Админ
Форматирование под NTFS ☑
0 Сергей Д
18.03.15
Доброго всем дня
Есть нетбук, в нем есть жесткий диск. Диск, возможно, наполовину помер, но все же решил его отформатировать. После 4 часов форматирования бывшего системного раздела (С) размером 100Гб получил следующее сообщение:
The first NTFS boot sector is unwriteable.
All NTFS boot sector are unwriteable.
Format failed.
О количестве найденных сбойных секторов к сожалению ничего сообщено не было.
Вопрос к знатокам: стоит пытаться делать что-то еще (отформатировать в FAT32, например) или диску совсем хана и не стоит пытаться его реанимировать?
1 Zamestas
18.03.15
(0) 1. FAT32 менее устойчивая к сбоям, чем NTFS.
2. Не стоит пытаться его реанимировать.
2 Torquader
18.03.15
Пытаться можно долго и безрезультатно, хотя нет, результатом будет полностью не отвечающий на команды диск.
Но, мне кажется, что намного проще купить новый диск.
Хотя, быть может, не в диске проблема, а скажем, шлейф фиговый - "натравите" на него программу диагностики дисков и сразу всё станет ясно.
4 Сергей Д
18.03.15
(1) 1. Оно-то да...
2. Весь смех в том, что нетбук был куплен за 6000. А жесткие диски формата 2,5 дюйма сейчас стоят 5000 (по данным Никс-а)... Твердотельные накопители - у них объем на порядок меньше  (а у тех, что не меньше стоят как 5 ноутбуков).
Видимо придется ставить систему на флешку...
6 Сергей Д
18.03.15
(2) Я этот нетбук носил на диагностику в центр восстановления данных. Они диск снимали и подключали к своему оборудованию. В итоге вынесли приговор: разрушена файловая система, куча сбойных секторов. Памятуя, что сбойные сектора иногда лечатся форматированием (бывает, что слетают секторные метки) попробовал отформатировать.
8 Zamestas
18.03.15
(6) Сбойные сектора, если и появились, то простым (и не простым) форматированием из ОС их не замазать. Можно на спецоборудовании поколдовать с диском (обычно уменьшается размер) - но как правило "правленные" диски живут не долго.
9 MAG
18.03.15
(6) Для проверки диска на профпригодность есть спец. программы типа MHDD и Victoria. Обе входят в комплект Hirens boot cd, например. Никакого спецоборудования для этого вам не надо.
10 Ray Zexter
18.03.15
Можно попробовать низкоуровневое форматирование. Если не поможет - то точно в мусорку.
11 zulu_mix
18.03.15
только если низкоуровневое форматирование. обычный формат этого не делает.
12 Сергей Д
18.03.15
(11) Некогда была программа DiskTool, которая форматировала с сохранением данных.
13 Torquader
18.03.15
(12) Форматирование меток на диске и форматирование раздела - это совершенно разные вещи.
Можно прочитать данные с дорожки в память, отформатировать дорожку и заново записать данные.
P.S. сбойные сектора могут появиться из-за нестабильного питания диска, когда запись прерывается - вот эти "сбойные" сектора восстанавливаются простой записью в этот же сектор.
Всё остальное - обычно - не восстанавливается, так как, например, разметка дорожки обычными методами вообще не пишется.
14 mistеr
18.03.15
19:00
(0) Я в подобных ситуациях (когда денег на замену диска нет или жалко) поступал так. Прогонял MHDD в режиме чтения. Выбирал абсолютно чистую непрерывную область (не только без бэдов, но и без задержек), записывал ее начало и конец. Потом создавал раздел точно на эту область (командой diskpart). Какое-то време диски еще смогли протянуть.
15 Зеленый Кот
18.03.15
выброси его уже и не мучай!
16 Противный
19.03.15
02:11
(8) спецоборудование и не надо, в (14) почти все правильно, дальше даже "примитивный" акроникс умеет гонять по диску разделы с помощью мышки, а вообще ежели руки правильные такое на коленке даже с помощью старого доброго FDisk-a делают...
17 Сергей Д
19.03.15
Мистика. Сегодня включил нетбук - а диск будто не форматировался. Файловая структура и данные на месте...
18 Сергей Д
19.03.15
Кстати, под ERD Commander ни одна из предложенных программ не запускается.
19 aka AMIGO
19.03.15
(17) сколько лет нетбуку?
ЗЫ. лет 5 назад мужику "отремонтировал" нет, перестал загружаться.
разобрал, вытащил хард и память, свернул бумажку, аккуратно почистил контакты.
Контакты слегка с цветами побежалости. Отчистились.
Нетбук заработал. И работает до сих пор.
20 Fish
(17) Транзакция не зафиксировалась :)
