Дайте пример отчета на СКД с использвоанием внешнего источника данных ☑
0 Puzoter
20.03.15
Можно ли в отчете на СКД на упр. формах подключить в кач-ве источника внешний объект и при этом не рисовать форму?
1 Wirtuozzz
20.03.15
Можно, а зачем ВСЕ это?
2 Puzoter
20.03.15
(1) Просто нужно сделать простейший отчет но данные взять из внешнего источника. Не поможете примером?
3 Kookish
20.03.15
Внешний источник уже в конфигурацию добавили?
4 Puzoter
20.03.15
(3) Это ТЗ, формируется по внешним данным (из файла), я не правильно выразился
5 Chameleon1980
20.03.15
а вроде таблицы внешних источников в конструкторе запроса есть
6 Chameleon1980
20.03.15
файл какого типа?
7 Chameleon1980
20.03.15
например некоторые тоже можно использовать как вн. источник.
А если в тз уже формируется тоже нет проблем
8 Любопытная
20.03.15
А файл откуда будет браться?
9 Puzoter
20.03.15
(7) Нет, мне нужно из ТЗ - я просто понять хочу, как это сделать максимально используя имеющийся функционал (БП3) Для 8.2 был шаблон типового отчета и там в коде легко подставлялась любая ТЗ, а тут не могу разобраться.
10 Puzoter
20.03.15
Разобрался всем спасибо
