Розница 2.1 и торговое оборудование ☑
0 sanja26
16.03.15
01:15
Установлена Розница 2.1 на нескольких точках. Есть сканеры и фискальные регистраторы, некоторые подключены драйверами атола 6.х, некоторые Штрих-М.
Пробитие чека тормозит ужасно, на слабом компьютере еще и сканер долго реагирует. На 1.0 все летало.)
Какие драйвера для фискальника ставите на Розницу 2.1? Если брать атоловские 8.х, то сколько это выйдет по деньгам на 6 рабочих мест?
1 p-soft
16.03.15
03:14
компьютер совсем слабый? вероятно, проблема в самой рознице 2.1. сами дрова 1с (подключаемые внешние компоненты) глобально не отличаются от старых версий. дрова из розницы 2 можно портировать на розницу 1.
2 razlagator
16.03.15
03:41
стоит розница 2.1, драйвер атола версии 6.х, всё работает нормально, ничего не тормозит
3 dmtrpv
16.03.15
Драйвера Атола для сканера платные с 2009 года приблизительно. Без ключа (лицензии) работают в демо-режиме, который проявляется в 10 секундной задержке при сканировании. В Рознице 1.0 у вас стояли очевидно старая версия драйверов Атола, еще бесплатных. Выход или покупать драйвер устройств ввода Атола или устанавливать старую версию драйверов устройств ввода Атол.
Драйвера для ФР бесплатные, если пользуетесь аппаратом Атол, т.е. Fprint, так же и для Штрих бесплатные, если аппараты Штрих-М. Ничего не нужно тут покупать, для каждого ФР ставьте драйвер от производителя ФР.
4 ambrozii-fadeevich-s
16.03.15
Для сканера можно использовать 1С-овский драйвер - смысла платить за атоловский нет.
5 ambrozii-fadeevich-s
16.03.15
А что за железо-то? Что так все тормозит?
6 lodger
16.03.15
в фискальник пробивается долго из-за беготни клиент-сервер-БД. драйвера тут не виновны. как построена сеть? работаете в файловом режиме?
у меня файловая база 3 кассы и 1 склад не выдержала на сети 100мбит. плюс регулярные глюки. выход - купить 1с сервер, благо хватило сервер-мини :)
7 sanja26
16.03.15
(6) Базы РИБ, файловый режим, оборудование подключено к базе на компьютере на магазине.
8 sanja26
20.03.15
00:00
У кого Розница 2.1 подскажите еще моменты.
В базе на компьютере (к рабочему месту) прикреплен один сканер, так вот он может сканировать только в одну открытую форму, т.е., если открыт документ Поступление товара, то номенклатуру в справочнике сканером уже не найдешь, он занят формой документа (ошибка 999, порт занят).
Это у меня неправильно настроен сканер или это особенность Розницы 2.1?
Плюс еще: открываю форму записи штрихкода для заведения нового, но в текстовое поле самого штрихкода сосканировать не получается. Сползал в отладчик, там видно, что в обработке оповещения ВвоДоступен()= ложь и код не выполняется, хотя в обработке внешнего события тоже ложь, но это условие не останавливает выполнение кода...
9 sanja26
20.03.15
00:03
вот здесь условие игнорируется и код внутри выполняется
&НаКлиенте
Процедура ВнешнееСобытие(Источник, Событие, Данные)
    Если ВводДоступен() Тогда
        ОписаниеСобытия = Новый Структура();
        ОписаниеОшибки  = "";
        ОписаниеСобытия.Вставить("Источник", Источник);
        ОписаниеСобытия.Вставить("Событие",  Событие);
        ОписаниеСобытия.Вставить("Данные",   Данные);
        Результат = МенеджерОборудованияКлиент.ПолучитьСобытиеОтУстройства(ОписаниеСобытия, ОписаниеОшибки);
        Если Результат = Неопределено Тогда
            ТекстСообщения = НСтр("ru = 'При обработке внешнего события от устройства произошла ошибка:'")
                                + Символы.ПС + ОписаниеОшибки;
            ОбщегоНазначенияКлиентСервер.СообщитьПользователю(ТекстСообщения);
        Иначе
            ОбработкаОповещения(Результат.ИмяСобытия, Результат.Параметр, Результат.Источник);
а здесь все строго и внутрь не попадает
&НаКлиенте
Процедура ОбработкаОповещения(ИмяСобытия, Параметр, Источник)
    // ПодключаемоеОборудование
    Если Источник = "ПодключаемоеОборудование"
       И ВводДоступен() Тогда
        Если ИмяСобытия = "ScanData" Тогда
            Если Параметр[1] = Неопределено Тогда
                Запись.Штрихкод  = Параметр[0];
            Иначе
                Запись.Штрихкод  = Параметр[1][1];
            // МеханизмВнешнегоОборудования
            ПолученШтрихкодИзСШК(Запись.Штрихкод);
    // Конец ПодключаемоеОборудование
КонецПроцедуры // ОбработкаОповещения()
10 ambrozii-fadeevich-s
20.03.15
В отладчике ввод доступен всегда будет ложь
11 ambrozii-fadeevich-s
20.03.15
(8) по поводу разных форм - скорее всего сканер настроен криво - у меня открыто и поступление и чек  - в зависимости от того - где нахожусь - туда и сканирует
12 ambrozii-fadeevich-s
20.03.15
(8) Правда у меня драйвер сканера 1С:Сканеры штрихкода Native
а не атоловский, который кривой, как сабля.
