Админ
Не удалось завершить процесс установки
0 extrim-style
20.03.15
Восстанавливаю Win Vista OEM на ноуте Sony Vaio. Винда ставится нормально. При установке программ в нагрузку от производителя одна из них валится в синий экран (на 70 % установки программ). После перезагрузки - сообщение "Не удалось завершить процесс установки. Чтобы установить Windows, перезапустите программу установки". При закрытии окна или нажатии на ОК - ребут и снова эта ошибка. В итоге на этой ошибке нажал Ctrl+Alt+Del, перешел в диспетчер задач, перезапустил explorer.exe - получил нормальный рабочий стол, но ошибка осталась. В диспетчере задач задача с ошибкой называется "Установка Windows", связана с процессом C:\Windows\System32\oobe\audit.exe. При повторном запуске этого экзешника - появляется еще одна такая же ошибка. В нете нашел 2 варианта решения проблемы:
1. Запустить C:\Windows\System32\oobe\msoobe.exe и пройтись по шагам - мне не помогло.
2. в реестре исправить значение HKLM/SYSTEM/SETUP/STATUS/ChildCompletion/Setup с 1 на 3 - у меня итак 3.
Может кто сталкивался, как решить проблему?
PS: обновления Windows ставятся нормально, но ошибка не исчезает.
1 extrim-style
20.03.15
23:23
Слава Богу, удалось победить!
Итак, я вновь запустил C:\Windows\System32\oobe\msoobe.exe, прошел по шагам инициализации с созданием новой учетной записи. После перезагрузки система продолжала загружаться в учетку Администратор с вышеописанной ошибкой, несмотря на то, что для новой учетки был установлен пароль, стартового окна с выбором учетки для загрузки не появлялось. Тогда я погуглил насчет отключения учетки Администратора, т.к. вновь созданная с помощью msoobe учетная запись имела админские права. Нашел следующую инструкцию http://www.pc-manual.ru/freemanual/user_windows/ , суть которой в использовании команды net user Администратор /active:no, которую я пробовал запускать из консоли cmd с админскими правами (в т.ч. из безопасного режима). Консоль выдавала сообщение, что команда выполнена успешно, но учетка Администратор продолжала грузиться по умолчанию с ошибкой. В итоге я воспользовался советом от MS - https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/cc766343(v=ws.10).aspx :
"Отключение встроенной учетной записи «Администратор»
Производители вычислительной техники (ПВТ) и сборщики систем перед поставкой компьютеров заказчикам должны отключить встроенную учетную запись «Администратор».
Выполнение команды sysprep /generalize
После выполнения команды sysprep /generalize при следующем включении компьютера встроенная учетная запись «Администратор» будет отключена."
Выполнил команду С:\Windows\System32\sysprep\sysprep.exe /generalize (пришлось создать новую учетку, а затем её удалить) и после ребута с последующей настройкой - всё заработало.
2 sdv2000
22.03.15
зачем столько текста??
не осиливается
