На сервере программно не виден сетевой каталог. ☑
0 akcent25
20.03.15
Доброго дня, уважаемые! Столкнулся со следующей ситуацией: настраиваю автообмен РИБ через файловый ресурс. На соответствующий каталог даны все необходимые права, если посмотреть этот каталог из под пользователя под которым стартует сервер 1С, папочка видна все пишется и читается. Обмен выполняется под полными правами и код работает в привелигированном модуле, соответственно я ожидаю что программно с сервера каталог обмена будет прекрасно виден..но увы, это не так. Вот собственно код, которым проверяется наличие каталога:
ВыбФайл = Новый Файл(ИмяКаталога);
Если Не ВыбФайл.Существует() Тогда
Возврат Ложь;
Прошу подсказать в чем может быть проблема?
1 Господин ПЖ
20.03.15
procmon все знает, кто куда лезет и чего не хватает
2 akcent25
20.03.15
(1) Ясн..значит надо опять админов занятых просить:)
3 shuhard
20.03.15
(0) а путь к папочке точно локальный ?
4 akcent25
20.03.15
(3) ну путь указан вот таким образом: \\srv111\111\1С_РИБ, пытаюсь прочитать данный каталог с srv112.
5 Дмитрий
20.03.15
(4) Скопируй этот путь в адресную строку проводника, чтоб точно понять, что там буква С русская с английской не спутана
6 akcent25
20.03.15
(5) скопировал, через проводник все вижу замечательно..
7 hhhh
20.03.15
(6) всё-таки имхо "пользователь под которым стартует сервер 1С" - это для регламентных заданий. А здесь другой пользователь рулит.
8 ChiginAV
20.03.15
(4) Слеш в конце пути добавь
9 ДемонМаксвелла
20.03.15
(0) насчет "папочка видна все пишется и читается" - точно пишется? а то может только чтение проверил
10 akcent25
20.03.15
(6) а какой другой? Везде пишут что все действия 1С на сервере выполняются из под учетки под которой работает служба "Агент сервера 1С".
(8) Слеш добавил - не помогло.
11 ChiginAV
20.03.15
(10) Код точно на сервере выполняется?
12 akcent25
20.03.15
(9) По поводу есть ли права на запись - лично не проверял, админ так утверждает, но посмотрел права доступа на данный каталог, у этого юзверя есть все права кроме "особые разрешения".
13 alexei366
20.03.15
(6) Ну попробуй тупой вариант, типа без кирилицы, типа проверь что он видит хотябы "\\srv111\111"
14 alexei366
20.03.15
Заместо srv111 попробуй IP ещё
15 ДемонМаксвелла
20.03.15
(12) админы они такие админы. У меня неоднократно так было: "Да, папку сделали, все права есть" - "Точно есть"? "Да"! "Видимо всё-таки нет" - "А, ну да, нет."
Просто вручную файлик текстовый создай, и проверишь.
16 akcent25
20.03.15
(11)Работает точно на сервере, ибо у модуля стоят только галочки - "Сервер", "Привелигированный" и "Вызов сервера".
17 ChiginAV
20.03.15
Права настраиваются не только на закладке "Доступ", но еще всякие наследования на закладке "Безопасность (дополнительно)". Был случай когда доступ к папке вроде дали, а с наследованием бардак был
18 akcent25
20.03.15
(13) (14). Все попробовал, все равно не видит....
(15) Прям из под пользователя агента сервера 1С пока не могу попробовать, вряд ли мне дадут пароль, пока все на доверии к админам держится :)
19 alexei366
20.03.15
(18) Ну тогда доверие походу подрывается, запусти службу от того пользователя от которого сам в эту папку заходишь, вот и проверим кто пи...ит
20 ДемонМаксвелла
20.03.15
(18) если вы в одном здании приди к нему и попроси при тебе проверить.
21 alexei366
20.03.15
(18) У тя там наверно локальный пользователь USR1CV8 а сеть доменная, пусть он те пользователя доменного запилит для службы (а у локального с доступом по сети могут быть проблемы)
22 akcent25
20.03.15
(17) Посмотрел что с наследованием. Стоит полный доступ для этой папки, подпапок и файлов.
(20) Да походу так и придется сделать, воочию так сказать, убедится. Допустим они мне все покажут и доступ действительно есть на все, но они это делают "интерактивно". Возможен ли вариант, что при отрабатывании этого пользователя из под 1С у него права как то могут отличаться от интерактивных?
23 akcent25
20.03.15
(21) Я уточнял, пользователь точно доменный.
24 ДемонМаксвелла
20.03.15
(22) "Возможен ли вариант" - мне сложно представить такой вариант.
25 akcent25
20.03.15
(24) да вот и я думаю что это из области фантастики:) Просто когда вариантов не остается, всякое на ум приходит)
26 timurhv
20.03.15
Включи гостевую учетку на сервере, где папки расшарены - вроде так.
27 timurhv
20.03.15
+(26) во всяком случае у меня так было, настроена доменная сеть, учетка службы 1С - локальная.
28 akcent25
20.03.15
(27)В данном случае учетка тоже доменная. Сейчас попробую точно установить юзверя, под которым это все работает. Хочу собрать достаточно инфы прежде чем идти к админам:)
29 akcent25
20.03.15
Вообщем....прослезился.... Как обычно, админы все перепутали:). Просили дать права для пользователя под которым стартует агент сервера 1С, в итоге они дали права какой то доменной учетке, которая с данным агентом сервера никак не связана.... Большое спасибо за участие :)
30 akcent25
20.03.15
А узнал я под какой учеткой работает 1С на сервере выполнив код:
Сообщить(КаталогВременныхФайлов());
31 shuhard
21.03.15
(30) =)
