Админ
AMD Radeon X9 270X свистопляски с дровами
0 DJ Anthon
17.03.15
прикупил видюшку до кризиса, всем нравится, кроме одной детали. комп вынужден быть включенным постоянно, поэтому глюк не мог заметить сразу.
Если выключить комп и включить, изображение на мониторе начинает бешено мелькать, все изломанное. При этом по радмину и рдп все нормально. Никакие перезагрузки не помогают, только переустановка драйвера. Пробовал откатиться на старые версии дров, толку ноль. Первый раз, когда я с этим столкнулся, помогло отключение каталиста, все его загрузки и прочий шлак типа AMD Fuel, но недавно глюк вернулся, даже без каталиста. Теперь каждый раз, когда выключаю комп, надо сносить и ставить дрова. причем сделать можно это только по удаленке. Система успевает загрузиться до рабочего стола, показываются значки и после этого начинаются спецэффекты. Покупал в другом городе, поэтому до июня по гарантии отвезти пока что не могу. В чем может быть дело?
1 DJ Anthon
17.03.15
2 Torquader
17.03.15
21:01
(1) Попробуй в BIOS поискать параметр "реинициализация видео при выходе из спящего режима".
3 DJ Anthon
17.03.15
(2) у меня нет спящего, я выключаю полностью.
4 raykom
17.03.15
(1)Как выглядит авторизация факбука я и так знаю )))
Сделай prt scr и вставь в пайнт. Если чисто будет - то видео в порядке. А если ломано - меняй шнур. Или шлейф.
На первый взгляд глупо после твоего жалостливого рассказа по дрова. Но тем не менее. Это первый шаг от печки.
5 raykom
17.03.15
+(4)>А если ломано - меняй шнур. Или шлейф
Запуталсо )))
Если чисто - меняй шнур или шлейф.
6 DJ Anthon
17.03.15
(5) почему после переустановки дров все работает? шлейф-то тут при чем?
7 DJ Anthon
17.03.15
(4) по радмину все в порядке, так что принтскрин нах не нужен.
http://cs634100v4.vk.me/u33042412/videos/ad77b93b87.720.mp4
эта ссылка доступна у вас7
8 User_Agronom
17.03.15
22:14
(0) Пора менять windows на более настраиваемые операционные системы
9 raykom
17.03.15
22:14
Ну ... вот. теперь вопрос - откуда берет снимок принтскрин и откуда радмин.
Снеси тупо дрова вообще и посмотри, какая картинка в РАДМИНе поймешь - до дров она рождается или нет. Потом и решение откроется )
10 DJ Anthon
17.03.15
(9) принтскрин берет оттуда же, откуда и радмин - с винды. принскрин с видюхи можно взять только через спецпрограммы, я фиг знает, какой можно сделать. после снесения дров комп показывает нормальную картинку, но почему-то на полном разрешении, видимо, винда все-таки ставит что-то свое. ща попробую глюк повторить
11 Torquader
17.03.15
Radmin как и PrintScreen никакого отношения к видеокарточке не имеют - они перехватывают изображение в момент формирования.
Radmin создаёт подобие второго монитора, на котором "рисуется" параллельное изображение.
А PrnScr вообще посылает окну команду перерисовки и тупо её ловит на специальном псевдо-устройстве.
Можно попробовать что-то скопировать из видеопамяти через BitBlt - тогда будет ясно, кто виноват.
12 raykom
17.03.15
(11)Все это не имеет отношения к вопросу до дров или после.
13 Torquader
17.03.15
Вообще-то, по описанию похоже, что монитор не держит заявленную частоту - а данные монитора видеокарта получает при включении.
Можно попробовать выключить комп - выключить монитор, потом включить комп, а монитор включить только после окончания загрузки - если не замерцает, то дрова не при чём, а монитор нужно "немного подлечить".
14 DJ Anthon
17.03.15
(13) обычно когда моник не держит заявленную частоту, выглядит это немного по-другому. но тут частота одна - 60. монику уже пять лет, кстати. может, он нагреться не успевает..
15 raykom
17.03.15
(13)О. О це - чоловик разумие, шо размовляе ...
Причина или нет, но логично.
16 DJ Anthon
17.03.15
22:36
проверить смогу только завтра, когда он остынет хорошенько, ибо сейчас ребут проходит нормально, что с ранним включением, что с поздним.
17 ShoGUN
17.03.15
(15) Чоловик - "муж" по-украински. "Человек" - "людына". Хотите на суржике разговаривать - хоть выучите его )))
18 raykom
17.03.15
Дак я не разговаривать )) Я пысать ...
19 raykom
17.03.15
22:50
+(17)Ну и "муж" по русски то как раз тот чоловик, который понимает что говорит )))
20 Torquader
17.03.15
(14) Если с холодного старту "грабли", то где-то нужно электролитический конденсатор "обновить" - обычно - это их "рук" дело.
21 ifso
17.03.15
23:41
(1) ну чё, насабирал лайкаввкантактах ?)
22 DJ Anthon
18.03.15
(20) все равно менять буду, вентилятор один из двух шумит сильно, разболтанный с самого начала был, не заменяется и не разбирается.
(21) полковнику никто не пишет. сейчас лайков насобираю с другой бомбы, которую скоро выложу сюда, материал в прессу готовится, дело о пьяном менте, разбитом зеркале и моральном ущербе в 150 тыщ. не пропустите! ;)
