БП 3.0.38.54 не перепроводятся документы "Списание с расчетного счета" ☑
0 Kell
17.03.15
Ошибка обнаружилась при попытке выполнить закрытие месяца. Обновили до 3.0.38.55 - ошибка осталась. 1С пишет просто "не удалось провести документ", без подробностей. Если отменить проведение и провести - тогда проводится. А так нет. Как это исправить?
1 piter3
17.03.15
что в журнале?
2 zak555
17.03.15
последний 3.0.38.55
3 zak555
17.03.15
все реквизиты заполнены ?
4 zak555
17.03.15
при закрытии месяца -- проводится док списание с р/с ?
5 zak555
17.03.15
или при восстановлении "последовательности" из закрытии месяца ?
6 Kell
17.03.15
(4) при закрытии месяца - не проводится. Реквизиты заполнены все (1С обычно указывает на незаполненный реквизит)
7 nva_15
17.03.15
(0) Есть вероятность, что проблема в правилах обмена. Используете обмен с УТ?
8 zak555
17.03.15
(7) да, ошибка из-за этого
реквизит ФизЛицо в документе СписаниеСрассчетногоСчета был переименован в УдалитьФизЛицо --- отсюда все проблемы
сама ошибку направила в 1с ?
9 Kell
17.03.15
(8) еще нет. ща отправлю
вот описание ошибки:
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСобытия.Модуль(986)}: Ошибка определения модифицированности объекта: {ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСобытия.Модуль(1084)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
    Возврат Запрос.Выполнить().Выгрузить();
по причине:
{(2, 253)}: Поле не найдено "ФизЛицо"
ВЫБРАТЬ Проведен, Организация, ВалютаДокумента, СуммаДокумента, СтатьяДвиженияДенежныхСредств, СчетОрганизации, Контрагент, СчетКонтрагента, НазначениеПлатежа, ДатаВходящегоДокумента, НомерВходящегоДокумента, Комментарий, ПометкаУдаления, Дата, Номер, <<?>>ФизЛицо, СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом ИЗ Документ.СписаниеСРасчетногоСчета КАК ТекущийОбъект
