OFF: Два безмена. Спор)) ☑
0 Идентификатор
20.03.15
1. покажут по 10кг 59% (13)
2. Другой вариант 32% (7)
3. покажут по 20кг 9% (2)
Всего мнений: 22
Возник тут спор))
дано:
мешок 20кг
два безмена, по 20кг каждый.
1. Сторонники первой версии говорят, что если взвешивать одновременно двумя безменами(зацепить с двух концов каждым) то они будут показывать вес 20кг. Оба))
2. Вторая версия, каждый из них покажет по 10кг.))
Ваше мнение?))
Проверить нечем)) но я считаю, что покажут по 10кг, ибо пружины будут растягиваться меньше
это физика
покажут по 10кг
2 Бертыш
20.03.15
Что то такое было в пятом классе.
покажут по 10кг
3 Garikk
реально 5 класс
покажут по 10кг
4 anatoly
20.03.15
если мешок повесить на один безмен - а его на второй - тоже покажут 10.
покажут по 10кг
5 Garikk
вот если безмен за безмен зацепить то должны 20 показать вроде как
6 Garikk
с чего бы 10 то
7 Фокусник
20.03.15
Случай из жизни: Я взвешивался на двух "напольных" весах, вес делился пополам ;)
(4) А вот это уже сомнительное утверждение.
Будет по 20 на каждом (при последовательном соединении).
покажут по 10кг
8 cincout
20.03.15
(4) нижний покажет 20, а верхний 20 + вес нижнего
9 GROOVY
20.03.15
Проверил.
покажут по 10кг
10 anatoly
20.03.15
(5) (7) блин, да, именно это и хотел написать ))
как бы аналогия в резисторами - последовательно и паралельно...
11 бомболюк
20.03.15
(9) где такие безмены нарыл? ;-)
12 Torquader
20.03.15
В идеале - покажут оба по 10 кг,
а в реальности - всё будет зависеть от неоднородности мешка.
Единственное, что если безмены находятся вертикально, то суммарный вес (показания первого+показания второго) будет 20 кг, а если под наклоном, то можно и на каждом по 20 кг получить и даже больше - если тянуть в противоположные стороны.
13 Михаил Козлов
20.03.15
(8) Присоединяюсь. Достаточно нарисовать силы, действующие на каждый из предметов (мешок и безмены).
покажут по 20кг
14 GROOVY
20.03.15
(11)  Наследство.
15 ДемонМаксвелла
20.03.15
(0) существуют такие неинерциальные системы отсчета, в которых оба безмена покажут по 20 кг
покажут по 20кг
16 Lazy Stranger
20.03.15
(15) угу, если с ускорением 1g их вверх поднимать
17 fisher
20.03.15
(13) В сабже параллельное включение, а не последовательное.
покажут по 10кг
18 Михаил Козлов
20.03.15
(17) Тогда да.
19 dmpl
20.03.15
Совсем не факт что вес распределится равномерно. Кто сильнее потянет - у того и больше.
Другой вариант
20 Михаил Козлов
20.03.15
(18)+ Вернее по 10 если безмены одинаковые. Если коэфф. жесткости разные, то 20 кг распределятся обратно пропорционально.
21 Lazy Stranger
20.03.15
надо найти в сети форум для блондинок и туда этот вопрос запостить
22 fisher
20.03.15
"А вот я как дам сейчас сначала килограммом ваты, а потом килограммом железа!"
23 Лефмихалыч
20.03.15
Сторонники, которые говорят, что, если взвешивать одновременно двумя безменами(зацепить с двух концов каждым), то они будут показывать вес 20кг, просто путают массу с весом или в школе не учились
покажут по 10кг
24 zak555
20.03.15
помню давно многие не могли однозначно ответить на вопрос :
что больше будет весить ---- 1000 килограмм ваты или 1000 килограмм железа ?
25 ssh2QQ6
20.03.15
(0)  Представим что верна версия 2 - безмены показывают по 20 кг. Что произойдет если убрать один безмен? Оставшийся безмен начнет показывать 40 кг мешка в 20 кг? Абсурд.
Значит он должен показывать 20 кг, т.е. его показания получается не должны изменится. Но если в эксперименте участвует два человека, то после того как один уберет безмен, второй непременно ощутит что держать мешок стало тяжелее. И в тоже время показания безмена не изменились... Синий экран.
26 aka AMIGO
20.03.15
оба покажут по 10кг
Просто правило архимедова рычага.
и это будет справедливо до тех пор, пока прямая через точки прицепа безменов к мешку не станет вертикальной..
Вот тут - если тащить вверх - верхний покажет 20, если опустить - на нижнем будет 20
покажут по 10кг
27 aka AMIGO
20.03.15
28 dmpl
20.03.15
(24) Железо, естественно!
29 Djoko
20.03.15
А в это время, где то в параллельном мире: Когда петух стоит на весах одной ногой, весы показывают 5 кг. Сколько покажут весы, если петух станет на них двумя ногами?...
30 aka AMIGO
20.03.15
ЗЫ. извините, что ОФФ.. у кого есть яндекс-фотки? как из фотки извлечь её адрес? Что-то намудрили яндексоводы, что не могу разобраться :)
31 aka AMIGO
20.03.15
(29) да столько-же.. только петух вздохнет от обегчения, распределив свои 5 кэгэ на обе ноги :)
по 2.5 на ногу :)
32 aka AMIGO
20.03.15
* облегчения :)
33 bodri
20.03.15
(29) все зависит от того где его вторая лапа.
34 GROOVY
20.03.15
(24)  Вата, если не пессованая, то давление воздуха на ее площадь будет больше.
35 zak555
20.03.15
(28) (34) Ы!
