Выполнить процедуру после закрытия формы | ☑ | ||
orangekrs
19.03.15
Вводные данные: 1С8, обычные формы, конфа весовой терминал. Делаю интеграцию с видеосервером, а именно вывод надписей поверх видеоряда (надписи берутся из документа). При закрытии формы выполняется процедура, которая через http соединение передает параметры надписи и та в свою очереь включается на видеосервере. Неободимо через, например, 3 секунды запустить процедуру, которая отключит вывод этой надписи. А как это можно сделать ?
asady
19.03.15
08:24
(0) я бы делал через регламентное задание которое запускается каждые 3 сек. и проверяет регистр сведений с надписями для видеоряда.
При закрытии формы пишем в этот регистр и всё - остальное сделает регламентное задание |
ам794123
19.03.15
как-то так:
Процедура ПриЗакрытии() // включим ВключитьНадписьНаВидиосервере(ПараметрыНадписи); // подождем 3 сек ТекущаяДата = ТекущаяДата(); Пока ТекущаяДата() < ТекущаяДата + 3 Цикл КонецЦикла; // отключим ОтключитьНадписьНаВидиосервере(); КонецПроцедуры |
kosts
19.03.15
(0) Почему именно 3 сек. Отключай сразу и все дела. С другой сторону можно глобальное ожидание задействовать.
orangekrs
19.03.15
(1) регламентное задание в файловой базе будет автоматически выполнятся ?
(2) И в таком случае форма будет закрываться в течение 3-х секунд, а пользователь будет думать, что она зависла (3) Если отключать сразу, то при просмотре архива там просто что-то мельнет в уголке кадра. Задержка нужна, чтобы надпись посветилась на записи.. |
WebberNSK
19.03.15
>>> регламентное задание в файловой базе будет автоматически выполнятся ? в современных конфигурациях - да >>> И в таком случае форма будет закрываться в течение 3-х секунд, а пользователь будет думать, что она зависла да |
kosts
19.03.15
kosts
19.03.15
orangekrs
19.03.15
М... (6) и (7) это мне ?
Вообщем, конфа-то не особо современная. Не сталкивался до этого с регламентными заданиями. Нашел сейчас в конфе общий модуль "Модуль регламентных заданий", Добавил в него свою процедуру, создал объект конфы регламентные задания, указал в объекте свою процедуру, в расписание поставил каждые 5сек...И...ничего не происходит. Я что-то упустил ? |
orangekrs
19.03.15
А..(6) и (7) Т.е. можно попробовать ПодключитьОбработчикОжидания("Отключить надпись",3); ?
orangekrs
19.03.15
Да, появилась мысль через обработчик ожидания запускать процедуру отключитьнадпись, которая уже будет из регистра получать пора ли отключать надпись. asady, kosts, спасибо!
