v7: Долго ищет клиента, как оптимизировать запрос в ТиС, дисконт? | ☑ | ||
Neg
20.03.15
Функция глПриВыбореКлиента(Конт) Экспорт
Дкнт = Конт.Клиент; Если Дкнт.Выбран()=1 Тогда Сумма = глСуммаДисконта(Дкнт.ТекущийЭлемент()); КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Сумма)=1 Тогда Сумма=0; КонецЕсли; Запрос = СоздатьОбъект("Запрос"); ТекстЗапроса = "//{{ЗАПРОС(Сформировать) |Без итогов; |Минимум = Справочник.ШкалаДисконтов.Минимум; |Максимум = Справочник.ШкалаДисконтов.Максимум; |Скидка = Справочник.ШкалаДисконтов.Скидка; |ТекущийЭлемент = Справочник.ШкалаДисконтов.ТекущийЭлемент; |Группировка Скидка без Групп; |Условие(Минимум < Сумма); |Условие(Максимум > Сумма); |Условие(ТекущийЭлемент.ПометкаУдаления() = 0); |"//}}ЗАПРОС ; // Если ошибка в запросе, то выход из процедуры Если Запрос.Выполнить(ТекстЗапроса) = 0 Тогда Возврат 0; КонецЕсли; Пока Запрос.Группировка() = 1 Цикл Скидка_ = Запрос.Скидка; КонецЦикла; Возврат Скидка_; КонецФункции //глПриВыбореДисконта() Функция глНайтиКлиентаДисконт(Карта) Экспорт Кл=СоздатьОбъект("Справочник.КлиентДисконт"); Кд=Сред(Карта,1,13); Если Кл.НайтиПоРеквизиту("ШтрихкодК",Кд,1)=1 Тогда ВзКл=Кл.ТекущийЭлемент(); Возврат ВзКл; Иначе ВзКл=0; Возврат ВзКл; КонецЕсли; КонецФункции |
Neg
20.03.15
Процедура ОбработкаВнешнегоСобытия(Источник,Событие,Данные)
// Процедура разбирает штрих-код, считанный сканером // и заполняет строки накладной Перем Упаковка,ТекКоличество, Спецификация; Перем ВремТовар, ВремЕдиница, ВремКоличество, ВремЦена; Перем СтрокаВозврЦена; Если Событие = "BarCodeValue" Тогда ПредположимЧтоКарта=Сред(Данные,1,2); //+д; Если (ПредположимЧтоКарта="33") или(ПредположимЧтоКарта="30") Тогда // Это действительно карта клиента +д Карта=глНайтиКлиентаДисконт(Данные); //Ищем карту Если Карта=0 Тогда Сообщить("Клиента нет в базе!"); Иначе Клиент=Карта; ПриВыбореКлиента(); КонецЕсли; // Обработка закончена. Готовы к получению нового штрихкода. глСканерПосылкаДанных(1); Иначе // ищем товар |
Neg
20.03.15
товар ищет быстро, а вот клиента очень долго...
Vladal
20.03.15
Справочник ШкалаДисконтов - подчиненный клиентам?
Vladal
20.03.15
Попробуй переписать запрос на перебор элементов справочника. В 7.7 долго обрабатываются запросы.
Или используйте прямые запросы с помощью 1С++ |
Neg
20.03.15
(3) нет
Fragster
напротив ШтрихкодК в конфигураторе галка "индексировать" стоит?
Vladal
20.03.15
(6) В семерке?
Neg
20.03.15
(6) такого там нет :)
asady
20.03.15
(0) уточни что не устраивает по времени
Карта=глНайтиКлиентаДисконт(Данные); или ПриВыбореКлиента(); ?? |
Neg
20.03.15
Не могу сейчас точно замерить/сказать, касса кричит долго. :) Народ идет...
Sserj
20.03.15
(7)(8) Он просто неправильно выразился, у реквизита есть стоит флажок "Сортировка". Это тоже самое что индексировать по научному.
Fragster
(7)(8) последний раз клюшками занимался лет 7 назад, так что может и забыл чего. но ЕМНИП, было.
А если нет - то добавить индексы в скуле/ДБФе ручками можно. |
Neg
20.03.15
(11) (12) Сортировка стоит
Fragster
(13) попробуй сделать переиндексацию, или как там её в 7.7.
Neg
20.03.15
сейчас допустили, делаю.
МихаилМ
20.03.15
+ без упорядовачивания. |
Fragster
(16) вот мне кажется, что справочник со шкалами - очень маленький, и тупит не из-за него
МихаилМ
20.03.15
даже если справочник маленький на каждый элемент будет сделано 2 отдельных запроса для упорядочивания и для ПометкаУдаления() |
Злопчинский
20.03.15
У товарища платный драйвер Атола, который дает задержку 10 сек...
не? |
Злопчинский
20.03.15
прямой запрос на склайт на справочник без индексов на туеву хучу тысяч строк - отрабатывал вполне терпимо, порядка 10-20 секунд (у меня это редкоиспользуемая операция).
так что 1Сный запрос на справочник дисконта должен отработать быстро. а если как написано - на группировку и пометку удаления два отдельных запроса (хотя мне это сомнительно), то проще получить выборку и пропустить удаленные при обходе выборки |
Fragster
(19) ну, если по номенклатуре ищет бысро, то дело не в этом должно быть.
AliAksA
21.03.15
вот это может тормозить запрос:
|Условие(ТекущийЭлемент.ПометкаУдаления() = 0); лучше проверять при обработке запроса |
Абыр
21.03.15
сперва замером выяснить какой именно кусок тупит
Злопчинский
21.03.15
Упростить запрос максимально
Ксложнять по шагам Смотреть как изменится время |
Злопчинский
23.03.15
Автор умер в есте с задачей?
Neg
24.03.15
02:49
(25) неее, просто на терминал перешел и проблема отпала. :)
Neg
24.03.15
02:53
а точнее он там и был, долбанные эксперементы...
24.03.15
02:59
А почему поиск по шкале дисконта запросом, хотя я думаю там несколько элементов. А по клиентдисконт через найти реквизит?... Хотя наверняка количество дисконтных карт не одна сотня или тысяча.