36 Dmitrii
(0) Не понял формулировки "зацепить с двух концов каждым"
Если один мешок зацепить в двух местах двумя безменами, то конечно покажут по 10 кг.
Если же безмены зацеплены последовательно и только один из них зацеплен за мешок, то покажут по 20 кг (точнее верхний покажет 20кг + вес нижнего безмена, к которому прицеплен мешок).
Другой вариант
37 dmpl
20.03.15
(35) Не "Ы", а сила Архимеда.
38 Neg
20.03.15
в сумме 20кг
Другой вариант
39 Lazy Stranger
20.03.15
(34) то есть сверху воздух на вату давит и она тяжелее? или наоборот из за силу Архимеда 1000 кг ваты на весах меньше покажут?
40 mTema32
20.03.15
(39) Вата будет гораздо большего объема и по идее сила Архимеда будет больше влиять на "всплытие" и поэтому вата будет легче. Но что подразумевал автор (34), я тоже не понял.
41 GROOVY
20.03.15
Ребята, вы вес с объемом не попутали? Архимедова сила...
42 fisher
20.03.15
Я.И. Перельман "Занимательная физика" 1913 год
Что-то там порядка 2.5 кг получалось разницы между тонной железа и тонной дерева. Для ваты должно быть еще больше, просто с ватой сложнее определиться.
43 aka AMIGO
20.03.15
(41) не "Архимедова сила", а "Архимедов рычаг" :)
"Дайте мне точку опоры - и я поверну Землю!" © Архимед :)
Вообще-то иносказание, но основой является рычаг с опорой :)
Типа "Дайте мне условия - и я зделаю всё, и даже больше!" :)
44 aka AMIGO
20.03.15
* зделаю = сделаю.. извините..
45 rphosts
20.03.15
(0) читаем внимательно условия... если у безменов разная конструкция и/или пружины разной жёсткости - тогда есть огромное количество вариантов (даже не счётное количество вариантов) ...
Другой вариант
46 mTema32
20.03.15
(41) Нет, не попутали. Архимедова сила в первую очередь зависит от объема: "на тело, погружённое в жидкость (или газ), действует выталкивающая сила, равная весу жидкости (или газа) в объёме тела"
47 GROOVY
20.03.15
Ну для наглядности опустите шмот ваты в воду.
48 zak555
20.03.15
вы в воде массу собрались измерять или что ?
49 Бледно Золотистый
20.03.15
С железом и деревом то понятно, но если мы говорим о массе ваты, то она не учитывает воздух внутри нее, который добавляет в весе к вате. Архимедова сила как раз его и скомпенсирует, не? Я за одинаковый вес.
50 Бледно Золотистый
20.03.15
(49) Т.е. если я сожму вату до плотности железа, будет ли она ей являться?
51 dmpl
20.03.15
(48) Зачем измерять массу? Она же известна (1000 кг).
52 dmpl
20.03.15
(50) Сдается мне, что если у тебя это получится, то тебе Нобелевская премия светит...
53 Lazy Stranger
20.03.15
(47) пока не намокнет - вес будет отрицательным
54 Бледно Золотистый
20.03.15
Я к тому, что ответ в (24) нельзя точно дать, без информации по объему. К тому же почему все вдруг решили, что железо монолитный кусок, может оно пористое и равно по объему, а значит и по плотности вате?
55 Vladal
20.03.15
(4) А как? Последовательно?
Мешок прицепить на один безмен, а потом это все повесить на второй безмн, то первый покажет 20кг, а второй 20кг + вес безмен.
56 Эльниньо
21.03.15
Если пальцем растянуть безмен - он покажет 20 кг.
Но пальцу будет больно.
Другой вариант
57 Kookish
21.03.15
Покажут 20 Кг. В сумме.
Другой вариант
58 AlexITGround
21.03.15
Вот и дожились, что даже такие вещи проверять надо...
покажут по 10кг
59 Dirk Diggler
21.03.15
Если подвесить груз треугольником на одном уровне 2 безмена, а внизу где-то на 2 веревках висит груз - покажут А и B, причем и A и B - от 10 до 20, а А+В > 20
Другой вариант
60 Dirk Diggler
21.03.15
(0) если "двумя безменами(зацепить с двух концов каждым)", и мешок повиснет так, что безмены будут вертикальны, то будет А+В = 20, А и В будут из промежутка от 0 до 20...
61 Serg_1960
21.03.15
Вариант "10+10" не исключается, но не сферический конь в вакууме взвешиваем, а реальный мешок и два безмена - вариант "(10+х)+(10-х)", где "х" - от до 10.
PS: случай, когда безменами мешок тянут в разные стороны - не рассматриваем :)
62 AlexITGround
21.03.15
(59) А ты умеешь выражать свои мысли...ага
63 dmpl
23.03.15
07:23
(61) Ну раз уж зашла речь о несферическом коне, то надо учесть, что типичный безмен рыночного торговца откалиброван на +30%, так что 10+10 невозможно даже теоретически ;)
64 su_mai
23.03.15
07:31
(9) Один раз проверял? Это еще ничего не значит, нарабатывай статистику... Кроме того погрешности измерений с Питере и в Москве могут отличаться. :)
65 Balabass
23.03.15
Убежден.
покажут по 10кг
66 Rovan
67 Rovan
Кстати на похожей по стилю задаче многие школьники "валятся": в кастрюле вода - градусник показывает температуру +20, сколько покажут 2 градусника ? Многие отвечают, что температура распредлиться между двумя градусниками пополам, т.е. на каждом будет +10. :-)
покажут по 10кг
68 alkov
23.03.15
Докатились
покажут по 10кг
