{ОбщийМодуль.ПолныеПрава.Модуль(1515)}: Ошибка при установке значения атрибута контекста (ПрефиксУзлаРаспределеннойИнформационнойБазы)
ПараметрыСеанса.ПрефиксУзлаРаспределеннойИнформационнойБазы = Константы.ПрефиксУзлаРаспределеннойИнформационнойБазы.Получить();
по причине:
Несоответствие типов
Подскажите пжл, что делать. Ошибка вылезла после обновления УТП. Причем другие базы обновились чётко. А тут при попытке запустить 1С Предприятие выскакивает ошибка. Точку останова поймать не удаётся, т.к. ошибка выскакивает при не на строчке из сообщения об ошибке, а ещё в модуле сеанса. Комментирую, строчку, выскакивает ошибка на следующей строчке типа - ПараметрыСеанса.----- = Константы.-----.Получить() и так далее.
1. Почистить кэш. ТИИ, если не помогло.
2. Отключить(закомментировать) установку параметров сеанса в модуле сеанса, код в процедурах ПередНачаломРаботыСистемыи, ПриНачалеРаботыСистемы. Запустить базу в режиме предприятия, проверить/установить константы.
