v7: Точка после единицы измерения в счете, налоговой и расходной. ☑
0 arkin1976
17.03.15
1С Предприятие 7.7 (7.70.027)
Тис для Украины  7.70.022
После введения кодов на единицы измерения, у всех единиц измерения (шт., кг., и так далее) убралась точка после (шт, кг, и так далее) Я в справочнике поменял все, прописал коды и так далее. При вводе номенклатуры новой, на печатную форму выводит "шт" без точки как надо. Но та номенклатура, что была до обновления, везде, в счете, расходной, налоговой пишет точку после наименования единицы измерения. Как убрать эту точку, и где оно хранит ее. Если можно подскажите пожалуйста.
1 Ёпрст
справочник единицы/единицы измерений/классификатор единиц измерений
смотрите всё в этом роде.
ХЗ. как там в укр.конфайх это реализовано
2 palpetrovich
17.03.15
(0) ваще-т "убралась точка после.."  не просто так, зря поменял
3 arkin1976
18.03.15
(1) Я смотрел. В справочниках все правильно. Новая номенклатура идет без точки. А номенклатура до обновления, печатается с точкой. Групповая обработка справочников тоже не дала эффекта. И если менять единицу измерения номенклатуры по которой есть движение. Программа не дает поменять единицу измерения. Так как есть документы, где она использовалась. Можно как-то обойти, поменять единицу измерения номенклатуры, по которой было движение?
Заранее благодарен.
