v7: Кто помнит ТиС? Для изменения валюты упр. учета достаточно перепровести доки?
0 Сияющий Асинхраль
19.03.15
И поменять константу "Валюта управленческого учета"? Или еще где геморрой вылезет? Стоит по умолчанию баксы, надо рубли. Тупо поменять код валюты судя по всему нежелательно, мне семерочная база нужна для выгрузки в УТ?
1 Новый участник
19.03.15
Распровести, она кажется смотрит на наличие 1+ проведённого документа.
Или снять блокировку в глобальном модуле, процедура ПриЗаписиКонстанты()
2 Сияющий Асинхраль
19.03.15
Да проблема не в том, чтобы константу поменять, поменять я могу и программно, проблема что ПОСЛЕ вылезет?
3 kloptula
19.03.15
(2) Да просто перепровести документы.
4 kloptula
19.03.15
(2) А лучше восстановить все последовательности.
5 Сияющий Асинхраль
19.03.15
+(2) ТиС конфа специфичная, такое же сделать в бухгалтерии, скажем, не проблема, там все формируется в модулях проведения, а у ТиС часть вещей формируется в модулях формы (скажем партии создаются и т.д.), поэтому и вопрос, что может вылезти?...
6 kloptula
19.03.15
(5) Партии уже в документах созданы. Суммы в них просто обновятся при перепроведении.
7 Новый участник
19.03.15
Суммы в упрвалюте поменяются, очевидно.
(3) Иногда это не просто, иногда меняются остатки.
Бери базу "как есть", читай фин. движения, упр. движения не читай. Галки "УУ", "БУ" вроде бы за это отвечают.
8 Сияющий Асинхраль
19.03.15
ОК. Попробую. Просто база старая экспериментировать со старой базой очень небыстро ответ получится :-(
9 Сияющий Асинхраль
19.03.15
Там еще в модуле форм, помнится, суммы взаиморасчетов получаются, эта хрень, теоретически, тоже может как-то влиять на результаты...
10 kloptula
19.03.15
(9) Эти суммы в регистр не пишутся. По регистру взаиморасчетов все в модуле документа делается.
11 kloptula
19.03.15
(7) это ТиС 7.7. Там нет галок УУ, БУ. Такое есть в УТ 10.3.
12 Новый участник
19.03.15
(11) В ТиС точно есть признаки фин. и упр. учёта (из-за чего можно получить задвоенные обороты)
(0) Обрати внимание на реквизит СуммаВзаиорасчётов (нуралиевы пишут через "е"). От него многое расчитывается, а если ты что-то меняешь, то должен пересчитать его сам.
13 Сияющий Асинхраль
19.03.15
(11) В тис нет признаков упр и фин учета, там они тупо обязательны :-(, а СуммаВзаиморасчетов - да, жутко неудобная хрень, из-за кривых партий, да этой самой суммывзаиморасчетов отродясь тис не любил...
14 Злопчинский
19.03.15
(13) Сумма взаиморасчетов - жутко удобная хрень. Потому что именно по этой сумме пишутся долги в регистр взаиморасчетов.
например можно так: Хочешь отгрузить на тыщу, а долг написать на клиент ана полтыщи или на полторы - просто пропиши в сумму взаиморасчетов нужную сумму и все.
15 Сияющий Асинхраль
19.03.15
(14) Верю, но все равно считаю, что если уж что-то рассчитывается или создается, то должно создаваться и рассчитываться во время проведения, а не при работе с формой, чтобы если что, было достаточно базу провести, а не развлекаться с отдельным пересчетом...
16 Злопчинский
19.03.15
(15) а сие определяется в форме документа так как по сути это есть интерактивное действие пользователя, хоть в 99,9999% выполняется расчет автоматически
17 GreyK
19.03.15
(0) У пользователей 1С сейчас две проблемы, найти того кто знает 7.7 и найти того кто пишет эти конфы на 8.3. Поиски организованны для абсолютно разных событий.
