Настройка ролей в БП 2.0 и регистр сведений ДанныеПервичныхДокументов | ☑ | ||
Lucky68
18.03.15
Здравствуйте уважаемые. Помогите советом, вот уже мучаюсь несколько тяжелых трудовых часов. У меня есть задача сделать такую роль в бухгалтерии 2.0 чтобы ей были доступны для изменения, добавления, проведения да и просто сохранения, такие объекты как, например документ "Реализация товаров и услуг" и вроде бы все шло хорошо. Роль добавил, к ней нужные справочники, регистры, константы, параметры сеанса и проч. и проч.
Но вот беда, при сохранении онного документа (будь он уже неладен) возникает постоянно ошибка "Нарушение прав доступа!". Смотрю в журнале регистрации, пишет: "Регистр сведений. Данные первичных документов"; Статус транзакции - "Отменена"; Событие - "Данные.Изменение". Для этой роли (будь она уже тоже неладна!) на этот регистр (будь не ладен и он!) я поставил все возможные права, все равно выдает эту же ошибку. Я уже и ограничение доступа устанавливал как у роли "Полные права", а все ж одно. Помогите советом добрым! |
Lucky68
18.03.15
Да-с, нашел подписку на событие, которая в свою очередь ссылаетс на процедуру:ПриЗаписиДокументаРегистрацияДанныхПервичныхДокументов" в общем модуле: "ОбщегоНазначения", там как положенно прошел с точкой останова, и стопорится как раз после вот этого куска кода:
НаборЗаписейРегистра = РегистрыСведений.ДанныеПервичныхДокументов.СоздатьНаборЗаписей(); НаборЗаписейРегистра.Отбор.Документ.Установить(Источник.Ссылка); МенеджерЗаписиРегистра = НаборЗаписейРегистра.Добавить(); МенеджерЗаписиРегистра.Организация = Источник.Организация; МенеджерЗаписиРегистра.Документ = Источник.Ссылка; МенеджерЗаписиРегистра.Номер = НомерДокумента; МенеджерЗаписиРегистра.Дата = ДатаДокумента; МенеджерЗаписиРегистра.НомерРегистратора = Источник.Номер; МенеджерЗаписиРегистра.ДатаРегистратора = Источник.Дата; НаборЗаписейРегистра.Записать(Истина); Т.е. отрабатывает его и потом (стерва такая) выдает про ошибку доступа. |
piter3
18.03.15
запись другого дока на которого нет прав не?
Lucky68
18.03.15
(2) не
Lucky68
18.03.15
Нашел вот такую тему, но у меня в базе нет разделения на группы пользователей, да по сути этого и не нужно
Lucky68
18.03.15
Lucky68
18.03.15
Пробую уже настроить и эти группы доступа в регистре сведений "Настройки прав доступа пользователей", всё равно ничего не выходит
Lucky68
18.03.15
Эхх...
MikeStav
18.03.15
вылетает в отладчике на
НаборЗаписейРегистра.Записать(Истина); ? |
Lucky68
18.03.15
(8) После прохождения этой строки кода
piter3
18.03.15
(9) в журнале что?
проверял,что записал точно?если да,что дальше идет |
Lucky68
18.03.15
Строчка прошла, там еще условие заканчивается, и после этого выдает ошибку, а в журнале запись: "Регистр сведений. Данные первичных документов"; Статус транзакции - "Отменена"; Событие - "Данные.Изменение".
Lucky68
18.03.15
Думаю может чего то с Настройками прав доступа пользователей, но и так и эдак их, не хочет работать((
