не работает отладка на сервере | ☑ | ||
zak555
18.03.15
прописал ключ
"C:\Program Files\1cv8\8.3.5.1486\bin\ragent.exe" -debug -srvc -agent -regport 1541 -port 1540 -range 1560:1591 -d "C:\Program Files\1cv8\srvinfo" точки останова на стороне сервера не работают |
mikecool
18.03.15
сервер ребутнул?
zak555
18.03.15
(1) естественно
ДенисЧ
18.03.15
располжение опции в командной строке поменяй...
Помнится, было такое... |
mikecool
18.03.15
(3) о_О
zak555
18.03.15
(3) уже три варианта попробовал
то в конец, то перед -д, то вот сразу после ехе |
zak555
18.03.15
платформа 8.3.5.1486
D_E_S_131
18.03.15
А точно этот "сервер" запускается? Может старая служба работает?
happysan
18.03.15
Бывает брандмауер мешает, надо в списке исключений внести файл запуска 1С.
zak555
18.03.15
(7) в свойствах службы виден параметр дебак
zak555
18.03.15
(8) где он в вин2012 ?
Dmitry1c
18.03.15
сделай через реестр
zak555
18.03.15
(11) что ?
zak555
18.03.15
0 в реестр прописал и сделал рестар
mehfk
18.03.15
Как здесь v8: Отладка регламентных заданий на сервере. в (18) не пробовал сделать ?
zak555
18.03.15
(14) не пойму, что мне это дест
mehfk
18.03.15
Тогда вопрос в лоб: строки подключения информационной базы в отлаживаемом сеансе и в конфигураторе совпадают?
zak555
18.03.15
(16) да
VitShvets
18.03.15
На фаерволах и клиента и сервера нужно открыть порты 1540-1591
zak555
18.03.15
(18) это всё на сервере выполняется в терминале
zak555
18.03.15
на домашней машине тоже самое -- не работает отладка
ОС : вин8 постгрис 8.3.5.1486 |
zak555
18.03.15
отключил брандауер --- не помогло
Зеленый Кот
18.03.15
во всех профилях отключи
zak555
18.03.15
(14) Srvr="localhost";Ref="baza";
в конфигураторе Сервер localhost Имя базы baza |
zak555
18.03.15
(22) это ты про профили-сервисы ? а под ними можно зайти или как-то по-другому выключается ?
VitShvets
18.03.15
(19) (20)Служба сервера 1С общается с клиентом 1С через сетевой протокол. Надо прописывать, но 1 раз, т.к. клиент и сервер одна машина.
(21) И не поможет. Надо открыть порты, либо остановить службу "Windows Firewall". Лучше всётаки открыть порты. |
zak555
18.03.15
(18) tcp ?
Зеленый Кот
18.03.15
20:58
telnet-ом порты проверь
VitShvets
18.03.15
(26) скорее всего да, но я на всякий случай открываю и UDP
zak555
18.03.15
21:01
(28) tcp открыл перезагрузил сервис -- не помогло
VitShvets
18.03.15
(29) а чисто случайно, а 1cv8.exe нигде не прописан в фаервольных правилах как запрет или ограничение?
VitShvets
18.03.15
И (27) тоже надо бы. Дабы понять в чем проблема.
zak555
18.03.15
(30) там всё зелёным
zak555
18.03.15
(27)(31) это как ?
User_Agronom
18.03.15
(0) Точно все буквы латиница? Никаких специальных символов в строке нет?
(33) Написано telnet'ом. Попробуй сначала c:>telnet /? |
VitShvets
18.03.15
(33) Ну например так http://netler.ru/ikt/telnet.htm
zak555
18.03.15
абракадбра написана
zak555
18.03.15
Sї?{
38
Мимохожий Однако
18.03.15
(36)в (35)Абракадабры нет
zak555
18.03.15
(38) есть
Мимохожий Однако
18.03.15
(39)Только у тебя
zak555
18.03.15
(40) что делать ?
User_Agronom
18.03.15
Либерал
18.03.15
еще отладка не работает, если в разном регистре имя базы в оснастке сервера 1с и в строке подключения.
например, там Baza, а там baza |
zak555
18.03.15
(43) одинаково
zak555
19.03.15
06:45
ап
46
ShoGUN
19.03.15
06:52
(45) В списке возможных предметов отладки виден сервер?
47
zak555
19.03.15
07:01
48
ShoGUN
19.03.15
07:03
(47) Это. И в таком виде не останавливается на точках останова? Значит этот код тупо не исполняется, т.к. отладчик у тебя подключён. Все шаманства с файерволлом нужны, если отладчик не видит сервер, у тебя же всё в порядке.
