OFF: Универсальные блоки питания ☑
0 vqwy
17.03.15
Ни разу не электрик и школьные знания забыты. Но есть вопрос.
Потерялся блок питания от dect телефона. В коробке указано, что родной блок был 7,5V 400 mA. На замену сейчас есть только универсальные БП. Но у них сила тока минимум 500 mA. Сгорит телефон от такого или можно брать?
1 Новый участник
17.03.15
Пойдёт. Гугли закон Ома.
2 DimG
17.03.15
Бери, телефон не сгорит, ток больше можно, напряжение нет.
3 fisher
17.03.15
Больше ток - можно. Это сколько БП может выдать. А телефон возьмет сколько ему надо. Вот меньше ток - нельзя. Минимум БП может сгореть.
4 ShoGUN
17.03.15
Блин, этот вопрос только я встречаю уже раз в пятый... Сила тока определяется нагрузкой, маркировка БП по току - это МАКСИМАЛЬНЫЙ ток, который он может выдать. Источники тока (с силой тока, не зависящей от нагрузки), в принципе, бывают, но используются только там, где это нужно. Гораздо чаще используются источники напряжения.
5 vqwy
17.03.15
спасибо, значит, возьму
6 DES
17.03.15
понимаю людей не умеющих программировать,  не понимаю программистов не знающих школьных знаний.
7 Rebelx
17.03.15
(6) Скажи года правления Петра I, без помощи гуглояндексов...
8 GreyK
17.03.15
(5) Не бери! Они тебя обманывают! Куда блок питания будет девать лишние 100 мА подумай! А если БП трансформаторный и китаец не предусмотрел что напряжение на выходе выпрямителя без нагрузки превышает напряжение под нагрузкой 500 мА!? Убъёшь ты своего зверька, то бишь телефон, с таким знанием физики :)
9 GreyK
17.03.15
(7) Скажи год рождения Бориса Нуралиева, без поисков по инету и "звонков другу"!
10 Torquader
17.03.15
На самом деле, выдаваемый ток - это вторичное требование - по току, главное, чтобы выдаваемый БП ток был больше, чем ток потребителя - иначе БП сгорит.
Но, в вашем случае, указано напряжение 7.5 вольт, что для стандартного блока питания (выдаёт 5 вольт) не очень подходит.
То есть, никто не сгорит, но есть очень большая вероятность, что заряжаться не будет.
P.S. если у телефона кабель с разъёмом USB и он заряжается от компьютера, то блок питания +5 вольт 500 ма вполне подойдёт, так как стандартный разъём USB как раз обеспечивает именно это питание.
