происходит зависание баз 1С8.3 на сервере 1С 8.3 конфигурации УПП, документообо ☑
0 AlexandrV
17.03.15
происходит зависание баз 1С8.3 на  сервере 1С 8.3 конфигурации УПП, документообот
После перезапуска даже сеанса сервера 1С все на время восстанавливается, восстанавливается тем более после перезапуска самого железа сервера, где стоит сервер 1С, но это тоже только на время
Зависание бывает по несколько раз в день. После зависания некоторых вышибает с сообщением что соединение с сервером разорвано, а некоторых нет или вышибает несколько позже, после этого при попытке запуска 1С базы выдает сообщение доже не успев выдать запрос о вводе имени пользователя (в начале висит окно до выдачи имени довольно долго, а потом выдает сообщение что ошибка соединения)
1 vde69
17.03.15
определитесь более точно где проблеммы
1. база/код
2. сервер 1с
3. sql
4. железо (например маршрутиризатор)
5. прочее...
из сабжа не понятно ничего.... какой софт, какая топология, и т.д.
для начала на сервере посмотрите логи виндавс, загрузку памяти/дисков и т.д.
2 D_E_S_131
17.03.15
(1) ИМХО такие вопросы вообще через форум решать - только время терять.
3 AlexandrV
17.03.15
(1) базы разного типа все имеющиеся на сервере от УПП, документооборота и бухгалтерии
Базы на платформе сервера 1С 8.3 и сервер 1С стоит на сервере Win2008R2,SQL2008R2
4 AlexandrV
17.03.15
(3)+ проблем не было до пятницы на серваке ничего не менялось не обновлялось (не винды, ни 1С, ни SQL) и обновлений не было баз
5 vde69
17.03.15
грамотный вопрос содержит половину ответа...
в сабще тупняк а не вопрос....
вот например Конфликт блокировок при выполнении транзакции. то-же начинали с тупника но причину нашли...
6 D_E_S_131
17.03.15
(5) Т.е. ТС-у надо 135 постов набрать?
7 vde69
17.03.15
(6) если он не отвечает на прямой вопрос
то ему и 500 постов будет мало...
8 piter3
17.03.15
в фоне значит что-то может работать
9 AlexandrV
17.03.15
(0)+ не дописал сразу по каким причинам перезапускали сервер 1С
Были обнаружены сеансы, которые были на администраторе сервера 1С были зафиксированы, что запущены уже несколько тысяч раз.
Были эти сеансы отключены, проверены все базы и у них отключена возможность запуска рег. задач
но уже без появления этих сеансов сервер 1С подвешивал базы 1с
Базы 1С подвисают практически одновременно и дает сообщение об обрубании соединения. Причем у кого-то подвиснет одна база раньше, чем у другого другая база
10 vde69
17.03.15
начнем с начала
1. базы клиент серверные серверные или файловые?
2. сколько и каких серверов (терминальных, приложений, для SQL) завязано на 1с, как эти сервера друг с другом соедены?
11 AlexandrV
17.03.15
(10) об этом написал сразу все на одном железе и раз сервер 1С стоит работает через него и стоит сервер SQL на этом железе то имел в виду что понятно будет что все базы работают через сервер 1С и все базы SQL-ные
Народ часть работает по сети запускают 1С у себя на компе, часть запускают 1С на терминальном отдельном сервере (это второй сервер) сервера соединена напрямую но марку сетевых портов точно не скажу сейчас, но портов для их соединения не менее 4-х
12 AlexandrV
17.03.15
(11)+ ключи все берут только с сервера 1С
локальных ключей нет ниукого
13 vde69
17.03.15
дай
1. строку подключения клиента
2. диапазоны портов слубы 1с
3. показания по памяти сервера на момент зависания
14 AlexandrV
17.03.15
C:\Program Files (x86)\1cv8\common\1cestart.exe
порты 1560:1591
Показания памяти не зафиксировали
Если памяти было бы мало то на сервере по этому поводу были-бы логи,а логов нет и сервер в тот момент весь работал повисли только базы 1С
15 vde69
17.03.15
(14) меня интересовало
1. какое имя сервера использует клиент при подключении? по IP или имя сервера (это важно так как часть проблемм может быть из-за сети)
2. с портами все нормально, установка типовая, но надо все эти порты проверить в фаерволе, антивирусе... (может часть блочится)
3. показания памяти нужны сколько физ памяти, сколько физической памяти свободно, и самое главное сколько памяти сожрали рхосты (и сколько этих р хостов....)
