Админ
Медленная работа 1С.
0 Avedis
16.03.15
Добрый день!
Помогите пожалуйста советом!
Вопрос возможно не совсем правильный но все же.
Ситуация следующая:
Оборудование - сервер 2 проца -Xeon 2.5Ггц, 18 гб оперативки, Win server 2008 R2.
ПО: SQL Server 2005, 1C сервер.
в районе 20ти рабочих баз, из ни 16 на платформе 8,2 и 4 базы на 8,3.
Около 150 пользователей, 10 из них работают по РДП через VPN на другом сервере, используя его как рабочую станцию. Т.е. установлен клиент 1С. Все пользователи в одном городе.
Пользователи работающие через РДП жалуются на очень медленную работу 1С, даже при просто при открытии справочника контрагентов.
У остальных работ происходит быстрее, но все равно периодически происходит зависание на этапе открытия справочника например.
В чем может быть проблема?! Заранее спасибо!
1 Fragster
толстые клиенты/неуправляемые формы?
2 yavasya
16.03.15
2 платформы - 2 ключа?
3 thezos
16.03.15
(0) SQL Server 2005 - это проблема, 18гб оперативки - это проблема, ну и наверное ксеоны старенькие, а диски 5400 об.
4 Мэс33
16.03.15
(3) Что-то вы совсем "опустили",5400об )))
5 Andrewww123
16.03.15
(0) Рекомендую прибить кэш на сервере, который используют как рабочую станцию, и посмотреть.
После недавних тормозов сделал ежедневное удаление кэша всем пользователям - теперь красота, тормозов нет.
6 Fragster
(5) про кэш - было исправление в релизе 1482
7 Andrewww123
16.03.15
(6) Спасибо, не знал.
8 Avedis
16.03.15
Диски SASовские
9 Avedis
16.03.15
Количество оборотов посмотрю
10 AlexITGround
16.03.15
для 20 баз и 150 активных пользователей сервак слабоват, кстати, что за конфигурации 1С крутятся?
13 vde69
16.03.15
добавить память полюбому!!!!
дальше http://wiki.mista.ru/doku.php?id=it:analiz_sql_block
14 Avedis
17.03.15
А сколько памяти нужно добавить? Понятно что чем больше тем лучше, просто серверная память не дешевая и такой принцип не подходит.
15 vde69
17.03.15
(14)>>>Около 150 пользователей
я-бы рекомендовал 64 (двух канальной) или 72 (трехканальной)
конечно можно и больше, но думаю хватит... многое зависит от конфигурации...
16 Dmitrii
Я что-то пропустил...
А на какой сервер собираетесь память покупать? На 1С-овский? А какой с этого будет толк, если из 150-ти пользователей на скорость работы жалуются только 10 штук, работающих через терминальный сервер и VPN.
Я так понял, что у остальных 140 пользователей всё более или менее нормально. Кстати периодические подвисания у них могут быть как раз из-за тех 10-ти тормознутых удалёнщиков (если они работают в одной и той же базе).
И про конкретные конфигурации автор молчит.
Одно дело какая-нибудь УПП на УФ и совсем другое - самописки сделанные на коленке.
17 ig0z
17.03.15
настрой ТЖ посмотри как железо нагружено, есть ли очереди на жесткий диск, процессор и т.д
но по сравнению с моим количеством пользователей 130, оперативки 120 ))
18 floody
17.03.15
+100500 за добавление памяти
19 Dmitrii
Ну раз такая пьянка пошла, то я - за вызов батюшки.
Пусть серверную и сетевой кросс святой водой окропит.
20 vde69
17.03.15
ну еще можно делать ставки на отсутствие регламента в скуле :)
21 Гёдза
17.03.15
70 гиг памяти на 100 пользователей?
22 Avedis
23.03.15
Во первых всем большое спасибо за ответы и дискуссию, во вторых, что больше поспособствует уменьшению торможения- увеличения объема оперативной памяти или установка SSD дисков?
23 DmitriyDI
23.03.15
(22) что лучше у машины колеса или двигатель?
24 vde69
23.03.15
трактор быстрее поедет если на него поставить двигатель от самолета?
25 Kvant1C
23.03.15
(24) Он тогда не поедет, а полетит. Правда недалеко :)
26 Avedis
24.03.15
Ясно. Как считаете тогда может сервер 1С или SQL вынести на другую физическую машину?
27 vde69
24.03.15
(26) сделай сначало (13)... и с результатами сюда :)
