Доступ к базе через интернет
0 Gbpltw
16.03.15
Доброго!
Дано: база файловая, "нетленка"-самописка на 8.1, сконвертированная в 8.2;
Задача: настроить доступ к 1 документу и 1 отчету (распечатываться не будет) через интернет для 5-8 пользователей;
Мысли: 1) настроить WEB-сервис; 2) переписать конфигурацию под УФ (не Такси)); 3) получить "белый" IP-адрес и прописать на планшетах/телефонах ярлыки запуска.
Вопрос: Резонно ли вместо "белого" IP-шника использовать Hamachi? Сколько денег это может стоить для клиента?  Какие могут быть подводные камни?
1 pessok
16.03.15
нерезонно. белый ип стоит 100 рэ в месяц
2 Gbpltw
16.03.15
Уточню вопрос: сколько для клиента может стоить перевод базы на УФ и настройка WEB-сервиса? Справочников 15, документов 12, отчетов - 10, обработок - 22.
3 pessok
16.03.15
зачем тебе всю базу переводить на УФ? сделай своему документу и отчету по УФ форме, сделай подсистему, которая при старте пользователю будет открываться. Если документ простой (не надо переписывать много обработчиков), а отчет на СКД, то это стоит гроши
4 bestuzhev
16.03.15
(2) Так не определить, надо конфу смотреть
может на пару часов работы а может и недель
5 ДенисЧ
16.03.15
(2) отпятисоттыщ
6 Ник второй
16.03.15
(2) Не зачем ради одного документа переписывать всю конфу. ТОлько этот документ и доработай
7 Gbpltw
16.03.15
(1) провайдер - МТС, чтобы выпросить у них белый IP-шник, надо постараться...
8 Gbpltw
16.03.15
(5)боюсь, что в нашем Замкадье бонусом будет только пюре ролтон
9 pessok
16.03.15
(7) всегда можно сменить провайдера
(8) не начинай работы по переводу, то согласования сумм. оцени сам, во сколько часов тебе выльется работа по созданию УФ для одного документа и одного отчета (у всех разная скорость работы), потом умнож на 2 и подели на количество клиентов (если они разные)
10 IVT_2009
16.03.15
Хамач можно использовать но свыше 3 или 5 клиентов 1200 в год.
Работать будет , только самое сложное у клиентов настроить его, учитывая его способность постоянно падать.
11 IVT_2009
16.03.15
Если на просмотр , то в режиме запуска УФ , он по умолчанию сам изобретет формы для справочников и документов. Этого вам может вполне оказаться достаточно, только сделайте только просмотр без создания/изменения. Если переписывать формы документов с сохранением алгоритма работы этого документа , то может оказаться по сложности сопоставимо с созданием с нуля этой конфигурации.
12 Новый участник
16.03.15
Терминал на удалённом хостинге (digitalocean.com какой-нибудь) рассматривали?
