выборку запроса?
В самом запросе или выгрузив в ТЧ/ТЗ и посортировать там?
31 Asmody
15.03.15
Мне это неинтересно, я женат.
32 Остап Сулейманович
15.03.15
(29) Показать ей где в конструкторе запроса вкладка "Порядок" - поможет?
33 Torquader
15.03.15
(32) А, так там даже в самом запросе есть этот коэффициент - тогда да - достаточно ткнуть носом во вкладку.
(31) Тут, видимо, все в таком же состоянии. Потом, красивых глаз для готового кода не достаточно.
34 Asmody
15.03.15
Алчные, скупые, мелочные гении
35 листопад
15.03.15
19:46
Объясняю. В ведомости есть:
ФИО, №лицевого, Коэфф-т, Сумма.
Вот так:
Иванов   1111111   25   1000
Петров   2222222   15   2000
Сидоров  3333333   25   5000
В данном примере, у меня должно получиться два дбф-файла, т.к. у Иванова и Сидорова одинаковый коэфф-т (25), то они попадают в один файл. А Петров будет в другом дбф-файле. Т.е. на выходе получить должны:
Первый дбф-файл:
Второй дбф-файл:
36 zak555
15.03.15
(31) она уже что-то предлагала ?
37 zak555
15.03.15
(35) в какой банк идёт выгрузка ?
38 Torquader
15.03.15
(35) Отсортировать таблицу по коэффициенту - это просто.
Потом, догадаться при переборе, что если коэффициент меняется, то закрываем старый файл (если открыт, чтобы первую запись обработать) и открываем новый.
Так ?
39 листопад
15.03.15
Написала, как посоветовали в (16), но все равно собирается все в один дбф-файл. Вот код:
&НаКлиенте
    БД = Новый XBase;
    БД.Записать();
        БД.Добавить();
&НаСервере
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |ИЗ
    |ГДЕ
    Пока Выборка.СледующийПоЗначениюПоля("Коэффициент") Цикл
    Возврат(Массив);
КонецФункции
40 Torquader
15.03.15
(39) Читаем внимательно (38) и думаем, как проверить, что коэффициент изменился (запомнить значение с предыдущей строки).
41 листопад
15.03.15
(38) Да!!! Как мне догадаться при переборе, что если коэффициент меняется, то закрываем старый файл (если открыт, чтобы первую запись обработать) и открываем новый???
42 Torquader
15.03.15
Кстати, самый главный вопрос - как формируется имя файла ?
43 Torquader
15.03.15
(41) Человек, который открывает конфигуратор, чтобы писать код, не должен задавать такой вопрос.
44 листопад
15.03.15
(42) Имя файла совпадает с коэфф-том.
45 Torquader
15.03.15
ПрошлыйКоэффициент=НЕОПРЕДЕЛЕНО;
БД=НЕОПРЕДЕЛЕНО;
Для Каждого Эл из НашМассив Цикл
Если ПрошлыйКоэффицент=НЕОПРЕДЕЛЕНО Тогда
  СоздаёмНовыйФайл=Истина;
Иначе Если ПрошлыйКоэффицент=Эл.Коэффициент Тогда
  СоздаёмНовыйФайл=Ложь;
Иначе
Если СоздаёмНовыйФайл=Истина Тогда
  ПрошлыйКоэффицент=Эл.Коэффициент;
  Если БД<>НЕОПРЕДЕЛЕНО Тогда БД.Закрыть();КонецЕсли;
  БД=Новый ХBase;
  // здесь поля
  БД.Создать(Каталог+ПрошлыйКоэффицент+".dbf");
// здесь записываем элемент
P.S. не помню, а есть ли команда БД.Закрыть() или файл закрывается БД=НЕОПРЕДЕЛЕНО, но это вы сами проверите.
46 zak555
15.03.15
(45) у всё, сейчас она тебя поведёт в ресторан
47 Остап Сулейманович
15.03.15
1. Отсортировать в запросе.
2. при обходе структуры примерно такой код :
&НаКлиенте
Функция СформироватьДБФ()
    БД = Новый XBase;
    //*** откуда берется ИмяФайла - непонятно
    //*** но пока оставим так.