4. какой сервер 1с 32х или 64х (это влияет на максимально доступный размер памяти для рхостов)
5. свободное место на сервере на диске с:\
6. количество темповых файлов сервера 1с (если до 1000 это нормально, если 100 000 - то кирдык :))
у тебя или соединение глючит или рхосты уходят в отказ обслуживания
16 D_E_S_131
17.03.15
vde69, тебе точно дадут сертификат "1С Эксперт онлайн". :)
17 kortun
17.03.15
+(16) или 1С Телепат.длл
18 AlexandrV
17.03.15
Показания памяти 32 гБт
Сервер 64х
Имена серверов клиенты используют IP -ные и по имени
Памяти на диске С:\ свободно более 50%
19 vde69
17.03.15
по ощущениям rphost "зависает", обычно такое бывает по трем причинам
1. утечка памяти (что-бы не было используйте стабильные релизы)
2. переполнение внутренего кеша данными (например кривой запрос на сервере)
3. вечный цикл на сервере
в процессах rphost.exe - 1шт? сколько он памяти жрет сейчас?
зы
а вообще самое надежное - запустить технологический журнал и ждат краха, потом его копать :)
20 AlexandrV
17.03.15
Сейчас запущены rphost
кол.   память
1        372
2        425
3        470
4        509
5        903
6        950
если доходит до 2000 rphost перезагружается
Параметры локального кластера
интервал перезапуска 345600 секунд
доступный объем памяти 2048576 кБт
интервал превышения допустимого объема памяти 90 секунд
выключенный процессы останавливается через 90 секунд
свойства рабочего сервера
количество информационных баз на 1 процесс - 2
количество соединений на процесс - 10
Оперативки 32 гБт
Процессор Ксенон e3123
Если происходит зависание то запустить 1С не удается даже терминально на самом сервере где стоит "сервер 1С"
21 vde69
17.03.15
(20) я-же спрашивал какой серер 1с!!!!
1. огранич SQL сервер примерно 15-25 гигов
2. для 64х архитектуры rphost должен быть ОДИН!!! и без ограничения по памяти. и без авторебута....
3. следи, что-бы памяти на сервере было свободно 1...2 гига при максимальных нагрузках, если будет уходить выше - режь лимит скуля (но не менее 15)
зы
причина найдена рхосты ребутятся по памяти....
22 AlexandrV
17.03.15
(21) техподдержка 1с написала, что rphost должен перезагружаться и ограничены по количеству
Ну сервер 1С и назван "1С" он 64х архитектуры "сервер Win2008R2" я это писал
23 leshikkam
17.03.15
19:04
(0) Это была ошибка 1428 релиза. (8.3.5.1428). Обновись выше и стабилизируется.
24 vde69
17.03.15
(22) у тебя
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер  50 400 руб.
или
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64)   86 400
говоря про 64х я имел в виду то, что стоит 86 400
25 AlexandrV
18.03.15
(24) У меня Релиз (8.3.5.1119)
сервер
1С:Enterprise 8.3(x86-64) Servers 1С Версия 8.3
26 vde69
18.03.15
(25) тогда согласно рекомендации 1с - рхост должен быть ОДИН!!!
не знаю чего тебе тех поддержка наплела, но они не правы...
раньше действительно 1с говорило "надо много" сейчас они допилили корректное использование рхостом всех ресурсов сервера и рхост нужен только один
27 vde69
18.03.15
кстати про "обнови платформу" попробуй, может помочь