18 Злопчинский
19.03.15
ну, мне кажется что найти семерочников не так уж и трудно
19 Злопчинский
19.03.15
я вот, например, все время здесь ;-)
20 Сияющий Асинхраль
19.03.15
(16) Согласен :-)
(17) Не, семерка, в общем, очень даже милая программа, по крайней мере, чтобы в ней разобраться не приходится углубляться в тысячи и тысячи строк кода современных восьмерочных конф, все четко и по делу... (хотя ТиС я не люблю, но буха вполне моя конфа :-) )
21 GreyK
19.03.15
(19) Ты найди вторых. У меня для них кучка контрольных.
(20) Клюшки порвали мир программ, в ТИСе только нет контроля отмены проведения и изменения в минус прихода товара, но это можно и дописать.
22 Злопчинский
19.03.15
(20) В ТиСе с возвратами тяжело, и есть как минимум одна скрытая ошибка, которая ведет к пересорту при использовании свойств в партиях.
завтреца планирую догонять тис 932 до актуального релиза - бо восьмерочнику ну так тяжко типовые правила обмена курочить... что смотрю я и все хочется сказать эх вы, болезные... ;-)
по факту я сейчас занимаюсь теувой хучей не нужной ни мне, ни отделу продаж ни складу работой - по обеспечению комфортной работы восьмерочнику...
у меня все время вопрос - почему мне в клюшках без проблем вывернуть все что нужно - и почему так тяжело с этим у восьмерочников... камаз, епть.. его с места не сдвинешь.. не то что клюшки - за передок взял и развернул в нужном направлении.. ;-)
23 Злопчинский
19.03.15
22:18
(21) в клюшках нет контроля ПРОГРАММНЫХ действий (если бы это было - то ваще лепота), а интерактивное отмена проведения - так это есть такая возможность...
а контроль в минус - тут уже по месту надо смотреть что где...
24 Злопчинский
19.03.15
22:18
(21) а вы что - ТИС на 8.3 переписываете?
25 GreyK
19.03.15
(23) В клюшках есть отмена запуска внешних обработок! Чё мусолить одно и то-же несколько тем подряд! Отмени вызов внешних, а для всех внутренних допиши запись события.
(24) Ты с дуба рухнул? Я ТИС не брошу, он хороший :)
26 Злопчинский
19.03.15
(25) это-то понятно, но это половинчатое решение. пишешь где-то сторонний код по генерации\операциям с доками - надо прописывать все впрямую все действия при программных удаления, записях и т.пр
27 Злопчинский
19.03.15
(25) маня писал что он тупо конвертнул ТИС на снеговика, подправил малость что где криво получилось - говорит летает аки сверхзвуковой истребитель
28 GreyK
19.03.15
(26) "надо прописывать все впрямую все действия при программных удаления, записях и т.пр" - это не проблема, в ТИСе можно пройтись поиском по "СоздатьОбъект("документ" и все точки изменения будут найдены, а там уже и прописать запись в журнал не проблема.
(27) Маня на Мерсе по Волгограду ездит. Мне до него далеко.
29 Злопчинский
19.03.15
(28) Надо верить в себя!ну или накрайняк если не верить в себя, то мочить тех, кто не верить в тебя  ;-)
30 Злопчинский
19.03.15
22:53
(28) все равно раком.
31 GreyK
19.03.15
(29) Не, я не могу Логан за Мерс впаривать.
(30) Этом пейсатили ТИСа раками были, когда не предусматривали этого. Улю на них ругался долго, но им по уху.
32 Сияющий Асинхраль
19.03.15
(27) Ну не верю я, не верю в такое :-(
33 Сияющий Асинхраль
19.03.15
Хотя, если убрать ненавидимый мной способ формирования партий в форме и запихнуть его в модуль проведения, думаю, будет идеальная прога...
34 VladZ
20.03.15
05:58
+19. И я здесь.
(21) Зачем тебе "вторых" и зачем "для них кучка контрольных"?
35 Андрей_Андреич
06:56
Итого на всю Мисту трое заядлых семерочников?
36 Тихий омут
20.03.15
07:44
(35) пришлось уйти с 7.7. Работодатели упорно считают, что семерошники должны получать меньше восьмерошников. Ну и ради б-га. Пусть ищет за тарелку супа толкового спеца, знающего клюшки и скуль на уровне прямой записи в регистры. Или платит за переход на 8ку. Хозяин-барин, что сказать.