    БД.Записать();
    Возврат БД;
КонецФункции
&НаКлиенте
    БД = Неопределено;
    текКоэфиициент = 0; // ну или такой которого
                        // гарантированно не будет в выборка (например Неопределено)
    Для Каждого Запись ИЗ Массив[0] Цикл
    //Вообще тоже непонятно зачем массив с единственным элементом
        Если Запись.Коэффициент <> текКоэфиициент Тогда
            Если БД <> Неопределено Тогда
                БД.ЗакрытьФайл();
            БД = СформироватьДБФ();
        БД.Добавить();
        БД.FIO = Запись.;
        БД.LCHET = ...;
48 Torquader
15.03.15
(46) Нет уж, лучше потом пусть помогает отчётность с бумажек набивать - у меня, иногда, для этого работников не хватает.
49 Остап Сулейманович
15.03.15
20:06
+ (47)
В проверку добавить присвоение нового коэфиициента
      БД.ЗакрытьФайл();
   //****** вот здесь
   текКоэфиициент = Запись.Коэффициент;
50 zak555
15.03.15
(48) ты не автоматизировал себе процесс этот ?
51 листопад
15.03.15
(45) Спасибо большое! Сейчас попробую. Только уточните еще пож-та, а запрос оставляю как в (0) или как в (39) я написала?
52 листопад
15.03.15
20:08
(47) Спасибо. Ваш вариант тоже попробую.
Отпишусь что получилось в результате...
53 Torquader
15.03.15
(51) В (39) Фигня полная написана.
В запрос нужно добавить "Упорядочить по", а в структуру - пихать каждую строку - боюсь, что код из (39) придётся просто выкинуть.
54 листопад
15.03.15
(53) Прощу прощения, а где УпорядочитьПо написать?
55 Torquader
15.03.15
(54) А где это обычно пишется ? В запросе, конечно, и в правильном месте.
56 листопад
15.03.15
(55) Нашла )))
57 Остап Сулейманович
15.03.15
(51) Учти, что строчку "Для Каждого Эл из НашМассив Цикл" придется переписать. У тебя в массиве единственный элемент. А обходить нужно "элементы этого элемента". Тавтология конечно, но единственным элементом массива будет структура. Вот ее элементы и нужно будет обходить.
А вообще отлаживать придется и (45) и (47).
58 Torquader
15.03.15
(57) В (39) Там и в структуре будет один элемент, так как более чем один туда просто не влезет.
В итоге, это реализация схемы "последний герой".
59 Torquader
15.03.15
20:16
Точнее, там будет "замечательный массив" в котором первый чувак с коэффициентом будет упомянут столько раз, сколько человек с коэффициентом было обнаружено.
Так что массив-то, конечно, можно перебирать, но это не спасёт.
60 листопад
15.03.15
20:17
в (45) не поняла:
СоздаёмНовыйФайл - это что?
61 zak555
15.03.15
зачем вы так мучаетесь ?
создайте реквизит формы ДЗ
выгрузите в него данные
далее программно создайте элемент табличу формы, связанную с ДЗ
и обойдите её
62 Остап Сулейманович
15.03.15
(60) см СформироватьДБФ() из(47)
63 листопад
15.03.15
Запутали совсем...
64 zak555
15.03.15
(63) пора спать уже
65 ДенисЧ
15.03.15
(64) Сначала ресторан, потом спать ))
66 zak555
15.03.15
(65) он же не предлагет
67 Torquader
15.03.15
Я понял, почему "листопад" - когда дятел "глумиться" над деревом "сверх нормы", то с него начинают падать листья, а "листопад" - это когда уже полностью "задолбал".
P.S. не обижайтесь, но за вас уже несколько раз задачу решили, а вам всё мало.
68 Torquader
16.03.15
00:48
(66) Нет, я только представил себе поход в ресторан:
Как был, "листопад" - крутой чувак, в красной кепочке и чёрном костюме - говорит, что, дескать, знаю замечательное место, где наши всегда бывают.
Ну, раз так, значит - идём.
А дальше, как всегда - непонятные переулки в центре города, где, вроде бы и есть жизнь, но вокруг развалины, и даже трудно пройти.
Заходим в какой-то подвал с забавной вывеской "весёлый стук".
