Как в Конвертации данных настроить поиск элемента по коду одного из реквизитов? ☑
0 lukinskiy
16.03.15
Как настроить поиск единиц измерения при выгрузке в семерку, если у самих единиц измерения кода нет, а есть он только у реквизита ОКЕИ?
1 yavasya
17.03.15
никак , по владельцу только
2 Ник второй
17.03.15
(0) Передавай код в параметр и уже в обработчике поиска пиши ской код поиска элемента.
3 yavasya
17.03.15
(2)  в семерке нет кода, параметр как может помочь?
4 yavasya
17.03.15
в семерку грузим
5 Ник второй
17.03.15
(3) ТОгда надо решить по каким полям осуществлять поиск, а потом уже реализацию смотрель
6 Гёдза
17.03.15
ищи по единице ОКЕИ, ее ищи по коду
7 Гёдза
17.03.15
по ОКЕИ + владелец конечно же
8 lukinskiy
17.03.15
19:14
Спасибо! Только не пойму, как это сделать.
В ПКС добавляю ОКЕИ, в "при выгрузке" пишу Значение=Источник.Код, а вот что потом делать в правиле для ОКЕИ?
9 lukinskiy
17.03.15
А, все, понял, туплю :)
В ОКЕИ в ПКС для Кода написать в "при выгрузке"  "Значение=Источник".
10 lukinskiy
18.03.15
01:45
А подскажите. пожалуйста, как передать в правило параметр?
Использовать ВыгрузитьПоПравилу? Куда его пихать и с какими параметрами, если мне нужно передать в правило "Единицы" (при выгрузке по нему в документах и номенклатуре) значение владельца?
11 VladZ
18.03.15
05:28
(9) "Значение=Источник" не имеет смысла.
12 VladZ
18.03.15
05:30
(10)  Не усложняй.
13 lukinskiy
18.03.15
А как тогда правильно сделать?
В восьмерке, из которой выгружаю, единицы измерений - не подчиненный справочник, просто выбираются в номенклатуре и в документах. В семерке, куда загружаю, единицы измерений подчинены номенклатуре. Т.е. при выгрузке по правилу "Единицы" должна быть инфа о номенклатуре-владельце единицы.
14 lukinskiy
18.03.15
Так может кто-нибудь подсказать, как для ПКС использовать ВыгрузитьПоПравилу?
