Безопасный режим во внешних печатных формах
0 peopel
19.03.15
Внешние печатные формы перестали работать. То есть сейчас делал ВПФ для реализации товаров и услуг (УТ 11.1.7). При запуске из формы пишет: Поле объекта не обнаружено(ИмяФайлаПечатнойФормы), при подключении-не работало, писало {ОбщийМодуль.МенеджерОборудованияСерверПовтИсп.Модуль(37)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПодключитьВнешнююКомпоненту)
    ПодключениеВыполнено = ПодключитьВнешнююКомпоненту("ОбщийМакет.КомпонентаПечатиШтрихкодов", "КартинкаШтрихкода", ТипВнешнейКомпоненты.Native);
по причине:
Установлен безопасный режим. Выполнение операции запрещено.
Я поставил безопасный режим-стало работать, но из-под формы до сих пор не работает. Все что я сделал - просто скопировал код из модуля менеджера документа и заменил макет на свой(дальше еще дорабатывать)
Саму обработку залил сюда http://rghost.net/7jTjDt8Yx
может скажите. что я не сделал или сделал не так, из-за чего ошибка.
1 peopel
19.03.15
Ап
2 peopel
19.03.15
В безопасном нельзя было напечатать штрихкод на форме? А имя файла откуда брать, если пишу имя макета-все равно ругается.
3 peopel
19.03.15
В описании к функции есть следущие
ИмяФайлаПечатнойФормы - Строка - имя, используемое при сохранении печатной формы в файл;
//                        - Соответствие:
//                           * Ключ     - ЛюбаяСсылка - ссылка на объект печати;
//                           * Значение - Строка - имя файла.
Не понимаю откуда это брать из массива объектов?
4 _KaA
19.03.15
В безопасном режиме, КАЖЕТСЯ, есть ограничения на использования/обращения внешних компонент.
Соответственно, пока месть код выполняется из внутреннего объекта конфигурации, все "Ок" из внешнего - срабатывает ограничения без. режима.
Что бы разобраться основательно, читаем, например, тут: v8: Установлен безопасный режим. Выполнение операции запрещено.
5 peopel
19.03.15
(4) Спасибо, а на счет имя фала не подскажите, пожалуйста?
6 peopel
19.03.15
АП
7 peopel
19.03.15
И может подскаите откуда брать услуги(Тч услги в документе нет)
