Вылет при добавлении нового элемента (справочника или документа) ☑
0 dan900
18.03.15
Доброго времени всем.
Есть проблема, но прежде краткая предыстория:
Сети салонов красоты понадобилось вести очень простой учет. На имеющейся лицензии бухии написалась маленькая простенькая самописная конва.
Теперь проблема:
С сегодняшнего утра 1С вылетает при добавлении нового контра. И при проверке ссылочной целостности (тест. и исправ.) конфигуратор тоже вылетает (аварийный дамп памяти). Удалял Application Data\1C\1Cv82 - не помогло. Конфигурация -> Проверка конфигурации - тоже не помогло. chdbfl.exe ничего не выявил.
P.S.Каюсь, постоянно юзал динамическое обновление, БД файловая. на терм.серв вин2003
1 PR
18.03.15
Держи нас в курсе
2 Fish
Бэкап есть? С ним всё в порядке или тоже самое?
3 Матвеев Максим
18.03.15
21:51
(0) > на терм.серв вин2003
процессор какой на сервере, интел или амд?
4 dan900
18.03.15
(2) бэкап аутсорсеры IT не настроили за пол года. я сам снимал 17 дней назад, когда допиливал конвульку и с ним всё в порядке.
5 dan900
18.03.15
(3) интел дуал коре. а шо? )
6 Матвеев Максим
18.03.15
(4) > бэкап аутсорсеры IT не настроили за пол года. я сам снимал 17 дней назад
как мило :-)
7 Матвеев Максим
18.03.15
(4) > я сам снимал 17 дней назад
А чё сам не настроил? Себе же и нажил проблем.
8 dan900
18.03.15
(6) при этом ещё 2 мес назад я им моск проклевал этими бэкапами. Так что прям мимимишечки.
9 dan900
18.03.15
(7) они за это много тыщ в мес получаю, а я нет. И они одмынят, пусть тогда и бэкапят. Но я снимал, только когда серьёзные правки вносил.
10 PR
18.03.15
(8) Если бы проклевал, то сделали бы.
А ты так, клюнул пару раз лениво.
Да и сам 17 дней назад делал.
Теперь выгружай в скуль, потом обратно в файл и проверяй.
11 dan900
18.03.15
(7) я не говорю, что я лыцарь в доспехах, а они каки. Просто вот так вот сложилось..
12 Матвеев Максим
18.03.15
(9) геморрой-то твой. Перегружай в чистую конфу данные
13 dan900
18.03.15
(10) так не пробовал - в скуль
14 dan900
18.03.15
(12) выгрузку и загрузку (*.dt) делал. не спасло. То же самое
15 PR
18.03.15
(13) Так попробуй
16 User_Agronom
18.03.15
Платформа какая?
Попробуй на другой версии платформы.
17 Матвеев Максим
18.03.15
КД попробуй
18 PR
18.03.15
(17) Нахрена?
19 dan900
18.03.15
(15) уже пробую. PostgreSQL пойдёт?
20 Матвеев Максим
18.03.15
(18) если ничего более не помогает, пусть пробует
21 dan900
18.03.15
(17) Что есть КД? Конвертация данных? Есть такая мысль. .cf выгрузился из инвалидной базы хорошо вроде.. на старую базу новый .cf и КД. Но может ларчик проще откроется?
22 PR
18.03.15
(20) Вообще-то есть обработка переноса данных между идентичными базами через xml
23 Матвеев Максим
18.03.15
(22) Ты умный.
24 dan900
18.03.15
(16) Обновить платформу и может поможет??
25 dan900
18.03.15
22:14
8.2.18.82
26 User_Agronom
18.03.15
(24) Может поможет.
Я один раз сталкивался с самописной конфой, которая в режиме клиент-сервер работала стабильно, а в файловом режиме глючила. Глюки происходили, правда, в момент подключения к базе на удалённом сервере.
27 dan900
19.03.15
Сегодня обнаружил, что вылет происходит только на управляемых формах.
Зашёл в конфигуратор.
Убрал две галки: Использовать управляемые формы в обычном приложении и Использовать обычные формы в управляемом приложении.
Обновил конфигурацию
Поставил две галки эти обратно
Обновил конфигурацию.
Теперь все тесты и проверки проходит отлично. Всё работает.