Железные столы, стальные стулья и каменный пол.
Заказываем чего-то свежее, как сказал официант - пользуется спросом, ну - не вопрос - раз пользуется, так, значит, не отравят.
Ждём немного - официант приносит две таких больших стальных тарелки, немного помятых, как будто на них гвозди распрямляли, и, самое главное пустых.
Ставят керамические чашки, полные какой-то жидкости.
Я спрашиваю - что это - официант отвечает - как обычно - берёзовый сок - свежевыжатый.
Ну, сок как сок - пить можно - опилки же не плавают.
И тут приносят еду - два больших еловых полена - запах смолы и коры наполняет помещение.
Это наше фирменное - ель с дубовыми вставками - изрекает официант.
Я смотрю на полено, потом на официанта, и понимаю, что окружающая действительность перестаёт меня радовать, и мне очень сильно хочется домой.
"Листопадец", тем временем начинает поедание - стоит громкий треск и хруст - теперь я понимаю, почему тарелки так выглядят - ведь вместо столовых приборов выдают стамеску и киянку.
И вот - уже половины полена, как ни бывало.
Я же верчу своё в руках из стороны в сторону и с грустным взглядом изрекаю фразу - эх, надо было программировать на Java или хотя бы на php, тогда бы было что-то вкуснее.
... и тут я проснулся.
69 Asmody
16.03.15
00:53
(68) а я-то думаю: почему в красной шапочке? :)
70 шаэс
16.03.15
01:08
(68) о, класс, сказки уже начались...
71 zak555
16.03.15
07:16
(68) вот это да
72 Simod
16.03.15
07:35
Массив..  в массив структура..  обкурились штоле?
(45) Вообще нечитаемо.
73 D_E_S_131
16.03.15
В этой теме массовое умопомрачение что ли (или я невнимательно читаю)?
Выборка из результата запроса очень замечательно передается на Клиент, а сделать Итоги по коэффициенту еще Asmody в (3) предложил.
74 ДенисЧ
16.03.15
(73) Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(сервер).
75 D_E_S_131
16.03.15
(74) "толстый клиент" — есть же, что не так?
76 D_E_S_131
16.03.15
(68) Предлагаю название "Ужин с бобром".
77 ДенисЧ
16.03.15
(75) Как бы 1с по умолчанию очень любит запускать именно тонкого. Поэтому нужно уточнять.
78 D_E_S_131
16.03.15
(77) Согласен. Если очень нужно именно тонкого клиента, то обход выборки сделать на Сервере, а на клиента передавать структуру:
СтруктураФайла = Новый Структура("Коэф, ДанныеКоэф", Выборка.Коэффициент, МассивДанных);
79 Лефмихалыч
16.03.15
отсортировать по Физлицо+Коэффициент, потом вернуть массив
ТекКоэффициент = Массив[0].Коэффициент;
ТекФизлоцо = Массив[0].Физлицо;
Пока не Массив.Конец Цикл
  Если ТекФизлоцо <> Массив[0].Физлицо Тогда
    // началось новое физлицо
  Если ТекКоэффициент <> Массив[0].Коэффициент Тогда
   // начался новый коэффициент
80 Лефмихалыч
16.03.15
в последних двух строчках Массив[0] читать, как Массив[ТекИтерацияЦикла]
81 D_E_S_131
16.03.15
(79) Там вроде бы в условии, что нужно и сам коэффициент вернуть (в имени файла будет использоваться) и еще поля ЛицевойСчет и кВыплате. Видимо придется передавать ТЗ в реквизит формы...
82 Лефмихалыч
16.03.15
(81) массив соответствий с соответствиями
83 Torquader
16.03.15
(76) Ну какой там бобёр - там самый настоящий ДЯТЕЛ.
Бобра-то на мех сдать можно или попросить деревья нарубить, а что может дятел ?
84 Torquader
16.03.15
(82) Чем просто массив в массиве не устраивает ?
85 ДенисЧ
16.03.15
(83) на перья. И дырку в стволе продубить может...
86 Torquader
16.03.15
(85) Ну да, представляем такой восточный рынок, где полно всякой всячины. Стоит такая бабушка неизвестного возраста, и у неё большой тряпичный мешок, а на нём табличка "Перо дятла".
