Отрицательный остаток в рублях по дебету активного счета 99.02.3. Сумма -1 252 4 ☑
0 КозаNoVa
19.03.15
Бухгалтерия 2.0.64.14 технологический анализ бухучета выдал такую ошибку. Проводка при расчете налога на прибыль в корреспонденции со счетом 68.04.2. Анализ налога на прибыль ошибок не дает. Где копать?
1 zak555
19.03.15
расшифровку смотри
2 КозаNoVa
19.03.15
(1) расшифровку чего именно?
3 Scandsv
19.03.15
Как реализовано округление налога в 1С:Предприятие с 01.01.2014 (п. 6 ст. 52 НК РФ).
1.01.2014  расчет налогов осуществляется в полных рублях по следующим правилам – сумма менее 50 копеек отбрасывается, а сумма 50 копеек и более округляется до полного рубля (п. 6 ст. 52 НК РФ).
1. Реализация произведена регламентными операциями «Расчет налога на прибыль» и «Закрытие счетов 90,91? при закрытии месяца следующим образом:
- при выполнении регламентной операции «Расчет налога на прибыль» налог на прибыль исчисляется в полных рублях, а остаток от округления переносится на счет 99.09 «Прочие прибыли и убытки».
- при выполнении регламентной операции «Закрытие счетов 90,91? сальдо счета 68.02 «НДС» корректируется до целых рублей, а остаток списывается на счет 99.09 «Прочие прибыли и убытки».
2. Увидеть формирование проводки 99.09 по указанным регламентным операциям можно соответственно в марте, июне, сентябре, декабре отчетного года, поскольку отчетность по НДС сдается ежеквартально.
Должны быть соответственно заполнены документы Формирование Книги покупок и Формирование Книги Продаж. Можно для проверки ведения учета выполнить Экспресс-проверку (меню «Отчеты» — «Экспресс — проверка ведения учета» по разделам «Ведение Книги покупок по налогу на добавленную стоимость» и «Ведение Книги продаж по налогу на добавленную стоимость»). После чего делать закрытие месяца (меню «Операции» — «Закрытие месяца»)
Проведение регламентных операций «Расчет налога на прибыль»  и «Закрытие счетов 90,91? выполнит округление и спишет остаток округления налога на добавленную стоимость на счет 99.09, как показано на рис. 1 (Дт 99.09 — Кт 68.02):
так, что такую большую сумму ищите в начисленном налоге на прибыль там должны быть копейки но не как ни 1000
4 Scandsv
19.03.15
(3) в НДС конечно, не в прибыли...
5 КозаNoVa
19.03.15
(4) в декабре хорошо все было, без ошибок. В январе проблема получилась
6 КозаNoVa
19.03.15
https://www.dropbox.com/s/6ns5dzjhfopmyxq/91.xls?dl=0  Смущает ПР по 91 счету по курсовым разницам
7 КозаNoVa
19.03.15
ап
8 КозаNoVa
19.03.15
Ноги растут отсюда: https://www.dropbox.com/s/6t5m587evuhmet1/91%20До%20закрытия.xls?dl=0
ПР идет из за разниц этих. Друзья, как убрать это
9 КозаNoVa
20.03.15
Получается убирать не нужно Отрицательный остаток в рублях по дебету активного счета 99.02.3. Сумма -1 252 4
Но что делать с ошибкой?
10 КозаNoVa
20.03.15
Разобрался!
