Диапазон IP портов ☑
0 Джуниор
17.03.15
07:23
Платформа 8.3.5.1443
При настройке сервера 1С предлагается использовать диапазон IP портов – 1560:1591(при этом могут быть созданы 32 рабочих процесса), а также рекомендуется разделять по 1 базе и 25 пользователей на рабочий процесс.
Какой диапазон IP портов можно использовать если у нас 50 информационных баз и пользователей более 500? Диапазон должен быть не менее 50 портов.
1 ShoGUN
17.03.15
07:30
(0) Зачем тебе столько рабочих процессов? Сервер 32-битный? Или 64-битный?
2 Джуниор
17.03.15
08:12
64х
...рекомендуется разделять по 1 базе и 25 пользователей на рабочий процесс. У нас 50 баз, значит сервер попытается создать не менее 50 рабочих процессов.
3 Джуниор
17.03.15
(1) сейчас установлено "Количество ИБ на процесс" = 4 и "Количество соединений на процесс" = 30. При этом создается 16-20 процессов. Памяти 48Гб, выедают 50-60% в пиковый период.
4 ansh15
17.03.15
08:21
5 ShoGUN
17.03.15
(2) Горе от ума. Ограничения по количеству пользователей на рабочий процесс применимы к 32-битному серверу, и связаны с адресацией памяти. На 64-битном сервере можно спокойно применять 1 (ОДИН!) рабочий процесс, ну и ещё один резервный, чтобы в случае ступора в основном не приходилось перезапускать службу.
(3) Так делать не надо, десятки рабочих процессов дают большой оверхед при работе, у моих клиентов всё колом вставало где-то на 15 процессах, сейчас на 2-х всё работает прекрасно, количество пользователей одинаковое(около 300 сейчас).
6 ShoGUN
17.03.15
+(5) При большом количестве баз можно, в принципе, разделить базы по процессам, т.к. больше вероятности, что кто-то завесит весь процесс, баги всё-таки не отменял никто. Но по процессу на базу - это жуть жуткая.
7 ShoGUN
17.03.15
А на вопрос в (0) - любой свободный в данном случае диапазон. Можно просто расширить существующий. Ну а так - вам виднее, какой у вас помимо 1С софт стоит, и какие порты использует.
8 Джуниор
17.03.15
(5) Вы ничего не путаете? "Применить" 1(ОДИН) рабочий процесс невозможно. Администратор не может жестко влиять на количество рабочих процессов. Процессы создаются самим сервером. Не верю, что при 300 соединений всего 2 процесса. Может там 8.2?
Может еще кто-нибудь подтвердить мнение ShoGUN?
9 ShoGUN
17.03.15
(8) 8.2 конечно. В 8.3 нельзя рабочие процессы добавлять ручками.
10 ShoGUN
17.03.15
+(9) Но то, что на каждую базу 1с автоматически создаёт 1 процесс - чушь. Вот прям сейчас сижу по rdp на сервере с 4 рабочими базами, 1 процесс. Правда народу мало - 10 человек.
11 ShoGUN
17.03.15
+(10) Это 8.3, 8.3.5.1428 если точней. Про ошибки знаю, обновлять будем, но не прям сейчас.