37 VladZ
20.03.15
08:12
Раз семерочников так мало - предлагаю объединиться и утвердить единую ценовую политику (меньше народу - проще договориться).  Предлагаю часовую ставку прога-семерочника принять равной удвоенной ставке прога-восьмерочника. :)
38 LazyStranger
20.03.15
(35) меня ещё посчитайте
(37) рарус примерно так и сделал - в полтора раза цену на 7.7 поднял, я теперь их прайсом клиентов пугаю :) http://rarus.ru/services/#professional-services
39 VladZ
20.03.15
(38) С Рарусом тягаться не буду. Предлагаю 3 500. :)
40 Злопчинский
20.03.15
(35) ну, не заядлых семерочников, а олигархов... ;-)
41 Злопчинский
20.03.15
(37) Я присоединяюсь к консорциуму ДЛШ!!!
может быть не двойную, но по всякому на уровне восьмерочной как минимум. С учетом того, что восьмерочники - онижекакдети - кроме кране продвинутых (которые и кластеры и прочее) - могут только кодить, то вообщем двойной тариф семерочника м.б. и оправдан.
42 Злопчинский
20.03.15
(38) Нихрена себе баян... такс, надо подумать про поднятие ценника для конторы...
если решат спрыгнуть на восьмерку - то и ок, я за одно консультирование что и ка ки почему бабла огребу немеряно... и может быть 1. брошу на эту 1ску 2. начну гвнокодить на снегвике
43 Новый участник
20.03.15
(41) Отличный бренд - незабитый, короткий, непонятный. Прошу принять меня на двойную зарплату, обязуюсь в 77 кодить больше, чем на НФ 82, и впятеро больше, чем на УФ 83.
Теперь нужны обработки перехода УПП-Комплексная, ERP2-КИНТ. И сайт под это дело. Недавняя рассылка какого-то из франчей принесла 100+ мыл пользователей, разок можно деликатно разослать предложение.
44 Злопчинский
20.03.15
А кто знает - у каких франчей еще ценник по 1С 77 задрали вверх?
45 Злопчинский
20.03.15
46 Андрей_Андреич
(45) семерочник как промежуточное звено между восьмерочником и проституткой?
47 Злопчинский
20.03.15
(46) Я бы сказал так:
семерочники - проститутки - восьмерочники.
бо восьмерочники - редки извращенцы...
48 Андрей_Андреич
(47) я про оплату по Тоту
49 Злопчинский
20.03.15
Скучно с вами, расставлятелями галочек, восьмерочниками...
поеду ка я в офис разомнусь.. попробую чуток натянуть последнйи релиз ТиСа на 932.. а то на восьмерочника смотреть жалко - вроде нормально, но видно что ну так его ломает что-то нетиповое сущсетвенно переписывать...
50 Злопчинский
20.03.15
(48) Я не в курсе - растяни баян?
52 Андрей_Андреич
(50) ставка одинэсника в 2 раза меньше ставки проститутки
так что попытка поднять ставку семерочника в 2 раза выше восьмерочников уравнивает нас с жрицами любви
53 Злопчинский
20.03.15
(52)  понял что имел ввиду
54 Злопчинский
20.03.15
Может бросить нафиг эту одноэс и пойти проститукой
55 VladZ
20.03.15
(54) Фи...  Как пошло...
Жигало - наш выбор!
56 Злопчинский
20.03.15
Стоить жигАло перед зеркалом
набычился:
- я чмо.. ну просто чмо я офигенный чмо!!!
жена:
- да не "чмо", а "мачо"!!!!
57 Дотошный
20.03.15
(0) Если текущая установка одной из установленных валют сочтена неудовлетворительной, то необходимо удалить все документы и только после этого изменять эти валюты в базовых
настройках. После изменения валюты бухгалтерского учета необходимо отредактировать историю курсов в справочнике валют.
Так говорится в описании настроек параметров учёта.
58 Сияющий Асинхраль
20.03.15
(57) Хороший совет! Правильный! И правда, удалить все документы с 2011 года, пусть по новой набирают!
59 Злопчинский
21.03.15
02:06
(57) Валюта бухучета меняется настолько редко, что я даже на своей памяти этого не упомню.. разве только если Крым - с гривн на рубли