13 sanja26
20.03.15
(12) расскажи подробнее как устанавливал.
Драйвер поменял на 1С: Сканеры штрихкода (COM), установился как внешняя компонента из формы настройки сканера в 1с (там же где тест драйвера).
https://yadi.sk/i/N5xd2osNfPB2p
Все то же самое осталось, доступен только в одной открытой форме.
Сканер подключен в режиме эмуляции ком-порта.
1С: Сканеры штрихкода (NativeApi) не реагирует вообще.
14 sanja26
20.03.15
(10) про то, что в отладчике всегда Ложь, я в курсе.
Дело в том, что в обработке внешнего события на Ложь не обращает внимания, а в обработке оповещения пройти не может, обходит.
15 Torquader
20.03.15
Так надо открывать не в новом окне, а в новой вкладке - тогда должно работать правильно.
16 ambrozii-fadeevich-s
20.03.15
(13) Версия драйвера для COM - 8.0.17.1
8.1.0.4 - левак какой-то
17 ambrozii-fadeevich-s
20.03.15
Кроме того - в оборудовании драйвер не меняется - там поле не доступно. нужно одному снимать галку "Используется" и создавать новое с другим драйвером.
По крайней мере в типовой обычной рознице именно так.
Но есть еще "розница - магазин чего-нибудь" - там я хз
18 ambrozii-fadeevich-s
20.03.15
(15) Сейчас вот переключился из закладок в окна - одинаково работает и так, и сяк.
19 ambrozii-fadeevich-s
20.03.15
а натив-драйвер какой версии?
20 sanja26
20.03.15
(16) Можешь выложить свой драйвер?
https://yadi.sk/i/5r2iVdjHfPK79
(17) галка используется стоит только на одном сканере
https://yadi.sk/i/_XiqAOlAfPKKu
Для native стоит тоже 8.1.0.4
https://yadi.sk/i/ZVmRHPh5fPKXs
21 sanja26
20.03.15
(15) установлен режим закладок
22 ambrozii-fadeevich-s
20.03.15
Выяснил сейчас: 8.1.0.4 - самая первая версия native компоненты - она только в первых релизах 2.1 была.
Потом ее быстро заменили на новые, потому что был конфликт между самими компонентами какой-то.
Поэтому и версию у Вас показывает одинаковую для обоих.
Актуальные компоненты точно есть в рознице 2.1.5 и 2.1.7 (даже лучше 2.1.7 взять - новее)
т.е. обновить всю розницу
потому что параллельно с компонентами в рознице на 8.3 от модальности отказывались и в связи с этим все компоненты тоже переиначивали - они могут в старой рознице тупо не взлететь.
23 ambrozii-fadeevich-s
20.03.15
если же обновлять не получится - то снести все файлы ScanOPOS.dll
и ScanOPOSNative_8_1_0_4.dll
C:\Users\ТвоеИмяПользователя\AppData\Roaming\1C\1Cv82\ExtCompT
и установи только COM компоненту сначала и попробуй
24 sanja26
20.03.15
(22) что за 2.1.7, разве 2.1.5.11 не последняя?
25 ambrozii-fadeevich-s
20.03.15
(24) Хм. на юзерс.1с.ру
опубликовано
Розница, редакция 2.1
2.1.7.9
опубликовано
25.02.15
на ИТС-е не знаю есть ли
26 ambrozii-fadeevich-s
20.03.15
2.1.5.11 - исправительный к предыдущему 2.1.5
он мог и позже выйти, но он не последний
