Обмен данными между УТ и БП ☑
0 VashKollega
17.03.15
Вопрос тем, кто имел опыт работы с правилами обмена и с обменом между УТ и БП. Возможно, это вопрос относится вообще к работе с обменом.
Задача: Необходимо делать обмен между УТ и БП только по зарегистрированным вручную ссылкам. Авторегистрацию мы отключили. Допустим есть документ в УТ, в нем есть ссылка на номенклатуру. Ни документа, ни номенклатуры в БП нет. Регистрируем вручную для обмена документ. При обмене выгружается только документ, но поскольку номенклатура указана в нем, то она также попадает в файл переноса. Но номенклатуру не переносит. В документе просто битая ссылка. В файле обмена есть наименование, но номенклатура не создается. Если номенклатуру зарегистрировать для обмена, то перенос происходит корректно.
Я всегда считал, что если ссылка 1 указана в ссылке 2, то при переносе обменом ссылки 2 ссылка 1 также переносится. Но в обмене УТ и БП почему то не так.
1 VashKollega
17.03.15
Посмотрел еще файл обмена. Если объект зарегистрирован для обмена, он дополнительно описан в файле со всеми свойствами.
2 Поpyчик-4
17.03.15
(1) Если номенклатуру в БП ранее не переносили, то при переносе документа она не будет переноситься. И это так не только в обмене УТ - БП, но и вообще в сферических обменах.
3 MaxS
17.03.15
(0) Всё нормально с типовым обменом. При первичной настройке вы вероятно отказались от полной синхронизации. Теперь придётся вручную регистрировать элементы справочника, пока не произойдёт та самая полная синхронизация.
4 VashKollega
17.03.15
(2) (3) Спасибо за ответы. Интересует, можно ли настроить обмен или правила обмена, чтобы за ссылкой на документ он тащил за собой ссылки на входящий в документ справочники.
5 MaxS
17.03.15
(4) Может быть можно прямо в правилах обмена регистрировать элементы для обмена, не пробовал, но скорее всего эти элементы переедут в следующем обмене.
И вот давно обсуждалось:
v8: Как зарегистрировать  в узле все справочники, связанные с документом?
Всё можно не читать. В конце вариант решения.
Где та обработка, не помню, но она по моему сделана для нетиповой базы, неуниверсальная.
Если будет спрос, оформлю её как универсальную на одном сайте за стартмани ;)
6 VashKollega
18.03.15
05:19
(5) Большое спасибо. Это очень многое объясняет, еще вот там есть код, как можно сделать, чтобы выгружалось все по ссылкам. Я вчера полчаса полазил, не нашел, а он все-таки есть. Тоже интересный вариант, тк. у нас базы небольшие, можно и по ссылкам тянуть. Ну и сама идея обработки, которая приводится в последнем сообщении, тоже интересная, но все же думаю обойдусь более простым, тащить все ссылки.
7 VashKollega
18.03.15
05:20
Большое спасибо всем за ответы. Очень редкая тема, когда все ответы в точку и по делу.
8 VashKollega
18.03.15
06:39
(5) Попробовал вариант с изменением кода
ОбработкаОбменаДанными.НеВыгружатьОбъектыПоСсылкам = Истина;
изменил на Ложь.
В правилах на всякий случай посмотрел, там тоже ложь у номенклатуры, и у документа.
Но он все равно в файл обмена записал только поля поиска и при обмене номенклатура так и не появилась.
9 hhhh
18.03.15
(8) но зачем вам надо каждый день десятки раз бесконечно грузить номенклатуру? Что-то вы не то задумали. Один раз синхронизируйте справочник в начале работы и забудьте.
10 Naumov
18.03.15
(9) Ну бывает, что не весь фарш из справочников нужно переносить.
(0) в конфигурация на БСП вопрос можно было бы решить правилами регистрации, например.
если не на БСП, то можно обработать кодом событие регистрации объекта для обмена и дополнительно зарегистрировать для обмена  нужные элементы справочников.
11 mistеr
18.03.15
(9) Лень-матушка.
12 Alamo-10
18.03.15
(4) Была такая же тема. Помогло такое:
В правилах регистрации из УТ для номенклатуры поставить "Переключатель режима" в значение "РежимВыгрузкиПриНеобходимости". После этого все битые ссылки заменились на человеческие
13 VashKollega
18.03.15
(9) Я лично вообще за то, чтобы работа была стандартными средствами, это желание клиента. Мы еще протестируем скорость и прочее. Опять же если сработает (12), то этот вариант отпадет.
(10) (12) Заинтересовал этот вариант. Буду пробовать.
14 VashKollega
18.03.15
(12) Если я правильно понимаю, то если я ставлю "Переключатель режима" для справочника "Номенклатура" в значение "РежимВыгрузкиПриНеобходимости"при регистрации документа "Реализация товаров и услуг" все входящие в документ ссылки справочника регистрируются к обмену автоматически.
15 hhhh
18.03.15
(13) не забудьте, что у Номенклатуры все реквизиты должны тоже загрузиться. Единицы измерения, номенклатурные группы, Статьи затрат и так далее.
16 Alamo-10
18.03.15
(14) Если я все верно помню, то да, они автоматически регистрируются, если еще не выгружались
17 Alamo-10
18.03.15
(15) Да, всё верно, для этих реквизитов в правилах также нужно проставить РежимВыгрузкиПриНеобходимости
18 VashKollega
18.03.15
Я попробовал. Все получилось.
(15) (17) Ценный совет, спасибо. Правда, каждая ссылка может потянуть за собой другую ссылку, вторая третью. Но я думаю, что некоторые справочники, например, единица измерения, не так существенны для БП. Подумаю, что брать, что нет.