Проверь, может у тебя вообще инструкции препроцессора куда-то не туда засунули, я встречал такое. |
zak555
19.03.15
07:15
(48) это нетиповвая БП 2.0
сейчас сделал следующее создал пустую обработку, в которой сделал УФ в ней создал команду, которая выполняется на сервере отладчик оказывается работает |
ShoGUN
19.03.15
07:20
(49) Так и я о чём :) Ты не там копаешь. Проверяй код модулей.
51
zak555
19.03.15
07:22
(50) просто тут валится на ошибку в ОМ
у него галки сервер/клиент/внешнее соедиение снял сервер/внешнее соединение -- ошибка пропала =) я что-тот не пойму -- в какой момент ОМ "инициализируются" ? |
52
ShoGUN
19.03.15
07:24
(51) Синтаксическая ошибка?
"Инициализируются", то бишь компилируются - при первом обращении, а глобальные - при запуске. |
53
zak555
19.03.15
07:27
(52) в этом ОМ идёт построение обычный формы
54
zak555
19.03.15
07:29
валилось на
Элемент = КоманднаяПанель.Кнопки.Добавить("Параметры1", ТипКнопкиКоманднойПанели.Действие, "ММММ", Новый Действие("ДействияФормыОткрытьСоветы")); |
55
ShoGUN
19.03.15
07:36
(54) Это на сервере? :))
КоманднаяПанель (CommandBar) Доступность: Толстый клиент. |
56
zak555
19.03.15
07:38
(55) это не ко мне...
я вот на эту строку поставил точку останова и туда никак не попадал сервер --- поэтому я и создал эту тему... хотя я всё равно не пойму -- почему сервер туда не попадал и в какой момент генерится ОМ |
57
ShoGUN
19.03.15
07:40
(56) Сервер НЕ МОГ туда попасть. Это синтаксическая ошибка с точки зрения исполнения на сервере, до исполнения кода просто дело не доходило.
58
ShoGUN
19.03.15
07:43
При компиляции сначала делается синтаксический контроль, а потом уже собственно компиляция и исполнение. Если синтаксический контроль не пройден - вывалится ошибка, и до компиляции, а тем более - до исполнения - просто дело не дойдёт.
59
zak555
19.03.15
07:43
(57) я понял...
я не понимаю, в какой момент генерится этот ОМ я сначала запускаю 1с -- открывается окно 1с далее пробую открывать всякие справочник и т.д. всё корректно работает потом пытаюсь открыть никак не связанную команду по отправке и получения ЭДО -- и валится эта ошибка |
60
ShoGUN
19.03.15
07:45
(59) Вызывается другая функция из этого же модуля, модуль пытается скомпилироваться и падает на синтаксическом контроле.
>"Инициализируются", то бишь компилируются - при первом обращении При первом обращении к модулю, а не к конкретной функции. |
61
ShoGUN
19.03.15
07:46
Чтоб такой хрени избежать - нужно делать полный синтаксический контроль модулей с нужными галками.
62
ShoGUN
19.03.15
07:48
А как всё банально начиналось - "не работает отладчик". Сколько "ценных советов" было выдано :)) Это ещё раз доказывает, что надо описывать первоначальную проблему, а не свои предположения))
63
zak555
19.03.15
07:48
(60) глобальный поиск не нашёл вызов этой процедуры
64
ShoGUN
19.03.15
07:50
(63) Какой - ЭТОЙ? %) Говорю же - при первом обращении к любой процедуре модуля, если модуль не был ещё скомпилирован - происходит компиляция. К ЛЮБОЙ!
65
zak555
19.03.15
07:55
(64) т.е. когда идёт первое обращение к любой процедуре/функции этого ОМ ?
66
ShoGUN
19.03.15
07:57
(65) Да! Три раза уже повторил :))
67
hawksib
19.03.15
08:03
(60) круто, спасибо за популярное толкование
68
zak555
19.03.15
(61) включил галку проверять синтаксический контроль и на сервере --- сразу нашлась ошибка
69
ShoGUN
19.03.15
(67)(68) В "Библии разработчика" всё написано. :)
70
zak555
19.03.15
08:09
(69) читал, но не проверял
вот столкнулся впервые и сразу подумал, что проблема в другом это как недавно клиент говорит, что у него склад отвалился думал дело в вдлс-модеме, т.к. когда менял перезагружали -- помогал оказалось дело в проводе -- хотя кто бы мог подумать |
71
hawksib
19.03.15
08:11
(68) а где такая галка?
72
zak555
19.03.15
08:14
(71) в конфигураторе -- в параметра
на закладке Проверка так же в меню есть Правка есть глобальная проверка -- ставишь сервер -- |
73
hawksib
19.03.15
(72) режим проверки "сервер" у меня стоит, а вот "проверять синтаксический контроль" не могу найти
74
zak555
19.03.15
hawksib
19.03.15
(74) ну, а проверять синтаксический контроль где?
76
zak555
19.03.15
(75) меню Конфигурация -> Проверка конфигурации
