v7: Эмуляция в com port. Cipher 1000 ☑
0 Asakra
17.03.15
Помогите переключить интерфейс с USB HID в COM.
Для переключения считываю из документации штрх-коды:
enter setup
activate rs-232
update
переподключаю сканер, все равно определяется как USB HID.
что я не так делаю?
1 Torquader
17.03.15
Наверное, нужно драйвер поставить, так как он пытается стать COM-портом, а так как драйвера нет, то возвращается в HID.
Если бы он не возвращался - вопрос бы был - почему сканер больше ни на что не реагирует.
Потом, активировать нужно Usb Serial Emulation, так как RS-232 предполагает другой кабель и реальный COM-порт.
2 Asakra
18.03.15
(1) Драйвер установлен. Как активировать Usb Serial Emulation?
Странно, если он так себя ведет. Сколько я до этого подключал с таким не сталкивался, хотя это и не cipher были. Обычно определяется как com, затем просит драйвер, если его не поставить, то сканер автоматом переключается в HID через определенное время. А тут вообще ни чего не просит просто HID и все тут.
3 Asakra
18.03.15
апну, мож кто что подскажет...
4 Torquader
18.03.15
http://www.scancode.ru/catalog/item/12/1/
Читаем, что здесь написано и понимаем, что придётся менять сканер или кабель.
Удачи.
5 SanGvin
18.03.15
у сканеров этой модели не все версии могут в COM работать
6 Asakra
18.03.15
(4) т.е. у меня кабель USB HID, а нужен USB VirtualCom? я правильно понял?
7 Asakra
18.03.15
(5) ясно. спасибо.
8 Torquader
18.03.15
(6) Да, именно так.
P.S. и чем HID не подошёл ?
9 Asakra
24.03.15
(8) нужно для 7.7 в терминале. есть старая атоловая dll, но в терминале работает не корректно. пришлось базу переносить на локал, благо пока в базе работает один пользователь.
если поделитесь атоловой dll-ой без демо режима, которая будет работать в терминале - буду весьма благодарен.
10 Chameleon1980
24.03.15
вроде до 6 версии
точно не помню
11 Asakra
24.03.15
(10) это все хорошо. где ж ее взять то? да что б еще и в терминале работала.
12 Asakra
24.03.15
давно забросил искать старые драйвера. решил попробовать и вот что нашлось
http://forum.infostart.ru/forum26/topic106050/
буду пробовать...
13 Chameleon1980
24.03.15
в сети, вестимо
полно вроде там
"...есть старая атоловая dll..." насколько старая?
честно - за терминал не скажу
14 Asakra
24.03.15
(13) версия 5.5
какой год хз...
15 Asakra
24.03.15
(14) + 2010 год. 5.5.0.44
